brak świateł mijania / kierunkowskazów (odp.: uszk. manetka)
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2023-11-24, 17:45
Dokker 2018
U mnie czasem gasną swiatła mijania, ale deska rozdzielcza cały czas jest podświetlona. Długie też działąją. Wydaje mi się, że awaria manetki gasiłaby również deskę rozdzielczą i podświetlenie w kabinie.
Wysłany: 2023-11-24, 18:06
podświetlenie jest razem z pozycyjnymi
Paweł T
Model: Dokker VAN
Silnik: 1.6 sce lpg
Wersja: Confort
Wysłany: 2023-11-24, 18:14
Czyli jednak manetka?
Jacek007
Wysłany: 2024-09-23, 01:49   Re: brak świateł mijania / kierunkowskazów (odp.: uszk. mane
Ja mam podobny problem ale...
Nie włączają mi się światła krótkie po przekręceniu manetki,
ale zapala się zielona kontrolka na kokpicie - ikonka świateł.
I co Wy na to ?
gfedorynski
Wysłany: 2026-04-05, 17:54
Nie działał mi od jakiegoś czasu klakson, miałem niedługo podjechać do jakiegoś warsztatu.
Najlepszy moment na usterkę w samochodzie to Wielkanoc - okazało się, że nie mam kierunkowskazów. Manetka była wymieniana na gwarancji, ale to już z 8 lat chyba minęło tak czy owak. Nie mając na to ochoty zdemontowałem i rozebrałem manetkę. Podczyściłem lekko izopropanolem (nic innego nie mam pod ręką) i złożyłem z powrotem do kupy. Kierunkowskazy działają! Klakson nadal nie, ale i tak wymienię manetkę zaraz po Świętach. Gdybym wiedział, że to takie łatwe, zrobiłbym sam od razu.
Obejrzałem kilka filmików instruktażowych, zdecydowanie najlepszy był ten od Sherka - dzięki!
Czy wszystkie manetki do Dacii w wersji z klaksonem są takie same?
Rozumiem, że taka będzie pasować
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-zespolony-swiatel-manetka-dacia-duster-lodgy-dokker-sandero-18418037732
Wysłany: 2026-04-06, 18:35
Też, kiedyś bawiłem się w regeneracje takiej manetki zarówno tej od świateł jak i tej od wycieraczek. Ogólnie jeśli ktoś ma trochę zdolności manualnych to nic strasznego. Niespełna miesiąc temu robiłem nawet porządki i wyrzuciłem na śmietnik zregenerowana manetkę świateł oraz trzy manetki od wycieraczek, bo nie miałem co z tym zrobić. Co do samej manetki świateł, kierunkowskazów i klaksonu to były dwa rodzaje. Jedna manetka do uboższej wersji wyposażenia auta tz. bez halogenów a druga do bogatszej wersji wyposażenia z halogenami.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2026-04-06, 18:35, w całości zmieniany 1 raz
tomas_102
Silnik: Tce90 LPG
Wysłany: Wczoraj 19:59
Jeszcze wersja z klaksonem lub bez. Chociaż to prawie to samo.
Do auta z klaksonem w kierownicy można włożyć manetka z klaksonem, kwestia lutowania 1 lub 2 kabelków.
Mam taką aktualne u siebie i jest sygnał z manetki i z kiery.
