Duster II 2023/2024 Czujnik deszczu i świateł
jakub
Silnik: 1.0Tce
Wysłany: 2024-03-09, 15:59   Duster II 2023/2024 Czujnik deszczu i świateł
Cześć!
Przeglądałem forum, ale nie natknąłem się na podobny temat. Czy ktoś z Was posiada Dustera II z 2023/2024 roku wyposażonego w czujnik deszczu i światła i może potwierdzić jedną rzecz? Chodzi mi o kwestię włączania w dzień świateł mijania podczas opadów deszczu. Aktualnie posiadam Clio V (ale po weekendzie odbieram Dustera :) ) i tutaj podczas jazdy w dzień kiedy czujnik deszczu wykryje opady po kilku (chyba 3) włączeniach wycieraczek, automatycznie włączają się światła mijania. Czy w Dusterze jest podobnie?
Jakub
jakub
Silnik: 1.0Tce
Wysłany: 2024-03-15, 08:33
Odpowiem sam sobie, może ktoś kiedyś skorzysta ;-)
Niestety, w Dusterze światła mijania nie włączają się automatycznie po wykryciu deszczu :-( będzie trzeba o tym pamiętać
matiax
Wysłany: 2024-03-25, 20:12
mam z 2024 - czujnik zmierzchu nie włącza świateł w deszczu chyba że tak się ściemni przez deszcz że włączy. Czasem przecież pada i świeci słońce więc po co włączać światła, poza tym w nowej wersji światła do jazdy dziennej świecą się z przodu i z tyłu, we wcześniejszych wersjach świeciły tylko z przodu
Wysłany: 2024-03-26, 16:24
matiax napisał/a:
Czasem przecież pada i świeci słońce więc po co włączać światła...
A po to Szanowny Kierowco, bo tego jasno wymagają przepisy- w czasie jakichkolwiek opadów włączamy światła mijania!... I potem mnóstwo takich sierot pomyka bez włączania świateł, szczególnie wypasionymi autami podczas deszczu. Wszystko mają ustawione na "Auto", myślenie wyłączone 😤
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-03-26, 16:34, w całości zmieniany 4 razy
eio
Wysłany: 2024-03-26, 18:33
Światła do jazdy dziennej ledowe mogą oślepiać nocą lub w tunelu innych kierowców. Światła dzienne mają być dobrze widoczne w dzień przy dobrych warunkach. Było o tym w temacie o retrofitach (gdzieś na forum). Światła mijania muszą świecić zgodnie z dopuszczonymi parametrami do jazdy w nocy, tunelu, deszczu, innych opadach, i w dzien także. Dlatego diagności co toku dokładnie sprawdzają poprawność ustawienia świateł mijania.
Ostatnio zmieniony przez eio 2024-03-26, 18:36, w całości zmieniany 1 raz
matiax
Wysłany: 2024-03-26, 20:51
nie mogą włączać się automatycznie z deszczem ponieważ jak będziesz sobie pryskał ze spryskiwaczy :) żeby umyć szybę to automatycznie by się włączały na chwilę a takie niespodziewane zmiany świateł mogą niepokoić np. niebieskich jak suszą :) albo innych że im mrugasz bo albo ostrzegasz albo coś mają nie tak z autem czyli zostaje ręczna robota za każdym razem :)
Ostatnio zmieniony przez matiax 2024-03-26, 20:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-03-27, 00:47
matiax napisał/a:
Dla sterownika samochodu nie ma najmniejszego problemu żeby uruchomienie ręczne lub automatyczne wycieraczek było traktowane inaczej niż uruchomienie przez spryskiwacz.
jakub
Silnik: 1.0Tce
Wysłany: 2024-04-02, 19:22
matiax napisał/a:
Nie mogę sie z tym zgodzić. Podam Ci dwa przykłady:
1. Clio V które posiadam, podczas jazdy w dzień, choćby słońce świeciło, kiedy wykryje opady włącza po 3 przetarciach szybych światła mijania.
2. Citroen C4 Cactus, którego posiadałem przed Clio V - podobnie, kilka uruchomień wycieraczek i światła mijania były włączone.
Niestety w Dacii tego zabrakło...może ktoś kiedyś wymyśli jak to aktywować :-)
matiax
Wysłany: 2024-04-02, 20:10
ale to jednak moim zdaniem trochę niedopracowane rozwiązanie .Powiedzmy , że jest po deszczu i świeci piekne słońce , super widoczność ale są kałuże, ktoś jadący z przeciwka wjedzie w kałuże ochlapie ci szyby i w tym momencie odpalają się twoje światła mijania bo wykrywają deszcz albo jedziesz autostradą a ten jadący przed tobą włącza sobie spryskiwacze żeby wyczyścić szyby i jak to się często zdarza te kropelki przelatują mu przez dach na twoją szybę i w tym momencie włączają ci się automatycznie światła mijania . Po co ? Rozumiem w tunelu, czasem czujnik szaleje nawet pod drzewami w słoneczny dzień :) Niedopracowane
jakub
Silnik: 1.0Tce
Wysłany: 2024-04-04, 17:10
matiax napisał/a:
Uwierz mi, że w wyżej wymienionych autach działało to idealnie! Przede wszystkim jest opóźnienie + wymagana ciągłość opadów, więc np jednorazowe ochlapanie szyby nie spowoduje włączenia świateł.
