Silnik: 0,9 TCE 90 KM
Wysłany: 2023-04-10, 14:01
tomekptk napisał/a:
Robs napisał/a:
[...]bo wylądował mi się akumulator. Po bardzo krótkim ładowaniu musiałem przeparkować i zaskoczyła mnie wtedy kontrolka kluczyka i zygzaka jednoczenie :) Aku naładowałem ponownie do pełna ale pomarańczowy zygzak i kluczyk wciąż się pojawiają. Do przeglądu mam jeszcze półtora miesiąca. To z tym może być związane? Niestety mój moduł OBD II to jakaś taniocha i błędów nie wykrywa i nie usuwa. Jest jakaś manualna technika ich usunięcia?
A nie trzeba zrobić czegoś takiego po odłączeniu / rozładowaniu akumulatora? Porada kolegi z innego wątku.
AndrzejD napisał/a:
Wystarczy po podłączeniu akumulatora i uruchomieniu silnika ustawić ESP poprzez maksymalne skręcenie kierownicy w lewo, a potem maksymalne skręcenie kierownicy w prawo. Wpisać kod radia. Może trzeba będzie ustawić zegar. To wszystko.
Nigdy nic takiego nie robiłem i nic się nie wyświetlało wcześniej
Wysłany: 2023-04-10, 14:04
Robs napisał/a:
Na pewno to całkowity przypadek i nie ma związku z rozładowaniem akumulatora. Poprzednia generacja Logan/Sandero jest całkowicie odporna na odłączanie akumulatora i nie wyrzuca absolutnie żadnych błędów. Symbol kluczyka po włączeniu stacyjki, oraz powiązany z tym pomarańczowy zygzak "EKG" to właśnie przypomnienie o zbliżającym się przeglądzie rocznym- nigdy nie wyskakuje równo miesiąc przed terminem i bywa z tym różnie- miesiąc/ półtora/ 3 tygodnie. A jeszcze zależy też od przebiegu.
Także u Ciebie wszystko się zgadza. W razie czego za pomocą androidowej apki Dacia Service Reset, można (nawet nie kasując kontrolek) podejrzeć ile tam mu zostało w pamięci do przeglądu czasu i kilometrów.
Możliwe, że tak jest. Jak mogę sprawdzić oprócz modułem ELM 327 ile zostało do przeglądu? Mam taki ale to jakaś podróba z allegro i poza podstawowymi parametrami nic więcej nie ściąga. Aplikacja Dacia Service Reset nic nie ściąga.
Ostatni przegląd i wymianę oleju mailem 17.05.2022 przy 39846 km.
Teraz mam 51969 km czyli zrobione 12123km.
Nie musisz mieć modułu czy innego ustrojstwa do sprawdzenia ile zostało km do przeglądu. Obliczyłeś już, że od poprzedniego minęło 12123km , odejmij to od zalecanego przebiegu dla Twojego samochodu i masz odpowiedź.Prawdopodobnie wyjdzie nieco poniżej 3 000.
Wersja: Outdoor Pomógł: 122 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4178 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-04-12, 09:47
Robs napisał/a:
Czyli przypomnienie uaktywniło się z okazji zbliżającego się upływu roku a nie z uwagi na przebieg- w tym roczniku mamy serwis co rok lub co 20 tys km. W pamięci nie ma zapisanej konkretnej daty, więc odliczanie jest po prostu ilością dni lub ilością kilometrów a kontrolka przypomnienia wyskakuje jeszcze chyba z zaokrągleniem do miesiąca.
Nie mamy możliwości "zajrzenia" do wpisów zaprogramowanych w samochodzie bez użycia OBD, nasze menu w komputerkach pokładowych nie ma takiej funkcji.
Natomiast odczyt poprzez apkę Dacia Service Reset wygląda jak poniżej:
Plik ściągnięto 100 raz(y) 104,51 KB
Plik ściągnięto 41 raz(y) 56,5 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-04-12, 10:30, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2023-05-07, 16:55
Dzięki serdeczne za pomoc. Już jestem po wizycie w serwisie Dacia. Robiłem okresowy przegląd i wymiany. Pan z obsługi powiedział, że ta kontrolka to w związku z planowanym przeglądem się zapaliła. Oprócz planowanej wymiany paska akcesoriów wyszła mi jeszcze pompa wody. Szybko jak na 6 rok używania i relatywnie nieduży przebieg 52 tyś. km
Po serwisie kontrolki się już nie palą ale pojawiła się inna ciekawostka. Blokada fizyczna na OBD II. Przynajmniej tak to wygląda. Zauważyłem jak chciałem sprawdzić modułem iCAR który zdążyłem kupić. Spotkaliście się z takim czymś w autach po gwarancji? Jak ściągnąć to ustrojstwo bez uszkadzania gniazda?
Przecież to zamknięcie jest fabryczne, ja je mam od poczatku chyba z boku sie rozpina.
Wysłany: 2023-08-06, 15:17
Tak dokładnie jest tak jak piszecie. To tylko zaślepka fabryczna. Musiałem mieć cały czas otwarte gniazdo stąd na szybko po serwisie wydawało mi się że to jakieś zabezpieczenie jak znaleźli w schowku moduł OBD 2. Na szczęście nie. Alarm odwołany :)
Niestety, nie ma tak pięknie. W wersji II to już nie działa. Trzeba ściągnąć apkę Dacia Service Reset i przez moduł ELM327 skasować. Bardzo proste.
U mnie na szczęście działa skasowanie inspekcji olejowej z manetki bezproblemowo z czego się cieszę, ale mój samochód jest rocznikowo młodszy od Twojego i coś już tam w między czasie pod tym kątem pozmieniali.
Ostatnio zmieniony przez michal22 2024-07-14, 11:09, w całości zmieniany 2 razy
michal22
Mam z 2018 roku i mam zablokowane kasowanie inspekcji. Myślę, że to ASO zablokowało przed sprzedażą aby "zmusić" do serwisowania u nich.
Potwierdzam to , co napisał villager : "Trzeba ściągnąć apkę Dacia Service Reset i przez moduł ELM327 skasować. Bardzo proste." Dodam, że można wpisać czas do następnej wymiany.
Można. Jak nie z poziomu kierowncy, to na pewno za pomocą urządzeń diagnostycznych.
Naciskasz start, przechodzisz do wyswietlanych kilometrów do przegladu, przytrzymaj ok przez jakies 5 sec jak zacznie migac i zmieni wartość.
Ustawienie nowych wartości kolejnej inspekcji poszło z przycisków na kierownicy i zgasła informacja o zbliżającym się przeglądzie. Aplikacja Dacia Serwis Reset to moim zdaniem jakieś nieporozumienie i z modelem moim nie współpracowała oprócz obejrzanych reklam. Pozdrawiam
Sandero 2 pH 2 - kasowanie przeglądu tylko przez ELM
Sandero 3 - kasowanie przeglądu przyciskami na kierownicy - gniazdo OBD zablokowane - dostęp tylko po połączeniu z serwerem Renault przez co samochody nie przechodziły przeglądu w DE, bo tam przy przeglądzie wymagany jest odczyt błędów, a właściwie ich braku.
Wysłany: 2024-07-30, 13:06
uno0 napisał/a:
Apka Dacia Service Reset jest przeznaczona dla Dacii poprzedniej generacji, z "pomarańczowymi zegarami", ale tylko tych, w których nie da się skasować kontrolki przeglądu za pomocą przycisku menu. W przypadku Sandero 2, to praktycznie są w przybliżeniu roczniki 2017-2018. O ile mi wiadomo w 2019-2020 wróciła opcja kasowania z przycisku i dało się zobaczyć na ekranie komputerka informację "ile zostało do przeglądu".
Sandero 2 pH 2 - kasowanie przeglądu tylko przez ELM - nie wiem nie mam tego modelu
Sandero 3 - kasowanie przeglądu przyciskami na kierownicy - zgadza się
gniazdo OBD zablokowane - dostęp tylko po połączeniu z serwerem Renault przez co samochody nie przechodziły przeglądu w DE, bo tam przy przeglądzie wymagany jest odczyt błędów, a właściwie ich braku - mam odblokowane OBD od ponad roku po jednym z przeglądów w ASO
Dokładnie tak. Nie możesz skasować komunikatu, którego nie ma.
Bo to jedynie kasuje inspekcje olejową i pozwala na wpisanie wartości przebiegu do wymiany oleju.
Tak jest przynajmniej u mnie.
_________________ Czerwone jeżdżą szybciej
Ostatnio zmieniony przez EBmazur 2024-10-26, 18:40, w całości zmieniany 1 raz
