Silniki 1.0 H4Dt 100 KM(LPG) a H5Dt 110 KM (tylko benzyna)
Trzysta
Model: Była Lodgy jest Jogger
Silnik: TCE - 110
Wysłany: 2024-10-28, 11:19   Silniki 1.0 H4Dt 100 KM(LPG) a H5Dt 110 KM (tylko benzyna)
Cześć jakie macie przebiegi na 1.0 TCE z gazem (pośredni wtrysk + szklanki i 1 wariator) a 1.0 H5 (bezpośredni wtrysk + 2 wariatory i rolki na rozrządzie) w Dżogerach ewentualnie Sandero z tym silnikiem
No i problemy czy jakieś wystapily ;)
Jerzy Ruciński
Model: Jogger
Silnik: 1.0
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2024-10-31, 13:30
Ja mam 30 tys. z gazem w dwa lata. Od razu był wymieniony czujnik gazu (fabrycznie nie działający), a po około 15 tys. nowe oprogramowanie dostał terkoczący zawór spustowy z turbiny. Poza tym bez problemu. Obie te kwestie nie przeszkadzały jeździć. Zdecydowanie brałbym jeszcze raz z LPG.
Jarekf3d
Model: Jogger
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2024-11-02, 19:35
1.0 z lpg 54 tysięcy. Akcja serwisowa na wymianę wiatraka chłodnicy. Na grupie fb ludzie wstawiali posty i mają rzekomo ponad 200 tysięcy.
piotrek400
Wersja: Logan
Wysłany: 2024-11-04, 23:07
Co prawda Logan ale mam 80 tys. z gazem w dwa i pół roku. Po roku był wymieniony czujnik gazu (fabryczny działał), a po około 25 tys. nowe oprogramowanie (terkoczący zawór spustowy z turbiny). Poza tym bez problemu. Klocki piszczą ale przy zmianie kół będzie kontrola i czyszczenie.
EasySerwis co roku/30kkm plus co 15kkm samodzielnie olej i filtr LPG.
Ostatnio zmieniony przez piotrek400 2024-11-04, 23:07, w całości zmieniany 1 raz
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2024-11-05, 06:56
Od marca mam 18000. Na razie nic się nie zepsuło i nic nie terkocze (rocznik 23). Po zmianie paliwa na 98 nie mam problemów z porannym rozruchem.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2024-11-05, 08:21
3 lata i 97tys km. Wymieniony:czujnik gazu, obudowa termostatu, pokrywa zaworów -fabrycznie puszczała przy drugiej świecy, turbo - udało w związku z terkotanie zaworu zakwalifikować turbo do wymiany na gwarancji. Oprogramowanie mam wgrywane aktualne przy każdym serwisie olejowym -co 15tys, olej od początku 0w20 RN17fe najpierw Shell, teraz gulf,w kolejce całą Mobil.
Filtry LPG i powietrza jak w przykazaniach producenta -30/60tys.
temporar
Model: Jogger
Silnik: 1.0 TCE
Wersja: Extreme 5-os.
Wysłany: 2024-11-05, 12:19
2,5 roku, 32 tys. w Joggerze z H5. Nic przy nim nie musiałem robić. Na przeglądach standardowe wymiany filtrów itd.
Osa_Sandero
Silnik: 1,0 + LPG
Wysłany: 2024-11-05, 23:42   Re: Silniki 1.0 H4Dt 100 KM(LPG) a H5Dt 110 KM (tylko benzyn
Trzysta napisał/a:
1.0 TCE - 3 lata 64tyś. Bez problemu do 60tyś - wtedy padła pompa wody - wymieniona na gwarancji. Poza tym wszystko ok. Cieszę się, że go kupiłem.
majabee
Model: Jogger
Silnik: TCE ECO-G 100
Wysłany: 2025-12-19, 14:24
Mam taki pomysł, aby stworzyć terminarz i kilometraż problemów/serwisów. Chodzi o to jak ktoś musiał coś naprawić np 22 miesiące od daty produkcji, np musiał wymienić świece, to niech zapisze na stronie. Wtedy jak dużo ludzi będzie uzupełniać, to wtedy osoby z młodszym autem mogą wiedzieć kiedy może być warto prewencyjnie coś wymienić. Może więcej osób wpisze coś podobnego w podobnym czasie i wtedy będzie widać czy duże prawdopodobieństwo jest takiej awarii... Tak i sam wykres można zrobić dla kilometrów i użytkownicy to samo by mogli widzieć czy często to się dzieje i w okolicy ilu kilometrów, aby podjąć decyzję o prewencyjnej wymianie komponentu aby zaplanować sobie przerwę w użytkowaniu auta, a nie stanąć w trasie...
Ma ktoś takie umiejętności?
r70
Wysłany: 2025-12-19, 20:04
1.0tce LPG 4 lata 127tys. 2x -co 60tys,wymiana obudowy termostatu, wymiana turbo (bo popychacz hałasował k wywala błędy), wymiana pokrywy zaworów - ślady oleju przy wymianie świec na 60tys, na drugim cylindrze
Olej co 15tys 0w20, ruch głównie powiatowy i miejski, S&S włączony
Ostatnio zmieniony przez r70 2025-12-19, 20:06, w całości zmieniany 2 razy
masterczerwi
Rocznik: 2016/2023
Wysłany: 2025-12-19, 22:11
Aktualizacja: 42000 km, wymieniono parownik na gwarancji (przebiegu nie zanotowałem). Olej 5w30 rn17 Castrol, filtry lpg: co 10000 km; filtr powietrza i kabinowy: raz w roku. Wycieraczki: jak się zużyją.
Coś mi czasami postukuje z przodu (sprawdzę na najbliższej wymianie oleju). Po naprawie blacharski lakierniczej w ASO, stuka tylna klapa oraz pojawia się komunikat "skontroluj światła stop". Problemem jest 3 stop, na razie używam metody perkusyjnej jako środka zaradczego.
Największa wada jaką zauważyłem to lakier z gównolitu (czarna perła). Maska po ptasiej kupie wyżarta aż do podkładu, nadaje się tylko do lakierowania. Na dachu zauważyłem odpryski - będę miał chwilkę to zrobię zaprawki.
