Wymiana gniazda zapalniczki Lodgy
LucasKostrzyn
Wysłany: 2024-11-10, 20:44   Wymiana gniazda zapalniczki Lodgy
Witajcie
Nie mam prądu w gniazdku koło drążka zmiany biegow.
Bezpiecznik ok, więc problem raczej w gniazdku.
Pierwsze pytanie: czy zapalniczka i gniazdko zasilania mają taką samą kostkę? Z przodu mam zapalniczke a z tyłu gniazdko zasilania. Czy ktoś rozbierał plastiki żeby dostać się do gniazdka koło drążka zmiany biegów? Próbowałem delikatnie podważyć zapalniczke ale jakiś zatrzask trzyma ją od środka a nie chce nic połamać.
Z góry dzięki za pomoc!
Lukasz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2024-11-10, 20:58
Zapalniczka nie ma gniazdka, zapalniczka to to co się wkłada do gniazdka.
LucasKostrzyn
Wysłany: 2024-11-10, 21:00
Masz rację
Chodzi o to że w gnieździe zapalniczki nie ma prądu.
Lukasz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2024-11-10, 21:17
Od lat wyglądają tak samo, poszukaj obrazków w necie i będziesz wiedział. Dla przykładu
https://allegro.pl/oferta/gniazdo-zapalniczki-renault-dacia-nissan-opel-11660840472
LucasKostrzyn
Wysłany: 2024-11-10, 21:24
Dzięki!
Lukasz
LucasKostrzyn
Wysłany: 2024-11-10, 21:30
Dzięki!
Lukasz
Wysłany: 2024-11-10, 21:32
Inaczej mówiąc - aby gniazdo wyjąć w sposób cywilizowany należy podejść do niego "od tyłu", czyli zdemontować element w którym siedzi.
LucasKostrzyn
Wysłany: 2024-11-10, 21:47
Pytanie jak to zrobić. Znalazłem instrukcje jak zdjąć plastik przy hamulcu ręcznym. Pytanie jak ściągnąć plastik gdzie siedzi zapalniczka.
Lukasz
Wysłany: 2024-11-10, 22:52
Nie wiem jak to tam jest w Lodgy, w Sandero2 dwa wkręty w gniazdach na kubki i jedna nakrętka widoczna właśnie po zdemontowaniu tunelu przy ręcznym hamulcu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-11-10, 22:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-11-11, 08:28
Według informacji zawartych tutaj:
https://www.daciaklub.pl/...c.php?p=1783597
demontaż tunelu środkowego nie jest problematyczny. Po demontażu osłony hamulca ręcznego odkręca się jedna nakrętkę oraz demontuje mieszek lewarka zmiany biegów, i wszystko delikatnie wyciąga do góry. Na pewną gdzie nie gdzie będzie jaki zaczep ale demontaż tego nie jest skomplikowany. Jak zaczniesz to rozbierasz to zobaczysz, ze nie zajmie to Tobie więcej niż 3 do 5 minut
Wystarczy wejść na allegro i poszukać tego elementu aby wiedzieć jak jest montowany. Jak widać nic skomplikowanego, czyli demontaż jest tak jak opisałem powyżej.
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2024-11-11, 08:37, w całości zmieniany 2 razy
masterczerwi
Model: była Lodgy/jest Jogger
Silnik: 1.6 Sce/1.0 Eco-G
Rocznik: 2016/2023
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2024-11-12, 21:29
O ile dobrze pamiętam, to trzeba zacząć od mieszka. Pod mieszkiem (przynajmniej u mnie tak było) dwie trytki mocujące obudowę ręcznego. Potem od tyłu, do góry i trochę na chama (ręczny max do góry). Potem obudowa gałki - chyba jedna śruba i zatrzaski.
Dobrze jest zdjąć gałkę drążka zmiany biegów - bardzo to ułatwia (trzeba na cham mocno szarpnąć do góry). I za cholerę nie pamiętam czy tam były kostki czy zwykłe konektory.
Ja po drodze odpinałem jeszcze wszystkie przewody.
