Nie kręci rozrusznik wszystko nowe
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2025-04-14, 17:10   Nie kręci rozrusznik wszystko nowe
Postanowiłem założyć nowy wątek bo nie znalazłem informacji na dręczący mnie temat.
Samochód Dacia Lodgy 1.6 z 2014.
Wymieniony alternator na nowy.
Akumulator wymieniony 10 mcy temu, sprawdzony testerem po 24 godzinach od wyjęcia z samochodu. Prąd rozruchowy ponad 430A.
Akumulator podładowany prostownikiem 3h.
Problem:
Po powrocie z trasy 200km samochód działał ok.
Na drugi dzień nie odpalił. Przy przekręceniu stacyjki odbiorniki się włączyły ale zero reakcji rozrusznika.
Po podładowaniu samochód odpalił kilka razy, przejechane krótkie trasy i znowu nie odpalił.
Zmierzyłem prąd upływu, jest ok ok 40mA.
Napięcie przy włączonym alternatorze mierzone w gniazdku zapalniczki ok 13,4V
Przy włączonych odbiornikach jak długie światła, dmuchawa i ogrzewanie tylnej szyby napięcie spadło do 12V.
Podłączyłem woltomierze do klem akumulatora i napięcie po uruchomieniu samochodu 14,3V
Po włączeniu odbiorników j.w. spada do 13,6V
Wszystko wygląda jakby działało a jednak samochód po kilku dniach od podładowania akumulatora przestaje odpalać.
Może jeżdżę na za krótkie trasy, bo faktycznie ostatnio poza wyżej opisaną trasą nie było dłuższych jazd. Tylko wokół trzepaka trasy od 2 do 4 km kilka razy dziennie.
Co jeszcze sprawdzić?
EDIT:
Dodam jeszcze, że napięcie na zaciskach akumulatora po uruchomieniu silnika wynosi 14,3
Po włączeniu wszystkich odbiorników i skręceniu kół na maksa w bok spada do 12.3V.
NATOMIAST po ponownym wyłączeniu odbiorników nie wraca do 14,3 ale zatrzymuje się na 13,6V>
Może tu jest problem że regulator napięcia źle działa i nie przywraca pełniego ładowania ???
Lodgy by grapess: https://www.daciaklub.pl/...c.php?p=1846477
Ostatnio zmieniony przez grapess 2025-04-14, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2025-04-14, 17:16
Walnięty akumulator, albo w rozruszniku coś się psuje..
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-04-14, 17:26
Akumulator jest ok. Wygląda na szczotki rozrusznika. Miałem podobnie ale auto miało 18 lat🙂
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2025-04-14, 17:30
Rozrusznika jeszcze nie wymieniałem.
Jak zachowuje się Lodgy jeżeli ma słabo naładowany akumulator.
Miałem kiedyś malucha to przy słabo naładowanym akumulatorze próbował kręcić, ledwo ledwo
A może tu jest tak, że jak akumulator jest rozładowany bo jeżdżę na krótkie trasy to odcina go zupełnie przy za małym prądzie?? Wymyślam ?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2025-04-14, 17:43
Mój akumulator w dusterze ma 10lat i z 510a zostało mu 400a..
Powolniak
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2025-04-14, 18:44
Rozrusznik do sprawdzenia (szczotki).
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2025-04-14, 19:11
Szczotki będą sprawdzone.
Nie mniej interesuje mnie jak w Lodgy działa uruchamianie przy bardzo słabym akumulatorze?
Czy kręci wolno, bardzo wolno, czy po prostu jakiś sterownik stwierdza, ze akumulator jest za słaby i nie nawet nie próbuje kręcić???
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2025-04-14, 19:39
Rozumiem, że nie odpala tzn. rozrusznik nie kręci.
Sprawdź pod kątem korozji, ten gruby kabel zasilający przy rozruszniku tzn. połączenie z rozrusznikiem.
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2025-04-15, 10:31
Do zweryfikowania przewody masowe w komorze silnika.
-plecionka masa od silnika do karoserii.
-przewody masowe alternatora i rozrusznika.
Szybki test podłącz kabel rozruchowy od klemy - akumulatora do nadwozia miejsca nie lakierowanego, jak odpali to trzepnięta masa.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2025-04-16, 08:56
Nie bardzo rozumiem,
co mam odłączyć czy dołączyć do akumulatora?
Przy okazji, poprowadziłem przewód od zacisków akumulatora do kabiny i podpiąłem pod woltomierz, napięcie rano na akumulatorze spada, codiennie o jakieś 0.1 V do 0.2 mniej.
Podczas jazdy napięcie w granicach 13.6V
Wykonałem dwa pomiary
Na samym alternatorze napięcie wynosi 14,3V, w daci lodgy łatwy dostęp do śruby przy alternatorze.
Zmierzyłem też spadek napięcia od plusa na alternatorze do plusa na akumulatorze i jest 0,68V
To chyba za dużo ????
Czy ktoś może pomóc zidentyfikować ten przewód biegnacy od alternatora do akumulatora,
Nie moge znaleźć w żadnym sklepie bo nie wiem czegu szukać, jak to sie nazywa?
Ostatnio zmieniony przez grapess 2025-04-16, 09:04, w całości zmieniany 1 raz
MartinezTychy
Wysłany: 2025-04-16, 11:24
grapess napisał/a:
Przewód plusowy.
Powolniak
Wysłany: 2025-04-16, 12:44
Po tym co tu piszesz dochodzę do wniosku że dla Ciebie to tylko hulajnoga i to nie elektryczna.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2025-04-16, 21:01
Powolniak napisał/a:
Rozwiń myśl swoją bo jej nie przeniknąłem :P
Powolniak
Wysłany: 2025-04-16, 21:07
No właśnie w tym problem.
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2025-04-17, 08:18
OK Powolniak, powoli, nie przejmuj się to nie problem, jak nie potrafisz napisać więcej niż jednego zdania to spoko,
Może ktoś inny pomoże
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2025-04-17, 08:32
MartinezTychy napisał/a:
Przewód plusowy.
Dzięki
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2025-04-17, 17:02
Samochód wrócił od elekrtyka, poprawiona masa, gdzie ? nie wiem
