Co dziś zrobiłeś dla swojej Dacii ?
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2025-07-05, 19:58
Wykładzina obszyta i dzisiaj właśnie miała pierwszy test, jakim był powrót z kąpieliska z gratami pełnymi pasku.
Zero śladów, że coś było przewożone i właśnie o to chodziło.
Zgadzam się, że nie pasuje kolorystycznie, ale właśnie taki zwór sprawnie maskuje ten cały syf, jaki pozostaje po rowerkach, hulajnogach, piłkach, wiaderkach, łopatkach i grabkach.
Plik ściągnięto 228 raz(y) 108,4 KB
Marcin
Killer King
Wysłany: 2025-07-13, 09:28
Hej,
Co dzisiaj zrobiłem ?
1. Zamontowałem koło dojazdowe + lewarek. Efekt jak na zdjęciu — patent od "Duster na Gigancie" - faktycznie mieści się wszystko pod podłogą.
2. Wyciszyłem tablicę rejestracyjną, która niemiłosiernie strzelała podczas zamykania klapy. Miałem już tego dość. Wyciszenie poszło pomiędzy klapę — plastik oraz platisk — tablicę. W końcu jest cisza.
3. Zlokalizowałem, co hałasowało w kabinie — była to kamera od chińczyka a dokładnie jej klawisze. Nie słyszałem tego w innych samochodach — problem wyeliminowany. Nastała błoga cisza.
4. Zauważyłem miejsce w bagażniku, które trzeba wyciszyć, ponieważ plastik, na którym wspiera się podłoga bagażnika, uderza o podstawę i na nierównościach może być słyszalny stukot. Zrobię foto, jak wyciszę, bo nie ma jeszcze odpowiedniego materiału.
Plik ściągnięto 171 raz(y) 127,84 KB
Plik ściągnięto 197 raz(y) 140,13 KB
Marcin
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2025-07-13, 09:29, w całości zmieniany 1 raz
Killer King
Wysłany: 2025-07-18, 13:42
Dzisiaj wpadł kolor na felgi zimowe - na razie od środka, jutro od zewnątrz.
Plik ściągnięto 213 raz(y) 128,26 KB
Marcin
Ramzes
Model: DUSTER
Silnik: 1,3
Wysłany: 2025-07-22, 13:49
Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu, w wyniku pojawienia się błędu o treści "sprawdź układ wydechowy" - problem zniknął. :-D
czakmoll
Adam SI
Model: Duster 2
Silnik: 1.3 tce 130km
Wysłany: 2025-07-22, 17:42
Ostatni tydzień mój dustek miał wakacje z mikołajem, dostał nowe radyjko, pokrowce i laczki 18"
https://zapodaj.net/plik-u4ZcRwgcLx
https://zapodaj.net/plik-iMGMynjHLU
https://zapodaj.net/plik-GEGoYYZqVg
Ostatnio zmieniony przez Adam SI 2025-07-22, 17:43, w całości zmieniany 1 raz
Killer King
Wysłany: 2025-07-24, 06:59
Poprzeczki zamontowane.
Tak, jak pisali użytkownicy — jedna belka wymaga skrócenia o minimum 1 cm.
Montaż bezproblemowy — jedynie trzeba uważać, bo guma na mocowaniu jest miękka i zostawia ślad na relingach — wymagają czyszczenia po montażu.
Z boku prawie nie widać, że są zamontowane poprzeczki.
Plik ściągnięto 83 raz(y) 106,95 KB
Plik ściągnięto 87 raz(y) 212,81 KB
Marcin
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2025-07-24, 06:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2025-07-29, 19:06
Mój Logan od kiedy go kupiłem nie prowadził się według mojej opinii za rewelacyjnie. Ustawiałem zbieżność i zawsze wychodziło że geometria jest w jednym lub drugim kole rozjechana pomimo tego, że w zawieszeniu i układzie kierowniczym nie było żadnych luzów. Postanowiłem więc zrobić z tym porządek i w dniu dzisiejszym wymieniłem kompletne wahacze ( oryginalne), łączniki stabilizatora ( oryginalne) końcówki kierownicze ( oryginalne) oraz mocowania górne McPersonów ( KYB). Wymiana zajęła mi jakieś 3h ale w końcu to auto prowadzi się jak powinno i kierownica jest idealnie prosto. Całkowity koszt 680zł + zbieżność 150zł. Części zakupione u naszego kolegi z forum Toka93. Przy okazji informacja dla osób chcących kiedyś wymienić elementy zawieszenia w swojej Dacii - Renault nie daje nowych nakrętek do takich elementów jak Końcówka drążka czy łącznik stabilizatora, więc jak ktoś chce mieć to w komplecie niech wybierze części innej firmy lub zakupi te nakrętki osobno.
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-07-29, 19:54
Albo mi się zdaje albo mówiłeś że nie inwestujerz już w auto bo idzie do sprzedania i myślisz nad czymś innym. Chyba że się mylę 🫢
Wysłany: 2025-07-29, 21:43
Marcyś napisał/a:
Ja zawsze inwestuję w auto, nawet jak mam w planach je sprzedać w niedalekiej przyszłości. Przynajmniej nie mam nic na sumieniu że ktoś mi zarzuci że bubla mu sprzedałem. Poza tym części kosztowały grosze, patrząc na to że to oryginały, gdzie w innej marce wydał bym pewnie 2-3 razy tyle. Wymieniłem sam podczas godzin w pracy więc nic nie straciłem. Ogólnie zastanawiam się nad wymianą na nowy samochód z salonu typu Jogger ale nie wiem czy chce bawić się w pożyczki i wydawać aż tyle pieniędzy na samochód, który w sumie niczym nie będzie różnił się od obecnego Logana - 4 koła, kierownica itp. Poza tym przy trójce małych dzieci, zaraz w aucie były by porysowane plastiki i nie wiem czy bym to przeżył. A tutaj kolejna ryska trochę zaboli ale sobie w myślach powiem, że to używane auto za 30 tyś z groszem a nie za 85 tyś. i już jest ok
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2025-08-04, 23:10
Killer King napisał/a:
Czekałem na ten post z utęsknieniem.
Mam prośbę: Czy możesz mi zmierzyć ile wynosi prześwit od dolnej powierzchni belki, do dachu w najwęższym miejscu? Chciałbym założyć ledbara i nie wiem czy dam radę.
Killer King
Wysłany: 2025-08-05, 06:18
Ikarusiarz,
Zrobię to, jak tylko będę miał dostęp do miarki.
Teraz jestem w połowie wjazdu.
Marcin
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2025-08-05, 16:09
Dzięki. Czekam.
Killer King
Wysłany: 2025-08-11, 20:40
Ikarusiarz napisał/a:
Prześwit wynosi 3 cm.
Marcin
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2025-08-12, 20:50
Mało, ale spodziewałem się tego. Dziękuję.
Killer King
Wysłany: 2025-08-13, 12:17
Relingi już zdemontowane i czekają do następnego wyjazdu.
Montaż i demontaż banalnie prosty.
Z obserwacji mogę powiedzieć, że to poprzeczki do bagażnika, gdzie pojedzie max 50kg.
Przy pełnym załadowaniu pracują razem z bagażnikiem.
Więc jeżeli ktoś szuka poprzeczek na wyjazd raz do roku i w bagażniku będzie tylko to co lekkie, to jest to idealnie rozwiązanie.
Nie polecam do cięższych rzeczy lub użytkowania na co dzień.
Słychać je powyżej 110km. i tu trzeba je dodatkowo wyciszyć - wszystkie możliwe otwory jakie są, ponieważ przy bocznym wietrze może gwizdać.
Plik ściągnięto 24 raz(y) 235,89 KB
Marcin
