2020-05-08, 21:01
regulacja kamery cofania
Wysłany: 2025-11-04, 15:08
OK, teraz rozumiem. Ale akurat na pierwszej stronie wątku, kol. gggg wrzucał obrazy ze swojej fabrycznej kamery w Capturze i ciekawe, bo jak na moje oko jest identycznie jak teraz u Ciebie bez dodatkowej podkładki, zarówno dolny napis jest nieprzezroczysty, jak i ta blenda też widoczna jest na górze. Przezroczystość dolnego paska z napisem jest chyba zależna od wersji oprogramowania MediaNav, wersji grafiki przeznaczonej dla marki (Renault/Dacia/Inne). Nie jest raczej zależna od wybranej opcji wyświetlania linii cofania w menu serwisowym, dopasowującej linie do modelu samochodu.
W każdym razie jeżeli nie wymieniałeś kamery i nie widać uszkodzeń mechanicznych, to ja nie widzę jakoś możliwości żeby kamera zmieniła swoją optykę. A porównując te dwa ostatnie zdjęcia (rozumiem, że dolne to nie Twoje zdjęcie)- linie cofania są zupełnie inne... Jak dla mnie, to linie cofania na tym "starym" zdjęciu nie pochodzą w ogóle z MediaNav, lecz z samej kamery a własne linie mają kamery nieoryginalne. Dodatkowo te linie "idą w niebo" a tak być nie powinno. Oryginalne linie wyświetlane z MediaNav mają zawsze tą czerwoną linię poziomą ciągłą a nie przerywaną. Fabryczne kamery mają właśnie optykę bardziej typu "rybie oko" niż uniwersalne chińczyki.
Moim zdaniem teraz masz obraz jak najbardziej prawidłowy. Na pewno lepszy niż ten z dolnego zdjęcia.
Poniżej wstawiam fotkę kol. gggg:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-11-04, 15:36, w całości zmieniany 8 razy
Freepoint
Model: Bigster
Silnik: 1.8 Hybrid
Wysłany: 2025-11-04, 21:16
a jakie masz opcje kamery? widać to koło zębate w dolnym prawym oku ekranu. Jeśli nie było przedtem widać tablicy rej. ani blendy to obraz musiał mieć lekki zoom, nie ma innej opcji. Ewentualnie jakiś tryb niwelujący rybie oko, ale to też często po prostu przybliżenie.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2025-11-05, 09:26
miet55 napisał/a:
Nie wiem czy ktoś tu zagląda ale mam podobny problem. W serwisie gdzie zakładali mi przed 5 latami kamerkę, dziś powiedzieli, ze te kamery często się psują. Od paru dni mam ciemny pas w górnej części ekranu, to blenda. I widzę tablicę rejestracyjną na dole. Co chodzi o tablicę to widziałemją zawsze do chwili pełnej aktywacji MNE. Nie mam na panelu przezroczystego paska i dlatego nigdy nie widziałem tablicy już po chwili, czyli po włączeniu i aktywowaniu MNE. Ma ktoś pomysł co zrobić.
Ja tam na tym zdjęciu nie widzę żadnej blendy. Masz efekt rybiego oka na górze dokładnie taki sam jak na dole. Ten cienki pasek to widoczny plastik na prawo i lewo do kamerki za którym ta kamerka siedzi. Widoczność z kamery jest taka sama tylko obraz jest zniekształcony. Jeśli kamerka nie ma luzów tj. nie rusza się w mocowaniu to tak ma być. Po podłożeniu tego jakiegoś plastiku obraz się zmienił, bo zmienił się kąt patrzenia kamery a nie ustawienie jej obiektywu (który chyba się nie reguluje). linie nadal masz tam gdzie powinny być, bo to zniekształcenie ich nie przesuwa.
Bez obrazy ale paranoja po dostrzeżeniu czegos co było na widoku od zawsze ale nie widzieliśmy to popularna przypadłość ;)
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2025-11-05, 09:28, w całości zmieniany 1 raz
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2025-11-05, 12:22
Łukasz_M napisał/a:
Kamerkę mam od 5 lat, wyświetlanie się zmieniało a to np. za sprawą nowego oprpgramowania a ostatnio dwa lata temu za sprawą wymiany MN1 na MNE3 . Obraz był na całym ekranie. Nawet serwis który montował kamerę wraz z nową blendą nie twierdzi, że widok jest poprawny. Powiedzieli, ze w tych kamerach często coś się uszkadza.
Ostatnio zmieniony przez miet55 2025-11-05, 12:26, w całości zmieniany 3 razy
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2025-11-15, 19:08
Czy może ktoś wrzucić zdjęcia jak to wygląda u niego.
Wysłany: Wczoraj 18:18
miet55 napisał/a:
Przecież w tym wątku masz już wiele zdjęć, jest nawet zdjęcie z Captura... Mało?
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: Wczoraj 19:47
Wcale nie ma aż tak dużo zdjęć które by mnie przekonały. W dalszym ciągu twierdzę, że górę miałem całą wypełnioną. Jako, że za 2 dni jadę do serwisu na wymianę oleju, chciałem znaleźć potwierdzenie swojej teorii. W sieci znalazłem takie obrazki które raczej pochodzą z oryginalnej kamery o czym świadczą linie pomocnicze. Właśnie na nich górna część obrazu jest wypełniona. Mnie głównie chodzi o to żeby nie widzieć na górze tych cieni
Plik ściągnięto 2 raz(y) 147,95 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 159,03 KB
Plik ściągnięto 4 raz(y) 159,52 KB
Ostatnio zmieniony przez miet55 Wczoraj 20:46, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Dzisiaj 9:20
miet55 napisał/a:
W sieci znalazłem takie obrazki które raczej pochodzą z oryginalnej kamery... Mnie głównie chodzi o to żeby nie widzieć na górze tych cieni
OK, ale to musiałbyś porównywać zdjęcia pochodzące tylko z takiego samego modelu i rocznika jak Twój... Chyba widzisz, że nawet pomiędzy modelami Dacii widoki kamer mogą się różnić, bo kamery są zupełnie odmiennie mocowane i siedzą w różnych miejscach.
Jak Cię zasypiemy fotkami z Dacii, to nic Ci nie da. Na naszym forum, Captura ma jeszcze kol. wlodarek1 (ale nie wiem czy identyczny model)- może poproś go bezpośrednio o zdjęcie.
Ostatnio zmieniony przez Dymek Dzisiaj 9:33, w całości zmieniany 1 raz
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: Dzisiaj 10:22
Niestety, Włodarek1 nie pomoże mi. Jego Captur jest z rocznika 2024. Przed chwilą umawiałem wizytę w ASO i powiedzieli mi, że będzie elekteyk i z nim wyjaśnię wątpliwości.
