2022-02-11, 18:21
DUSTER 999 LPG 2022 - sceptycznie, ironicznie, realistycznie
Wysłany: 2025-11-21, 09:42
jan ostrzyca napisał/a:
100 tys. kilometrów zamknięte. Czas na delikatne podsumowanie...
Może też czas na zmianę modelu samochodu w profilu na model aktualny... Niby jest w stopce, ale i tak w pierwszej chwili cały czas jest wrażenie, że piszesz o Fiacie :lol:
Wysłany: 2025-11-21, 17:02
Fiat jest moim podstawowym wozem.
Dacią czasem jeżdżę, serwisuję, wykłócam się z serwisami o naprawy gwarancyjne i takie tam.
I jeszcze jedna refleksja: utoryzowanie serwisy Dacii są najdenniejszymi serwisami spośród znanych mi ASO. SA Są równie denne jak serwisy motocyklowe Hondy.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2025-11-21, 19:20
Na kiedy masz odbiór 1.2LPG 4x4 ?
Wysłany: 2025-11-22, 08:20
r70 napisał/a:
Podobno styczeń/luty, ale nie bardzo wierzę.
r70
Wysłany: 2025-11-23, 17:23
szybko... korci mnie bardzo. Gdyby był odbiór w tym roku to już bym pewnie zamówił. Wszedłby w miejsce obecnego Captur 1.2 EDC.
r70
Wysłany: 2025-12-02, 15:10
jan ostrzyca, a masz może wiarygodne informacje jak jest realizowany wtrysk LPG w tej wersji ? bezpośredni ? czy pośredni z dotryskiem Pb ?
Wysłany: 2025-12-17, 22:17
105 tysięcy kilometrów i Duster stoi w sewisie. Wóz stracił prąd i nie da się uruchomić. Podobno alternator i pompa wody. Szacowany koszt naprawy ok. cztery tysiaki polskich. Po raz pierwszy zaliczyłem awarię auta, która zatrzymała wóz w czasie jazdy. Do tego była groźna, bo wysiadło wszystko, łącznie ze wspomaganiem kiery, hamulców, światła i kierunkowskazy. Awaryjne zatrzymanie wozu w środku miasta. Stresik. Ale lepsze to niż koniec pracy na autostradzie przy 140 na godzinę. Nigdy czegoś takiego nie miałem. Dziwnym trafem kosztowna i groźna awaria tuż po zakończeniu gwarancji.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2025-12-18, 10:56
Witaj w klubie, mój Duster II 1.6SCe od wczoraj w ASO, słabe ładowanie akumulatora w trakcie jazdy na poziomie 13.8V dwa razy pojawił się komunikat: Awaria elektryczna brak ładowania akumulatora przebieg 55 tkm. W ASO nie mieli alternatora nowego, nie mieli żadnego alternatora, więc regeneruję swój, najprawdopodobniej strzeliła któraś dioda prostownicza na mostu.
Marcyś
Silnik: 0.9 Tce
Rocznik: Xll 2019
Wersja: Techroad
Wysłany: 2025-12-18, 12:07
Miałeś odpiętą wtyczkę przy minusowej klemie akumulatora?
Wysłany: 2025-12-18, 15:00
Podobno krzywo ustawione koło pasowe pompy wody uszkodziło i zerwało pasek alternatora. Ciekawa awaria, zważywszy że wózek ma ponad 100 tysięcy nalotu i do 90 tys. był serwisowany w ASO.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2025-12-18, 15:11
Marcyś napisał/a:
Nie miałem żadnych wtyczek wypiętych.
Alternator nie do naprawy, brak części zamiennych jak układ prostujący.
Nowy 3880.40 pln 1 dzień oczekiwania.
Po regeneracji fabrycznej 2916.33 pln i 14 dni oczekiwania.
ASO w moim imieniu zakupiło zamiennik PSH za 1020 pln.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2025-12-18, 16:51
Korzystając z okazji, chciałem podziękować koledze Tomkowi o nicku toka93 za cierpliwość i czas by przeszukać czeluści Internetu i chęć pomocy.
Pozdrawiam.
Wysłany: 2025-12-19, 08:48
Ciekawe czy ten PSH będzie pasował, bo jak szukałem po danych samochodu też mi go podpinało, ale nie zamieniało numeracją. Jakby wymienili i wszystko działało jak trzeba daj znać, bo chętnie go wrzucę do oferty skoro taki problem tymi alternatorami.
MartinezTychy
Silnik: 1.6 SCe S&S
Wysłany: 2025-12-19, 12:17
toka93, naturalnie podzielę się wiadomościami.
Niedostępny jest mostek prostowniczy, reszta alternatora jest OK.
Efekt jest taki, że ładowanie jest na poziomie 13.8V przy prędkości 120km/h jest około 14V ale jazda na światłach mijania + włączona dmuchawa powoduje, że w ułamku chwili spada ładowania do 11.5V, odcina wtedy wszystkie odbiorniki jak radio czy dmuchawa, działa tylko silnik i światła
czuć w rękach opór kierownicy.
Pytałem w kilku warsztatach zajmujących się naprawa/regeneracją alternatorów i rozruszników, że problem jest z dostępnością niektórych elementów jak właśnie w moim przypadku.
Koloru całej sytuacji dodaje fakt, że alternator jest produkcji Mitsubishi Electrics w Republice Czeskiej.
Ostatnio zmieniony przez MartinezTychy 2025-12-19, 12:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2025-12-19, 15:30
Cóż osprzęt 1,6SCE to głównie Nissan, nawet numer części jest typowo Nissanowy.
W starszych modelach również były Mitsubishi, potem nawrócili się na Bosch i Valeo.
Wysłany: 2025-12-20, 09:27
Koszt naprawy wyniósł 3,5 tys. złotych. Miło, że akurat tuż po zakończeniu wykupionej gwarancji.
Duster to jedyny z naszych aut, a było ich znacznie więcej niż mam w stopce, który zawiódł w czasie jazdy bez możliwości dalszej podróży.
Awaria jest o tyle wkur...., że w czasie jazdy odcięło autu prąd i wysiadły wszystkie wspomagane elektrycznie systemy. Kiera drewno, hamulce drewno. Dobrze, że w czasie jazdy po mieście, a nie po autostradzie przy wyprzedzaniu lub hamowaniu, albo na zakręcie.
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2025-12-20, 13:03
Awaria alternatora nie była wcześniej sygnalizowana kontrolką braku ładowania akumulatora? Lata temu miałem taką usterkę ówczesnym aucie, od razu był wyraźny komunikat -- prąd jeszcze był, acz tylko ten, który ostał się w akumulatorze.
