Nowy Duster 2024
Rysiek
Silnik: ECO-G 100 Expression
Rocznik: 2025
Wysłany: 2026-02-15, 18:28
Marcyś napisał/a:
To też jeżdżąc na krótkich odcinkach należy odłączyć inteligentne ładowanie. Ja tak zrobiłem i Aku jest doładowany 😁
Poproszę o upowszechnienie wiedzy jak wyłączyć to ekologiczno-ekonomiczne ładowanie akumulatora. Po roku jazdy zostało mi SOH - 89% na mierniku, po naładowaniu prostownikiem. 3 - 4 lata i wymiana na nowy, słaby wynik.
W fordzie dałem generator PWM i mam sterowanie napięciem alternatora w kabinie schowane za radiem.
Dodam tylko, mam 100 kilo wagi i nic z fotelem się nie dzieje po 22000 kilometrów.
Ostatnio zmieniony przez Rysiek 2026-02-15, 18:41, w całości zmieniany 1 raz
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2026-02-16, 21:35
Ja mam a/s prawie cały czas włączone, inteligentne ładowanie nie ruszane i po 4.5 roku k 130tya km sprawność fabrycznego Aku na poziomi 93 albo 97 nie pamiętam dokładnie. Ani razu nie miałem komunikatu o priorytetowym ładowaniu mu Aku. Może za mało hamujesz silnikiem (za często sprzęgło i hamulec) ?
tomkasz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wysłany: 2026-02-17, 13:54
Najbardziej to chyba, jak w standardowym ładowaniu, najbardziej wykańcza Aku krótka jazda miejska po kilka km. Ja mam już chyba 4 samochód z inteligentnym ładowaniem i dojazdy do pracy rzędu 30-40 km w jedną stronę utrzymują akumulator w dobrej kondycji.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Rysiek
Rocznik: 2025
Wysłany: 2026-02-18, 21:25
Kupiłem moduł do kamerki ( obecnie zasilana z gniazdka zapalniczki ) z monitorem napięcia akumulatora UP04 i zobaczę co wyjdzie na wykresie.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2026-02-19, 10:01
Ja, właśnie podłączyłem moduł zasilający do kamerki Mio i ustawiłem na 24 godz. - start stop się nie włącza nawet po przejechaniu 30-40km i scaner pokazuje cały czas ładowanie na poziomie 14,7-15,3V.
Dzisiaj będę leciał do Gdańska (200km) to zobaczę czy będzie działał start/stop i napięcia ładowania.
Rysiek
Rocznik: 2025
Wysłany: 2026-02-23, 21:04
Podłączyłem moduł pod akumulator i napięcie ładowania utrzymuje się w granicach 14,74V. Podczas pracy silnika.
Killer King
Model: City / i10 / Duster 3
Silnik: 1.4 / 1,0 / 1.0
Rocznik: 09' / 08' / 25'
Wysłany: 2026-03-04, 07:35
Hejka,
Dzisiaj odpaliło 13k. km.
Można coś więcej napisać.
W sumie to nie ma co pisać, bo nic przez ten okres się nie wydarzyło.
Jedyne co warto wspomnieć to, że odłączenia wtyczki po maską (w miejscu zamka) deaktywuje tylko system S&S.
Nie ma to jednak wpływu na ładowanie aku, które czasami żyje swoim życiem.
Bywa, że po przejechanej trasie wyskoczy komunikat o niskim poziomie akumulatora.
Od taka niespodzianka.
A tak poza tym, to bezawaryjnie.
W okresie zimowym spalanie LPG wychodzi 8l/100
W okresie letnim jest w granicy 7-7,5l/100
Plik ściągnięto 12 raz(y) 69,58 KB
Marcin
Ostatnio zmieniony przez Killer King 2026-03-04, 07:41, w całości zmieniany 1 raz
gawron3
Model: dusterIII
Silnik: 1,2 Tce
Rocznik: 2025
Wysłany: 2026-03-14, 19:53
Dzień dobry!!! Duster 3 motor 1,2 ,130 KM zauważyłem kilka razy podczas krótkiego zatrzymania się po przejechaniu około 10 km z krótkim hamowanie do włączenia się na rondach pracujący wentylator chłodnicy, temperatura na liczniku utrzymuje się na drugiej cegiełce, nigdy nie widziałem żeby była dalej np.przy trzeciej cegiełce jaka jest aktualna temperatura płynu ?? nie wiadomo ,czy to jest normalne że się włącza przy tych silnikach,czy trzeba zareagować i do aso.
Ostatnio zmieniony przez gawron3 2026-03-14, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
Killer King
Wysłany: 2026-03-14, 20:23
Klimatyzacja pracuje i wentylator działa.
Martwić się będziesz, jak temperatura będzie powyżej 2 kresek.
Marcin
gawron3
Model: dusterIII
Silnik: 1,2 Tce
Rocznik: 2025
Wysłany: 2026-03-15, 14:15
Killer King Dzięki za szybką podpowiedż troszkę mnie uspokoiło to co piszesz,ale klimatyzacja nie była załączona i ikonka klimy wtedy się nie świeciła .
