Rozmiar krzyżaka półosi Lodgy 1.6MPI
Wysłany: 2026-06-29, 08:48   Rozmiar krzyżaka półosi Lodgy 1.6MPI
Zaczął mi hałasować lewy zewnętezny przegub, a że osłona wewnętrznego też przeciekała no to dałem do wymiany.
Niestety po wymianie okazało się że przy skręcie w prawo i mocnym obciążeniu lewej strony, zaczyna się lekkie terkotanie.
No i tu jest zonk, to objaw luzów na krzyżaku półosi który wchodzi do gniazda skrzyni.
I teraz dylemat , kupować całą półoś i od razu zakładać oryginalną osłonę wewnętrznego bo zamienniki po kilku tysiącach przeciekają (brak simmerungu na uazczelnieniu) czy poszukać krzyżaka.
Problem w tym że nie wiem jakie są jego wymiary.
Potrzebna jest liczba zębów, średnica, szerokość i średnica kamieni.
Od strony koła było 22 zęby bo taki przegub pasował.
Numer OEM półosi to
391014954R
A tak wygląda ten przykładowy krzyżak
Wysłany: 2026-06-29, 10:40
Jedno udało się sprawdzić , średnica kamieni to 29.9 mm
https://www.czesciauto24.pl/snra/15520263
Wysłany: 2026-06-29, 12:15
A tu zdjęcie tego krzyżaka na półosi, chyba też 22 zęby
A tu na filmie gość ściąga go z podobnej półosi i są 22 zęby
https://youtu.be/KR_ZjxXLGjs?si=5X9Zvnk0NUPYNK59&t=324
Wysłany: 2026-06-30, 15:46
Myślicie że ten będzie pasował ?
https://www.mroauto.pl/pl...o/300547/146086
Wysłany: 2026-07-08, 09:26
Jeszcze znalazłem taką listę krzyżak DEPO TRIP01
https://sklep.martextruck.pl/partscatalogue/trip01-depa-spider-assembly-drive-shaft,11-TRIP01-0371-01147--.aspx
Plus inna numeracja SNRA
https://www.rapidauto.ro/...i-france/t99115
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2026-07-08, 09:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wczoraj 9:53
No dobra dla potomności, pasuje krzyżak przegubu 22 zeby 29.9 mm średnicy kamieni i wysokość od brzegu tulei do najwyższego punktu 51.3 mm
Czyli np. MAXGEAR 49-2016 (ma delikatny frez na brzegu bieżni kamieni w porównaniu do oryginału) lub LÖBRO: 300547 (lepsza jakość choć lżej chodzi)
Parametry techniczne
Szerokość [mm]: 12,02
Uzębienie wewn., strona dyferencjału (przył. wału łączącego): 22
Średnica 1 [mm]: 22,48
Długość całkowita [mm]: 51,29
Szerokość 1 [mm]: 23,76 Sworzeń Ø 1 [mm]: 16,31
Średnica przegubu trójbieżnego (Tripode) [mm]: 30
Właśnie dałem do wymiany.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda Wczoraj 9:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wczoraj 13:36
No dobra kolejny update. Nie pasują mają za dużą średnicę na wieloklinie. W każdym razie założyłem całą półoś firmy GearPoint, hałas lekki występuje ale bez porównania ze starą. Najwyraźniej jeszcze kielich w skrzyni się powyrabiał. No ale zostawimy to już jak jest.
Wysłany: Wczoraj 13:51
Aż z ciekawości sprawdziłem co to w ogóle jest za wynalazek w tej akurat skrzyni, że nie ma po bożemu kompletnego przegubu wewnętrznego na normalnym wieloklinie... Faktycznie- rzeźnia jakaś i kombinuj potem człowieku... :roll:
Wysłany: Wczoraj 14:27
Niestety, tylko w Lodgy i Dokkerze 1.6 MPI była taka półoś. Nigdzie indziej.
Ale mam starą to teraz sobie zdejmę krzyżak i poszukam na spokojnie.
Będzie na wymianę :)
Wysłany: Wczoraj 18:09
Jakby ktoś miał większe zacięcie to podaje wymiary
23 zęby
średnica kamieni 29.9 mm
szerokość kamieni 12 mm
wysokość od dołu do górnej płaszczyzny sworznia 51 mm
średnica wieloklinu 24 mm
szerokość krzyżaka 24 mm
generalnie chyba specjalnie wymyślili żebyś musiał całą półoś kupić
Ostatnio zmieniony przez DrOzda Wczoraj 18:10, w całości zmieniany 2 razy
