Jak na razie (prawie 6000km przebiegu) wycieraczkom zdarza się popiskiwać jedynie przy zbyt małej ilości deszczu, ale... są jednak trochę za krótkie. Czy ktoś próbował zakładać dłuższe pióra?
Na starym forum udało mi się znaleźć tylko informację, że 53cm nie działały zbyt dobrze, ale dotyczyło to chyba sedana i nie wiem czy ramiona w MCV są na pewno identyczne.
W ramach przygotowań do sezonu zimowego obmierzyłem wszystko i wygląda, że zmieściły by się nawet 60cm, bo przy aktualnych "50" u góry zostaje 9cm do krawędzi szyby, a na dole ponad 15 - tylko czy to zadziała?
Ewentualnie - jak to zmusić do zadziałania?
A problem jest w tym, że strasznie irytuje mnie duży, nieoczyszczony, trójkątny fragment szyby tuż pod wewnętrznym lusterkiem wstecznym
W dodatku lubię siedzieć wysoko za kierownicą, ale przy moim wzroście (187) mam wtedy dokładnie przed oczami krawędź oczyszczonego pola na szybie. Oczywiście mógłbym siedzieć niżej, ale to jest rozwiązanie dla mięczaków ;) a poza tym nie rozwiązuje to pierwszego problemu...
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-02-04, 09:41, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.4 FIRE Pomógł: 11 razy Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 2150 Skąd: Lublin
Wysłany: 2007-10-21, 22:19
Mam w MCV 53 centy (zamiast fabrycznych 50 cm) i jestem b. zadowolny. Gdybym miał kupować ponownie wybrałbym teraz 55 centów. Mam ponad 180 cm wzrostu i 53 cm jest lepsze od 50 cm, a 55 byłoby jeszcze lepsze.
Tylko zwróćcie uwagę na to, że dłuższe wysieraczki to większe obciążenie dla silnika i mechanizmu napędowego wycieraczek. A ewentualna naprawa może nie być uznana jako gwarancyjna gdy np. spali się silnik, a mechanizm będzie OK, tzn. np. nie zardzewiały i nie stawiający dużego oporu dla silnika.
Wysłany: 2007-10-22, 08:11
Sądzę, że wydolność mechaniczna silniczka wycieraczek NIE JEST wyliczona tylko i wyłącznie do wycieraczek o wym. 50 cm.
W przypadku zastosowania wycieraczek 55 cm obciążenie wynikające z oporów wzrasta o 10 %. I to niekoniecznie, bo fabryczne gumki są cholernie sztywne i prowdopodobnie powodują większe opory niż inne (zresztą z tego powodu je wymieniamy).
Ostatnio zmieniony przez jan ostrzyca 2007-10-22, 09:26, w całości zmieniany 1 raz
Ja jeszcze nie wymieniłem, a popiskiwania od przebiegu około 5000km słychać już bardzo rzadko
Pozdrawia Krystian
Silnik: 1,5 dci 68 KM Pomógł: 2 razy Dołączył: 17 Wrz 2007 Posty: 250 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-10-22, 09:01
Andrzej, kupując nowy samochód nie jesteś niewolnikiem jego serwisu. Tego typu podejście, żeby się bać wszystkiego powoduje rozpasanie ASO i dowolność wyboru co do gwarancji należy a co nie. Gdzie masz napisane, że nie możesz włożyć dłuższych wycieraczek???? To Twój samochód, a nie serwisu i to Ty decydujesz (oczywiście rozsądnie) co będziesz z nim robił. Przy kupowaniu samochodu zawierasz umowę z producentem, do którego obowiązków należy zapewnienie Ci gwarancji. Przestańmy więc ciągle kulić ogony i bać się ciągle o gwarancję, która nam się należy. Jeszcze trochę i będziemy pytać na forum czy dziś możemy wsiąść do samochodu, żeby nie stracić gwarancji.
Co do wycieraczek - czy ktoś już próbował wstawić dłuższe niż 55 cm? Też chciałbym u siebie wymienić na jak najdłuższe i byłem nawet w tym celu w Norauto, ale niestety nie pozwolili mi przymierzyć, więc u nich nie kupiłem. Oryginalne wycieraczki są bardzo kiepskiej jakości i obawiam się, że zimą będzie z nimi kłopot. U mnie rano już teraz nie zbierają dobrze wody, choć nie piszczą. Niestarty trójkąt przy lusterku strasznie mnie denerwuje, a już szczególnie wieczny zaciek poniżej. Któryś z inżynierów Renault tego zbyt dobrze nie przemyślał.
Jakiej firmy i jaki model wycieraczek warto kupić?
Petek, mi nie chodzi o być czy nie być niewolnikiem ASO. Chodzi mi o to, że założenie większych wycieraczek to większy opór dla mechanizmu i silnika, a co zatym idzie szybsze ich zużycie. Oczywiście warto sprawdzić, od jakiego innego auta jest zastosowany silnik i cały mechanizm wycieraczek, i jakie tam są długości zarówno ramion ja i piór wycieraczek.
[ Dodano: 2007-10-22, 10:22 ]
Co do jakości piór, to ja kiedyś kupowałem wycieraczki Champion [do malucha] i były bardzo dobre - ale potem bardzo zdrożały. Co do zaupu wycieraczek w Norauto - to odradzam - drogo.
Ja kupowałem, w stacji obsługi w Starej Miłosnej [dawny Agip], bo tam robiłem przeglądy techniczne. Ale można jeszcze popatrzeć na stacjach benzynowych i w sklepach z akcesoriami jak paski klinowe, świece itp.
W przypadku problemów zawsze można przed wizytą w serwisie zamontować stare piórka ;P
A na obecny ich rozmiar to pewnie największy wpływ mieli akurat księgowi, a nie inżynierowie.
Patrząc po aktualnych cenach wydaje się, że ekonomiczniej zdecydować się na strategię "od tańszych" - dopiero 3-krotna zmiana w przypadku naprawdę pechowych problemów zsumuje się do kosztu faktycznie drogich piór (które po prawdzie i tak gwarancji działania nie dają).
z ta jakoscia to teraz jest naprawde roznie. Ja wymienilem skrzypiace wycieraczki na oryginalne Boscha i juz (tj. po 3mies, malego uzytkowania) rozmazuja...
Bo niestety wycieraczki padają przy wysokich i niskich temperaturach i niestety żadna guma długo nie wytrzyma, a wycieraczki powinno się zmieniać przynajmniej 2 razy w roku, po lecie i po zimie. Ale sam tak nie robie i póki zbierają to je zostawiam, zawsze to kilka dych w kapsie , a to oryginalne dziadostwo jeszcze sobie daje radę .
Pozdrawia Krystian
Hmmm ja aktualnie mam u siebie 575mm i 425mm chyba, ale przypuszczam, że dwa razy 55cm powinny wejść i ładnie chodzić. W Clio II robiłem różne kombinacje z wycieraczkami i z silniczkiem nic się nie działo. Gorzej w Oplu Astrze, tragedia, a nie był to jedyny znany mi opel z problemami mechanizmu wycieraczek.
Specjalnie napisałem "od tańszych" a nie od "naj-..." ;)
Rozumiem. Przy kazdym zakupie mozna zastosowac te filozofie. To juz kwestia wyboru kupujacego.
W obecnych czasach masowej produkcji jakosc niestety gdzies umyka, nawet w markowych produktach.
Osobiscie wyznaje zasade raz a dobrze - jak sie okazuje tu tez mozna sie naciac...
Wysłany: 2007-10-25, 11:26
Właśnie wstawiłem dłuższą wycieraczkę po stronie kierowcy - 56 cm. Jest to jak się wydaje najdłuższy rozmiar, który można zastosować. Wycieraczka jest firmy MotGum. Narazie ściera dobrze.
Kupiłem w Leclerc'u ca. ½ roku temu wycieraczki marki "Bottari" (L=510 mm tyle co oryginalne Daćkowe "Motrio" ) z niecałe 50 PLN za 2 szt.
Scierają dobrze, sa dość ciche, ale ta po stronie pasażera od czasu do czasu przy mniejszych prędkościach "wzbudza się", zwłaszcza przy prędkościach jazdy poniżej 50 km/h (bo mają docisk aerodynamiczny aerodynamiczny he, he, he). Wczoraj zdekompensowałem sie mocno, bo rzeczona wycieraczka wypieła mi się (może na mnię) drugi raz w ciągu dwóch miesięcy. Pierwszy raz wżyciu widzę takie cudo
Dla ścisłości zrobiłem test z tarciem na sucho i wszysto niby było ok. stat piór prawie idealny (myslę o gumce ) Używając brutalnej siły nie zdejmiesz więc, może nie była to raczej kwestia nieudolnego założenia.
Chyba jakiś kitajski szajs
Silnik: 1.6 MPI Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Wrz 2007 Posty: 129 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2007-10-29, 23:01
I, co gorsza, zaciekający przy małych V.
No właśnie, macie jakiś patent na to? Ja myślałem, żeby wycieraczkę kierowcy dać większą, a pasażera zostawić, wówczas ten "trójkąt" byłby odpowiednio mniejszy.
Dziwi mnie trochę, że wycieraczka pasażera nie ma większego kąta działania, problem by nie istniał.
Black Eryk napisał/a:
A moje właśnie zaczęły piszczeć po przekroczeniu 4000
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 1108 Skąd: krakow
Wysłany: 2007-10-30, 15:02
jak tylko nie bedzie wadzic o slupek to na pewno mozna. tak ma np laguna, ktora ostatnio troche jezdzilem. musze Wam powiedziec, ze po dluzszej trasie jestem o wiele mniej zmeczony w momim uniaku niz w lagunie. moze kwestia przyzwyczajenia, ale osoby z2 rzedu tez nie byly w lagunie zadowolone. pozdr
