Wysłany: 2009-01-13, 21:04 woda kapiąca z układu wydechowego
Mam pytanie czy to normalne jak po przejechaniu np 5km w mieście, przy mrozie -5C nadal kapie woda z rury wydechowej?
Samochód sprawuje się dobrze, nie wykazuje żadnych innych objawów w eksploatacji.
Dziękuję za odpowiedzi.
_________________ Jeżdżę na dziennych!!!
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-02-04, 00:35, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Rocznik: 2015 Pomógł: 13 razy Dołączył: 10 Paź 2008 Posty: 1500 Skąd: Ozorków
Wysłany: 2009-01-13, 22:04 Re: woda kapiąca
Leo2 napisał/a:
Przy różnicach temp skrapla się para wodna!Nic poważnego przerabiałem ten temat w poprzednim samochodzie!
Dziękuję za odpowiedź, tankuję w BP ale jakie tam jest paliwo to nikt nie wie, pewnie kupują wszędzie gdzie najtaniej. Spróbuję zatankować to droższe, zobaczymy.
Mnie też pluje wodą, ale ze zbiorniczka nie ubywa. Tak samo miałem w nexii, pluła cały czas wodą, ale nic się nie działo, przejeździłem tak 10 lat i sprzedałem. Też mnie to na początku martwiło, żeby nawet w lecie, z rury leciała woda, u mnie jak się stanie przy róże, to trzeba się liczyć że będzie się miało ochlapane spodnie na dole.
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Wrz 2007 Posty: 1106 Skąd: krakow
Wysłany: 2009-01-14, 12:15
całkowicie normalne o tej porze roku, zwłaszcza przy krótkich dystansach. W tłumikach jest sporp nieprzepalonej wody ze skroplin pary wodnej. Trzeba przejechać z 50 km , żeby to przepalić. Tak więc bez obaw. pozdr
Do wypowiedzi Jurka mogę tylko dodać to, że dobrze jest jak się u spodu tłumnika/od strony wylotu/ wywierci 3 mm otwór, wtedy woda wycieka otworkiem a nie stoi w tłumniku powodując jego korozję, dotyczy to szczególnie jazdy na krótkich odcinkach.
Wysłany: 2009-01-18, 13:46
loganik napisał/a:
Loganik
Loganik tłumik nie jest wieczny!Ja osobiście nie widzę potrzeby wiercenia otworów w tłumiku!
Eee, Mariusz, wieczne nic nie jest, ale jak łatwo można przedłużyć żywotność czegos, to czemu tego nie zrobić, więc radzę wziąść wiertarkę z wierłem 3mm, punktak, i znając Twoje zamiłowanie do majsterkowania - zajmie Ci to 3 min. pozdr.
