Mając zbyt dużo doświadczenia mocniejsi będą chcieli je na Tobie odrobić. Aby się obronić w 1 vs 1 trzeba stwiać na auto z mocnym V-maxem i sporą sterownością , ale lepiej tuningowac auto niz co chwile zmieniac na nowe -trzeba się zorientować - kiedy można zmienić auto - najlepiej nie zmieniać dopoki kasa ze sprzedaży auta nie starczy na nowe i przynajmniej na połowe kosztów tuningu nowego auta....
Obecnie w 1 vs 2 jest ten sam wyscig co w 1 vs 1 - wiec mozna sobie potrenowac bez zadnych skutków ubocznych - przynajmniej dopoki 1 vs 2 nie zostanie dokonczone i nie wejdzie w życie :) ......
No i dobrze bo żeby wygrywać nie mozna zbyt czesto aut zmieniac.... Pamiętaj że zanim zakupisz czesci tuningowe sprawdz orientacyjnie - czy oby bedzie Cie stac na naprawe awaryjnosci po zakupie danej czesci - gdyz nieraz mozna wiecej stracic niż zyskać - mając awaryjne auto.
Aha i przestan ładować tyle turek w nabijanie doświadczenia, bo takie coś warto robić ale jak sie ma sporo straty w doswiadczeniu do osoby ktora jest lepsza od Nas i wiemy że z nią wygramy i jeżeli na jednym wyscigu 1vs 1 zarobimy powyzej 6 pkt doswiadczenia - dodatkowo jesli nie wykorzystasz dodatkowych punktow zdolnosci w wyscigu 1 vs 1 - to ilosc doswiadczenia zdobytego gdy wygrasz wzrosnie - maksymalnie o połowe od wartosci w polu:'minimum doswiadczenia do wygrania'. Weź łąduj teraz wszystkie tury w zdobywanie zdolnosci - bo teraz masz super passe i mozesz nadrobic kase do tych co najwiecej zarobili - zobacz ze prawie kazdy wyscig jest es w pierwszej 6 - to oznacza ze masz wiecej szczescia niz Ci sie zdaje .... ja tą gre pisałem - wiec wiem że przy tak ustawionej postaci jak Twoja, nie jest łatwo wygrywać.....
Dodam że na Twoim miejscu podciagnołbym na jutrzejszy wyscig w Time attack jak najwiecej punktów w technike jazdy i w koncentracje a potem od soboty ładuj po równo w technike , koncentracje , odruchy, nie rozwijaj wogóle predkosci maksymalnej - przydaje sie zeby byc wysoko w rankingu V-max w wyscigu 1vs1 - ale nie jest az tak wazna jak inne parametry. Jak soiagniesz w koncentracji , technice i odruchach poziom powyzej 15 to wtedy zacznij tez dodawac co ktorys punkt do refleksu i przewidywalnosci ......
1vs1 juz dawno nie bralem udzialu :) na razie wszystko inwestuje w zdolnosci :)
dzieki za rady
Przygrzałeś wtedy równo z tym doswiadczeniem - dlatego napisałem zebyś juz tak nie trzaskał tego doświadczenia bo za duzo straciłeś w zdolnosciach a Twoje czasowki byly za slabe zeby obronic sie potem przed atakami innych i np ja atakując Ciebie zdobywałem po 12 pkt doswiadczenia za jeden wyscig - dziek temu moglem sobie potem nadrobic to doswiadczenie nie tracac zbyt duzo turek :)
Silnik: 1.4MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2009-04-08, 12:36
no to dopiero moj pierwszy sezon :):) w nastepnym obiecuje poprawe
ps.
moglibyscie zrobic jakies proste FAQ np ktory skil na co ma wplyw, do czego sluza poszczegolne zdolnosci i po co jest doswiadczenie. Nowym w tej grze troche takich poradnikow brakuje :)
_________________ Części samochodowe - Logan i nie tylko , PW lub gg 13601321
Wiem że brakuje - ale niestety nie jest łatwo znaleść czas na pisanie cały czas nowej funkcjonalnosci i jeszcze opisu do gry. Obecnie jest Plan żeby stworzyć forum na którym będzie opis - czyli takie FAQ... Jeden z graczy zaoferował mi pomoc - i teraz tylko musze zainstalować forum.
Wiem widziałem i ostrzegałem - wysokie miejsce w rankingu głównym + zbyt dobry czas + trochę mniej szczęścia i mandat murowany :) , Ale nie martw się mimo mandatu to i tak wiecej razy wyzej na ulicznym byles niz ja , a ja tez juz zarobilem mandat.
Krystian
Silnik: 1.4MPI
Rocznik: 2006
Wysłany: 2009-04-14, 07:53
nie licza sie punkty zdolnosci ale ilosc wygranych wyscigów bo to wypada roznie, sam sie przekonalem ze mozna byc sporo wyzej nad gosciem i przegrac i na odwrot
a dzisiaj sie zagalopowalem i nie zauwazylem zapisów na specjalny wyscig i zbraklo mi turki
Nie ma cracków - chcę żeby gra była uczciwa, a kont można mieć wiele.... :)
Zawsze można się spytać jeśli macie z czymś problem - a ja postaram się pomóc....
to ja mam pytanie w sobotę miałem licencje, ścigałem się no i fajnie, w niedziele patrze a tu 1 punktu brakuje i już nie mogę w niedzielnym wyścigu wystąpić, dziś patrzę jest licencja??? o co chodzi???
A więc tak, mimo iż jest to już w opisie gry napisane, to postaram się jeszcze raz przedstawic mechanizm otrzymywania punktów na licencję kierowcy
Startując każdego dnia dostajesz 3 punkty na konto licencji ( ktorą otrzymuje się powyzej 69 punktów) Jeśli startujesz z żedu 23 dni to masz załużmy 69 punktów i włąnczyła się licencja, załóżmy że to był poniedziałek , a do soboty nie startowałeś, i teraz:
system robi tak: patrzy ile masz punktów i patrzy czy wczoraj startowałeś - jeśli wczoraj nie startowałeś to dostaejsz -1 punkt a jeśli startowłeś do +3 punkty ( system nic nie odejmuje przez te dni w ktore nie startujesz - dopiero odejmie Ci 1 punkty gdy po przerwie wystartujesz)
I teraz co to nam daje: wystarczy że w np w sobotę miałaś jeszcze 69 punktów i wystartowałeś w wyścigu o północy system sprawdził że wziołeś udział w TA - no i sprawdził że dzień wcześniej nie jechałaś i zamiast dać Ci +3pkt to od 69 odjoł jeden punkt i na niedziele zamiast 69 punktów masz 68 punktów.
Ten mechanizm moze spowodować że całkowicie stracisz wszystkie punkty - jeśli będziesz grał tylko co drugi dzień. Bo co drugi dzien - dojdzie do sytuacji że wczoraj nie jechałeś i co drugi dzien dostaniesz -1 punkt.
