Też się zastanawiam nad takim czujnikiem. Z tego co wiem to ceny zestawu zaczynają się od ok. 150 zł. Tylko, że jest to ingerencja w instalację el., a więc mogą być problemy z gwarancją.
Jeśli chodzi o mnie to biorę pod uwagę czujnik z czterema sensorami i sygnalizacją dźwiękową - bo, jak mi się wydaje jest stosunkowo prosy w instalacji i w zasadzie nie wymaga dużych przeróbek w aucie - tylko otwory w zderzaku [żonka ma w Fabii czujnik właśnie z czterema sensorami i sygnalizacją dźwiękową /seryjny/ - w zupełności wystarcza].
Silnik: 1,5 dCi 85 KM
Wysłany: 2007-12-28, 08:28
Andrzej, serdeczne dzięki za info.
Zastanawiam się nad tą ingerencją w instalację elektryczną - to jest kwestia podłaczenia się tylko do światła stopu - więc czy w takim przypadku mogą być problemy z gwarancją? Zastanawiam się także ile mogą kosztować czujniki wraz z montażem i to w Warszawie? Dzwoniłem do serwisu Dacii i podali mi 450 zł za czujnik oraz 400 zł za montaż. Trochę dużo. Jak byście coś na ten temat wiedzieli to byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam i życzę szerokiej drogi dla Waszych MCV-ek.
_________________ Pozdrawiam i życzę szerokiej drogi dla Waszych MCV-ek!
Blake Dacia Logan MCV 1.5 dCi 85 KM v. 5 osob. Laurete, Szary Comete.
Co do montażu, to jest on, owszem, dosyć pracochłonny zwłaszcza jeśli chce sie to zrobić bez wiercenia karoserii. Pracochłonny w sensie dużej ilości śrubek do odkręcenia, przeciągania kabelków itp., natomiast nie wymaga ani specjalistycznych narzedzi, ani fachowej wiedzy.
Model: Twingo I
Wysłany: 2007-12-29, 09:14
Zapytałem kiedyś u Kiljańczyka w Al. Jerozolimskich o koszt prostej operacji elektrycznej polegającej na zmianie położenia uchwytu do telefonu wraz z kablem do ładowania. Podano mi w tym serwisie cenę 170,00 zł za godzinę, a gdyby operacja trwała troche dłużej - to płacę za 2 godziny, czyli 340, 00.
Czołem
Czy ktoś z kolegów zakładał już sobie czujniki parkowania do sedana? Czy to trudna sztuka, a kupne czujniki są coś warte? Przed urodzeniem większości forumowiczów miałem automobil marki FSO Syrena 104. W nim, jak sobie podłożyłem pod tyłek poduszkę (jestem nieduży), to widziałem przez okna wszystkie krawędzie auta i parkowanie było łatwe, podobnie jak z Trapolo. Z Loganem jest gorzej - bryka duża - zadek wydatny - krawędzi przednich błotników też nie widać, a lakieru metalic szkoda. A może warto sobie założyć na tylną tablicę malutką kamerkę połączoną bezprzewodowo (aby nie pieprzyć się z drutami) z wyświetlaczem zasilanym z gniazda zapalniczki. Są takie ustrojstwa na allegro po około 400 zł. Wyświetlacz jest łatwo zdejmowalny i chowalny przed złodziejami.
Poradźcie Bracia Loganiarze!
_________________ Pozdro dla Wszystkich!
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-01-14, 00:33, w całości zmieniany 1 raz
Zakładałem (poza ASO oczywiście) - wybrałem wersję z samym biperem (jakiś czujnik z Allegro za około 150 zł) - bo cofając patrzę przez szybe lub lusterka, a nie na nieprecyzyjny wyświetlacz. Dla większego komfortu instalacji należy zdjąc tylny zderzak (siedzi na kilku śrubach widocznych od spodu i prowadnicach z boku - zderzak zdejmujemy po odpięciu lampki oswietlenia tablicy). Mierzysz odległosci pomięszy sonarami, zanzaczasz i wiercisz wiertłem koronowym załączonym do zestawu. Kable od sonarów spinasz razem i przepuszczasz do środka bagaznika np otworem od oświetlenia tablicy rej. Z centralką podpinasz się pod prawą tylna lampę - (zasilanie na świtało cofania, drugi gdzieś na masę) a biper montujesz w bagazniku lub wewnątrz (są przelotki konstrukcyjne do tego).Szacunkwy czas instalacji 1-2 godz.
Całość chodzi super - tylko należy uważać w czasie mrozów i śnieżyc - czyszcząc często sonary, aby nie wariowały.
Czas instalacji podany przez kol GeRRaD-a pomnożyłbym przynajmniej przez 2.
Sam montowałem sobie czujnik parkowania (do MCV) i były to 2 wieczory i 1 poranek, przy czym większość czasu zajęło szukanie śrubek, które należy jeszcze odkręcić, wynajdowanie przejść dla kabelków (nic oprócz zderzaka nie wierciłem), przepychanie kabelków, mierzenie itp. Wtedy jeszcze nie było w Internecie instrukcji jak to zrobić (była jedna, ale koleś wiercił otwory w karoserii). Porobiłem zdjęcia podczas montażu, ale jakoś zabrakło mi motywacji żeby wrzucić na forum
Podstawowy wniosek: potrzebne są 2 osoby - na upartego można zrobić wszystko samemu, ale trwa to znaaaacznie dłużej.
Podstawa działania czujnika to piszczenie. Ewentualny wyświetlacz nie jest konieczny.
Jeśli już jest, to bardzo polecam rozwiązanie jakie zastosowałem u siebie - montaż wyświetlacza z tyłu, tak aby był widoczny w lusterku.
Mój czujnik zaczyna działać w odległości 1,5 m, natomiast najmniejsza odległość dla niego to 30 cm. Jestem z niego bardzo zadowolony.
Rozwiązania z kamerką nie znam, więc nie będę się odnosił.
Dzięki, Yoda za rady i serwis zdjęciowy.
Jeszcze się nie zdecydowałem, montować samemu, czy zlecić założenie czujników Amervox( z wyższej półki) w autoryzowanym warsztacie Kamiński (ul. Wołodyjowskiego, tel. 601 203 560 w Warszawie) . To jest kosztowne: czujniki Amervox są tylko w wybranych warsztatach, kosztują ok. 480 zł, robocizna 300 zł.
kuba18
Nie wiem, od jakiej półki zacząć wybór czujników. W firmie instalacyjnej na Niedźwiedziej w Warszawie instalują Phantomy (bodajże kosztują 150 PLN) i biorą za wszystko 450 PLN. Nie wiem, jak działają, firma daje jakąś gwarancję. Ciekaw jestem jakiej marki są czujniki GeRRaDa i Yody, bo można by rzeczywiście nieco przyoszczędzic na tańszym sprzęcie. Jakie macie zdanie, Koledzy
kuba18
Nie pamiętam już nazwy czujników - jakieś made in taiwan - kupiłem na Allegro - była, gwarancja 12 miesięcy i odpukać po ponad 8 miesiącach uzytkowania nic się nie dzieje - zniosły bez uszczerbku nawet bliski kontakt z UNO - które po wszystkim ledwo odjechało o własnych siłach Myślę że nawet jak padną po 2 latach to i tak z kosztami jestem na plus w stosunku do fabrycznych - wymienię wtedy na nowe (myslę że większość czujek ma zbliżoną średnicę wieć nie dziury w zderzaku zostaną - najwyżej kupię z większymi czujkami i reozwiercę ).
Silnik: 1.6 MPI Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Wrz 2007 Posty: 129 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2008-04-09, 00:26
Ja swój kupiłem też na Allegro od AUTODODATKI_PL za niecałe 100 PLN, model taki jak ten, sensory czarne:
http://www.autododatki.pl...RONIC-F208.html
Montując wyświetlacz z tyłu należy tylko podłączyć czujniki odwrotnie (zamieniona strona lewa z prawą).
Kupiłe czujnik parkowania z exusa coś takiego:
http://www.nokaut.pl/ofer...xus-led-q4.html
i choć wyświetlacz nie jest dokładny to pozwala szybko określić z której strony jest przeszkoda. Za całość dałem 180PLN i działa bezawaryjnie trzeci rok.
UWAGA: warto "potrenować" rozmieszczenie czujników zanim powiertamy zderzak aby uniknąć "martwych" stref.
Ja zamontowałem na nielakierowanej części zderzaka - w zestawie była otwornica do wykonania otworów.
Nie jest to takie straszne - ja na twoim miejscu zrezygnowałbym z wyświetlacza bo to raczej zbedny bajer - biper + lusterka wystarczą
A ja polecam wyświetlacz, gdy masz kontrole nad tym, czy przeszkodę masz po lewej czy prawej stronie, a dodatkowo masz kolorowe diody dla lewej i prawej strony, które pokazują ci zbliżanie się do przeszkody oraz cyfrowy wskaźnik odległości z dokładnością do 0,1 m. Dodatkowo diody oraz wskaźnik odległości działają wcześniej, niż pojawia się pikanie.
Tak więc dodatkowych plusów wyświetlacza jest naprawdę wiele.
