2022-08-22, 22:06
Ciśnienie w oponach - logan / sandero / lodgy / dokker
Wysłany: 2010-04-13, 19:33
Prowadzenie: im sztywniejsze zawieszenie, tym precyzyjniejsze - więc usztywnienie "balonów" 165/80 na pewno coś tam jeszcze daje. Oprócz zmniejszenia komfortu resorowania, rzecz jasna...
Zawieszenie: zależy jakie drogi - ale jak polski standard, to faktycznie, ucierpi bardziej niż zwykle.
Zużycie bieżnika: jeśli samochód jeździ mocno obciążony, to niekoniecznie, ale przy pustawym na pewno będzie większe.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-04-13, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
Beckie
Wysłany: 2010-04-13, 19:54
A mniejsza powierzchnia styku z podłożem nie wpływa niekorzystnie na drogę hamowania np. na mokrym. Bo bieżnik opony jest chyba tak zaprojektowany by "pracował" optymalnie przy ciśnieniu prawidłowym (stykał się z podłożem całą powierzchnią)?
Wysłany: 2010-04-13, 20:17
Beckie napisał/a:
Na hamowanie ciśnienie powietrza w oponach też ma wpływ. zauważcie, że wszelkie testu drogi hamowania przeprowadza się przy ciśnieniu standardowym.
mag
Wysłany: 2010-04-13, 20:20
krakry1 napisał/a:
Beckie napisał/a:
Na pewno ma wpływ... tylko na plus czy na minus???
Beckie
Wysłany: 2010-04-13, 20:25
Bieżnik jest chyba tak skonstruowany by odprowadzał wodę na zewnątrz opony. A jak tego "zewnątrz" nie ma bo nie styka się z asfaltem?
Wysłany: 2010-04-13, 20:36
To opona się "wcina" w podłoże - więc to akurat nie jest problemem.
Ale mniejsza powierzchnia styku opony z podłożem wydłuża drogę hamowania.
mag
Wysłany: 2010-04-13, 20:42
Czyli jak "niedopompuję" to będę miał większą powierzchnię => krótsza droga hamowania?
Wysłany: 2010-04-13, 21:08
Oczywiście też nie - za niskie ciśnienie powoduje z kolei wklęśniecie środka bieżnika => zmniejszenie powierzchni styku => wydłużenie drogi hamowania.
Czyli - B:
Najważniejszy w życiu jest po prostu umiar - czyli tu: A.
Dlatego tak się "trąbi" o prawidłowym ciśnieniu...
(Chociaż czasem upuszczenie powietrza faktycznie się przydaje - np próba przejechania po piachu. No ale to warunki wyjątkowe, a nie codzienna eksploatacja).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-04-13, 21:11, w całości zmieniany 1 raz
mag
Wysłany: 2010-04-13, 21:18
Czyli na rysunku "B" środek opony nie dotyka podłoża?
Wysłany: 2010-04-13, 21:31
Dotyka albo nie dotyka, w zależności od faktycznego [niedo]ciśnienia, prędkości, ładunku itd - ale na pewno w przypadku hamowania robi to znacznie gorzej, niż przy prawidłowo napompowanej oponie.
Podwątek o pompowaniu azotem został wydzielony: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3149.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2010-04-14, 13:55, w całości zmieniany 1 raz
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2011-07-03, 13:09
Z własnego doświadczenia...
Chcąc cieszyć się z komfortowego zawieszenia Logana, wyraźnie mniej zużywać paliwa dbajcie stale o stałą kontrolę ciśnienia w oponach swojego samochodu.
W pewnym momencie zacząłem odczuwać w moim Loganie każdą większą dziurę i wyższy krawężnik, spalanie też wzrosło (szybciej spadały kreseczki). Sprawdziłem ciśnienie w oponach-wszędzie było 1,3-1,4 :shock: zamiast normalnych 2,0-2,1. Tak niskie ciśnienie to prawdopodobnie efekt jakiejś pomyłki przy ostatnim sprawdzaniu ciśnienia.
Mogę każdego zapewnić. Niższe ciśnienie w oponach czuć bardzo wyraźnie, a komfort jazdy zdecydowanie się pogarsza. To kolejny przykład na to jak sposób użytkowania wpływa na ocenę samochodu.
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2011-07-03, 18:37
Ja mam nabite we wszystkich 4 kołach 3-3,2 bary elegancko się jeździ.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2011-07-04, 14:01
Widzę, że problemem nie jest wiedza, kto ile powinien mieć w kapciach ;) tylko precyzja przyrządów. Może speców poprosimy o namiary na dość precyzyjne przyrządy np. elektryczna pompka z dobrym ciśnieniomierzem z możliwością kalibracji.
Nie wierzę w dokładne przyrządy niekalibrowane ;)
Piotrek721015
Silnik: 1,5 dci 90 KM
Wysłany: 2011-07-04, 14:08
Piotr_K napisał/a:
Dokładnie tak. Co stacja i kompresor to inne wskaznie. Ciężko napompować koła do prawidłowego ciśnienia.
Wysłany: 2011-07-04, 14:15
Ja w aucie mam zawsze przy sobie manometr Michelina, o taki - http://www.oponex.pl/star...5&item_tree=193
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-07-04, 16:19, w całości zmieniany 1 raz
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-07-04, 18:54
A czy takie gadżeciki są przydatne (sprawdzają się)?
http://allegro.pl/cisnien...1651880338.html
bushi
Rocznik: 2011 / 2016
Wysłany: 2011-07-04, 19:29
http://allegro.pl/manomet...1688509045.html
ja mam taki i na razie sie nie rozpadl
http://www.jamnikiniczyje.pl
http://jamniki.eadopcje.org
POMAGAJMY JAMNIKOM!!!
Piotr_K
Wysłany: 2011-07-05, 00:37
jackthenight napisał/a:
Nie widzę ceny, w opisie działania jest "zerowanie" miernika, to już coś !
Jak oceniasz jego dokładność i powtarzalność?
Piotr_K
Wysłany: 2011-07-05, 00:43
mrówa napisał/a:
Te monitory są ciekawe. Czy nakładać je trzeba na stałe? Czy tylko od czasu do czasu wkęcić i sobie popatrzeć ;) ?
P.S. fajnie piszą o "pieniążkach" :shock:
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-07-05, 06:55
Piotr_K napisał/a:
Nie widzę ceny,
Bo jej tam nie ma... Żeby poznać cenę, musisz zadzwonić :shock: Albo poszukać gdzie indziej
http://archiwumallegro.pl...-469057383.html
Piotr_K napisał/a:
Moim zdaniem zakłada się na stałe, coby kontrolować na bieżąco stan ciśnienia (no chyba że złodziei takie coś też skusi). A pieniążki to chyba ze względu na cenę - przy manometrze jackthenight'a pewnie napisaliby pieniądzory :-P
Wysłany: 2011-07-05, 10:26
Też mi sklep, co za takie g... cenę podaje na telefon...
Ja mam bardzo podobny cyfrowy z Biedronki, kupiłem w grudniu za 15 albo 25zł, nie pamiętam.
Co do tych zakrętek jedna uwaga: Jeśli zakrętka się rozleci/rozszczelni w czasie jazdy, to pewnie kierowca nie zdąży zobaczyć czerwonego, a już będzie musiał awaryjnie hamować.
Ostatnio zmieniony przez eplus 2011-07-05, 10:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-07-05, 11:39
Piotr_K napisał/a:
Dokładność i powtarzalność ciśnieniomierza Michelina oceniam na doskonałą.
Jak go kupiłem to sprawdzałem go w serwisie opon z przemysłowym manometrem, wyniki były takie same.
W teście Auto Świata zdobył najlepsze noty : http://www.fotosik.pl/sho...a9ca9f3f731a608
http://www.unofani.eev.pl...664782815b8546f
Ogólnie oceniają go pozytywnie na wszystkich forach internetowych.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-07-05, 11:41, w całości zmieniany 2 razy
Piotr_K
Wysłany: 2011-07-05, 12:25
To mnie zachęciłeś. Swoją drogą zastanawiam się, czy te stacyjne ktokolwiek i kiedykolwiek kontroluje? Bo że losowo sprawdzają jakośc paliwa to słyszałem i widziałem. A cała reszta? LPG, ciśnienie, odkurzacze i myjki są na łascce ... :-/
Ostatnio zmieniony przez Piotr_K 2011-07-05, 12:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-07-05, 12:31
Piotr_K, na shellu mają wewnętrzne kontrole, a np. myjnie są tak zaprogramowane że co ileś programów mycia trzeba wymienić szczotki. Póki elektronika nie zwariuje powinno być OK
Wysłany: 2011-07-05, 13:27
Na Orlenie sprawdzają nawet kible. ;) ;)
