Mam 2 pytania do warszawiaków i nie tylko gdzie można bezpiecznie samochód zostawić w stolicy, i żeby w pobliżu był dobry transport miejski do centrum (stare miasto, centrum Kopernik) ,bo nie chce szukać parkingu w centrum warszawy.
Jeśli jakiś parking to jakie tam linie jeżdżą żeby szybko dojechać do centrum miasta.
może rozwiązanie pod nazwą "Park&Ride"? Musisz mieć bilet dobowy na komunikację za 12 zł i możesz za darmo korzystać z parkingów, które są ulokowane przy metrze albo przy innych liniach komunikacyjnych do Centrum.
może i ciekawe, ale kilka parkingów jest ulokowanych w dość przypadkowych miejscach,
np. P+R Połczyńska, więc część miejsc parkingowych przeznaczyli dla mieszkańców okolicznych bloków.
Ostatnio zmieniony przez janekboss 2011-08-18, 08:57, w całości zmieniany 1 raz
Jak wygląda parking Real Praga ul. Jubilerska, i jaki jest dojazd stamtąd co Centrum Kopernik lub Muzeum Powstania Warszawskiego.
Jak wygląda bilet dzienny i gdzie można go kupić. Czy on jest przypisywany imiennie? I czy trzeba go kasować? czy tylko się okazuję że się go ma. Może to są głupie pytania ale w każdym mieście jest inaczej. A czy na bilecie dziennym będę mógł jeździć wszystkim co popadnie czyli Tramwaj, autobus, metro
Wysłany: 2011-08-22, 11:41
maciek napisał/a:
Wygląda dobrze, miejsce zawsze jest, teraz trochę remontują i tłoczno się do niego wjeżdża.
Jak dojechać - najlepiej sobie obrać drogę za pomocą strony: ZTM
maciek napisał/a:
Bilet kupisz w kiosku lub biletomacie. Jeździć będziesz mógł czym popadnie, skasować trzeba w pierwszym busie/tramwaju/metrze, nie jest imienny, trzeba go mieć do okazania. Dużo informacji i wzory biletów znajdziesz też na stronie ZTM
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2011-08-22, 11:42, w całości zmieniany 1 raz
W pole Z:/Do: możesz wpisać nazwę przystanku, adres albo nazwę obiektu ("Real Praga", "Centrum Nauki Kopernik") i strona pokaże Ci, czym i kiedy możesz sobie przyjechać.
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2011-08-22, 20:39
maciek napisał/a:
Możesz jeszcze zaparkować na Warszawa Wileńska a tam tylko przez most i już masz Centrum Kopernik.
Moim zdaniem szybciej i lepiej niż tłuc się z Jubilerskiej.
Wysłany: 2011-08-22, 20:58
Seal napisał/a:
...z wyjątkiem faktu, że od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do CNK jest dziki hektar do przejścia. :/
Model: Duster 4X2
Wysłany: 2011-08-22, 21:01
bebe napisał/a:
Seal napisał/a:
No bez przesady z tym dzikim
Kolega młody jest nogi nie odpadną mu.
Ostatnio zmieniony przez Seal 2011-08-22, 21:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-08-22, 21:03
Seal napisał/a:
bebe napisał/a:
Seal napisał/a:
No może nie dziki, ale mi by się nie chciało, bo okolica spacerowo nie porywa, poza tym po drodze jest Cud Nad Wisłą i tam bym już pewnie utknął. :)
no mi nie odpadną, ale sam nie jadę tylko z rodzicami bo chcą coś zobaczyć na tym świcie
Model: Duster 4X2
Wysłany: 2011-08-22, 21:09
Tak po jeździe z Lublina to by było dobre na rozprostowanie kości.
Jak uważasz dla mnie to żadna odległość ale wybór należy do Ciebie ja tam wolę iść niż stać w korku jadąc z Jubilerskiej
Model: Duster 4X2
Wysłany: 2011-08-22, 21:20
Kolega Bebe proponował tobie autobus 125 wsiądź i sam się przekonaj.
Ja Tobie zaproponowałem inną trasę którą bym wybrał ale jak wcześniej napisałem wybór należ do Ciebie.
Model: Duster 4X2
Wysłany: 2011-08-22, 21:35
Jeżeli masz zamiar odwiedzić Wa-wę we wrześniu to korki będą jeszcze większe.
Mimo, że mieszkam w stolicy to wolę w centrum poruszać się metrem lub tramwajami a nawet piechotą niż autem ( no chyba jak muszę) ale to jest moje zdanie.
Wysłany: 2011-08-22, 23:25
maciek napisał/a:
Seal, powiedź mi jaki jest powód korku, bo ja nie tutejszy i nie muszę wszystkiego wiedzieć
Powód: tak chce przyroda. :) Odkąd się wyprowadziłem, na złym brzegu Wisły bywam bardzo sporadycznie, więc nie powiem Ci, gdzie się obecnie korkuje i czemu akurat tam. Kliknij sobie na zakładkę Traffic na http://mapa.targeo.pl , i tam jak sobie poruszasz suwaczkiem, to będziesz miał dane historyczne/prognozy dla danej pory, to da Ci mniej więcej pojęcie, gdzie się nie pchać. Generalnie - nie ma reguły. W weekend, kiedy "Warszawiacy" wyjeżdżają do domów ;) , Warszawa jest zasadniczo miastem wymarłym i w ciągu dnia jeździ się raczej swobodnie. W piątek po fajrancie/niedzielę wieczorem bywa masakra na wylotówkach. Jak jest mecz/fontanny, bywa zakorkowana wieczorami Wisłostrada. Ponoć robią się korki na Trasie Łazienkowskiej o dziwnych porach w weekendy, alem jeszcze nie doświadczył. A, w ostatni piątek miesiąca jest masa kretyniczna, dobrze jest obczaić trasę i trzymać się od niej z daleka. W weekendy często też zamykane są rozmaite ulice na okoliczność frezowania nawierzchni (info tutaj).
Generalnie - nie przesadzaj, nie jedziesz na Syberię, głowy Ci nie urwie. :)
Wysłany: 2011-08-23, 09:32
maciek napisał/a:
przybywam w środę
Korki są zawsze, najlepiej być w niedzielę :) No ale już pora 10:00 trochę ratuje. Nie wiem jak z Wileniakiem, ale dojechać tam może być ciężko, bo mieli jakoś teraz drugą nitkę metra budować i kopią. Ja ze strachu tam nie jeżdżę, więc pewności nie mam. Z Jubilerskiej, żeby się nie korkować można tramwajem do Czerniakowskiej podjechać i tam jakiegoś busa wziąć do CNK.
hmm, ten parking przy realu to czasem jest podziemny? i czy będę mógł wjechać autem z LPG?
Jest gdzieś jeszcze po drodze jakiś parking przy centrum handlowym?
Wysłany: 2011-08-23, 12:30
maciek napisał/a:
Można sobie sprawdzić na zdjęciach satelitarnych. :) Przy Jubilerskiej są w sumie trzy parkingi pod chmurką. Parking w centrum Wileńska jest podziemno-piętrowy, ale kryty w każdym bądź razie, więc z LPG chyba nie wjedziesz.
