2016-03-03, 19:52
Regulacja zaworów
loganik
Wysłany: 2008-04-16, 21:29
Uszczelka ta sama,posmarowana leciutko z obu stron silikonem/czerwony, 300st.C/
Pozdr. Loganik
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2008-06-20, 11:10
Witam.
Mam pytanko, do tej regulacji zaworów. Z opisu wnioskuję że regulacja jest śrubą, tymczasem w serwisie mówili że regulacja jest poprzez wymienne płytki. Jak to jest ?
Bo wersja silnika (mam 1,6) chyba nie ma znaczenia ?
Pozdrawiam Marek.
loganik
Wysłany: 2008-06-20, 20:47
Temat już był, wejdz na wyszukiwarke, regulacja zaworów śrubami.
Loganik :->
Kotus
Wysłany: 2009-07-09, 17:05   Zawory.
Szukam informacji o regulowaniu zaworów. Tak, wiem, że było ale nie mogę znaleźć :oops: . Szukałem na starym forum i tutaj. Co wpisać w "szukajkę", żeby to znaleźć ? Czy prawidłowy luz zaworów na zimnym to 0,15 mm. zaw. ssący, a 0,18 mm zaw. wyd.? Na starym forum ktoś sugerował, żeby sprawdzić zawory wcześniej niż przewiduje norma. Pomożecie ?
[ Komentarz dodany przez: KaS602: 2009-07-09, 20:05 ]
Post przeniesiony do podobnego wcześniejszego tematu.
Kotus napisał/a:
"Zawory" :]
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-07-09, 19:11, w całości zmieniany 6 razy
Beckie
Wysłany: 2009-07-10, 10:14
Może by tu link się przydał?
[ Komentarz dodany przez: KaS602: 2009-07-10, 11:25 ]
Post wyżej jest właśnie tym przeniesionym postem (który stanowił nowy temat), a temat, który właśnie czytasz jest tym wcześniejszym tematem :)
Po prostu - był już taki temat, więc je scaliłem.
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-07-10, 10:26, w całości zmieniany 1 raz
Kotus
Wysłany: 2009-07-10, 15:35
Po wpisaniu hasła "zawory" wyskakują tematy o wodzie w filtrze, o wymianie H4, o pojemności baku, i o hamowaniu z ABS...
[ Komentarz dodany przez: KaS602: 2009-07-10, 19:38 ]
U mnie po wpisaniu "zawory" ten temat jest pierwszy na liście wyników, ale nieważne. Najważniejsze, że temat się znalazł... :)
Beckie
Wysłany: 2009-07-10, 19:28
rispekt :mrgreen:
[ Komentarz dodany przez: KaS602: 2009-07-10, 20:30 ]
No... I wszystko jasne. :mrgreen:
Kotus
Wysłany: 2009-07-27, 07:56
Szukam w necie i nie mogę znaleźć wartości luzów zaworowych dla silnika K7J. Dla silnika E7J luzy to 0,1 zs i 0,25 zw. Czy tak jak podaje Loganik 0,15 zs i 0,18 zw to wartości prawidłowe dla K7J? Mam teraz urlop i chciałbym to skontrolować.
Wysłany: 2009-07-27, 08:52
K7J to inaczej 1.4 8v (:
Prawidłowe wartości wg instrukcji serwisowej (dotyczą także K7M czyli 1.6 8v):
- wlot: 0,1-0,15 mm
- wylot: 0,25-0,30 mm - bez wymiany zaworów (0,20-0,25 mm - z wymianą zaworów)
Moment dokręcania nakrętki regulującej: 9 Nm.
Kotus
Wysłany: 2009-07-27, 18:50
Bardzo dziękuję, Laisar. Wiadomo, że K7J to 1.4 8v - chodziło mi o to, czy dla obydwu silników (E7J i K7J) są takie same wartości luzów. Czytałem, że oba silniki (mimo, że obydwa 1.4 8v) wbrew pozorom trochę się różnią. Poza tym uważam, że w razie wątpliwości lepiej jednak zapytać...
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2009-08-19, 19:38
Elring 773.700
PDF (24)
Peter
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2009-08-31, 23:36
Hi eastcowboy,
Have you got any problems with valves clearances in your engine?
I have Dacia Logan with K7J 710 engine equipped with LPG but not factory installed. After each 15..20 thousands kilometers it is necessary to adjust clearances.
I suppose that engines with factory installed LPG have valves and valve sets made from other material, than in standard gasoline engines.
Piotr
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2009-09-01, 18:01
Kontroli co 12000 km i dostosowany ,więc wiem, jak wysokie zużycie na 20000 km .
Wartości kontrolne 12000 km-kompresja + zaworów:
Zylinder 1 -cylindry
12,4 bar
Einlass 0,10 mm -wlot
Auslass 0,20 mm-wylot
Zylinder 2
12,4 bar
Einlass 0,05 mm
Auslass 0,15 mm
Zylinder 3
12,2 bar
Einlass 0,10 mm
Auslass 0,10 mm
Zylinder 4
12,3 bar
Einlass 0,15mm
Auslass 0,15mm
Ustawiłem wszystkie zawory teraz na > wlot 0,15 mm < i >wylot 0,25 mm <.
Oznakowanie zaworów :
Silniki 1.6 MPI:
Benzyna K7MF710 -> wlot 7701475894 ,wylot 7701475894
LPG K7MF 718 -----> wlot 7701475894, wylot 7701472195
Silniki 1.4 MPI:
Benzyna K7JA 710 -> wlot 7701475894, wylot 7701475895
LPG K7JA 714 ------> wlot 7701475894 , wylot 7701472195
Ostatnio zmieniony przez eastcowboy 2009-09-26, 06:50, w całości zmieniany 3 razy
Peter
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2009-09-01, 20:15
Rozumiem że twój silnik to K7M 710, a LPG nie jest fabryczny?
Piotr
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2009-09-01, 21:27
Mój typ silnika: K7MF 718 z LPG od fabryki.
Zużycie można ocenić dopiero po 2.inspekcja.
Peter
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2009-09-02, 19:46
Szczeliny które podałeś, mierzyłeś po 12000km? Jeżeli tak, to widać że twoje zawory nie są dużo lepsze niż moje. Podejrzewam że głównie zużywa się gniazdo zaworu. Tzw. "regulacja" to cofanie śruby regulacyjnej i korygowanie zużycia gniazda. Znając grubość gniazda i tempo cofania się zaworu można oszacować po ilu km gniazdo się skończy. Zjawisko jest ogólnie znane i w anglojęzycznej literaturze określane jako "valve seat recession". Ja musiałem cofać śruby już 2 razy i rozważam likwidację LPG.
Piotr
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2009-09-02, 20:52
Wiem,Dacia bez LPG, które musiały dostosować nawet 15000 km.
Trzeba poczekać do następnego pomiaru, a następnie formularz opinii.
Mamert
Silnik: 1.6 SCe 110 LPG
Wersja: Laureate Plus 7 os.
Wysłany: 2009-09-02, 21:28
Peter napisał/a:
To ile masz przebiegu na gazie ? U mnie była (prawdopodobnie) regulacja 16.000 km temu i nic się jeszcze nie dzieje.
Peter
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2009-09-03, 20:21
9000km - instalacja LPG
23000km - pierwsza regulacja
41000km - druga regulacja
obecnie 55000km
Piotr
Peter
Silnik: 1.4MPI
Wysłany: 2009-09-03, 20:23
eastcowboy,
O jakim formularzu opinii piszesz?
Piotr
waski
Model: Logan - Laureate
Wysłany: 2009-09-04, 05:30
Ale kolega Eastcowboy ma 1,6 silnik, a większośc z nas ma jednak motor 1,4, a są to dwie rózne jednostki. że jedna z nich nie toleruje gazu nie znaczy że druga także musi tak funkcjonować. Ja osobiście też w przyszłym tygodniu jadę na regulację zaworów, bo już mi klepią, a szczególnie rano jak silnik jest zimny, a na gazie mam dopiero przejechane 12 000tyś, z tym że zawory już lekko zacząłem słyszeć przed instalacją LPG.
gigi303
Model: Astra IV
Silnik: 1.7 cdti
Wysłany: 2009-09-04, 05:33
a mi się wydaje że to są praktycznie identyczne silniki i nie ma w nich dużych różnic. Ja rano zawory też słyszę (i to już od dawna, dźwięk takiego chrobotania ??) i to nawet bardzo ale serwis na razie nie woła na regulację a często bywałem w ASO ;-)
LPG mam od początku i autko docierałem na LPG :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez gigi303 2009-09-04, 05:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-04, 12:08
Owsze, silniki te są identyczne - różnią się jedynie pojemnością, będącą wynikiem innego skoku tłoka.
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2009-09-04, 12:15
Zaworów jeszcze nie regulowałem, ale mam już prawie 90 tyś przejechane, więc czas najwyższy to zrobić.
Czy po regulacji powinno się wymienić uszczelkę pod pokrywą ? Pewnie tak, ale może przerabialiście temat i wiecie czy jak zostawię starą uszczelkę, to nie będzie puszczać oleju ?
loganik
Wysłany: 2009-09-04, 12:45
Pod pokrywą jest uszczelka metalowa, wystarczy wyczyścić, odtłuścić benzyną ekstr. cieniutko posmarować silikonem 300 st C . z obu stron.
