2016-02-19, 16:55
Filtr paliwa - diesel
Wysłany: 2015-03-15, 19:04
krakry1 mówi o filtrze do starego 1.5dci bez czujnika wody i w wersji bez Fapu
http://www.motocentrum.pl...0-256-pp9883,pr
wiem bo sam taki mam i sam wymieniałem w dusterze, ale położenie itd jest takie samo jak na fotkach u Ciebie
Wysłany: 2015-03-16, 18:16
corrado napisał/a:
krakry1 mówi o filtrze do starego 1.5dci bez czujnika wody i w wersji bez Fapu ....
He, he więc oczy jednak mnie nie myliły. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2015-03-16, 18:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-03-16, 20:37
Ja mam chyba identyczny (obaj mamy 2010 rok produkcji) - też 3 wejścia od góry - tylko o ile pamiętam jest inaczej przymocowany - bez tej plastikowej obudowy.
Andrzej12345
Model: DUSTER
Silnik: 1,5dCI
Wysłany: 2015-03-16, 23:26
Ja filtr paliwa dasterze dci wymieniam co roku na jesieni . Skoda pompy wtryskowej , paliwa są różne , a koszt niewielki w stosunku do niechcianych przygód. Miałem taką przygodę jak było -20 st. Przejechałem 97 300km. od 11 2010 r.
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-04-14, 20:26   Wymiana filtra paliwa Lodgy/Dokker DCi
shrek do czego służy ta" plastykowa śrubka" w tym zestawie.
Plik ściągnięto 298 raz(y) 39,16 KB
Wysłany: 2015-04-15, 11:23
To jest zaslepka jezeli nie posiadasz czujnika wody
ryba369
Silnik: 1.5 dci 107km
Wysłany: 2015-05-12, 13:27
Ostatnio wymieniałem, foty oczewiście się przydały :-) filtr w aso 216 zł :evil: za 10.000 tys tylko sam wkład :mrgreen:
Lukas87
Model: Sandero I oraz MCV II
Wysłany: 2015-05-22, 21:17
Jaki filtr paliwa do 1.5 dci kupić silnik 85KM ma czujnik czy bez?? Niech ktoś podeśle linka z allegro.
Witaj Gość :)
iparts
Model: SANDERO
Silnik: 1.4 75KM
Wysłany: 2015-05-28, 14:08
Proszę uprzejmie, tutaj są filtry paliwa do Twojego auta @Lukas87: http://www.iparts.pl/auto...084-100261.html
Jeśli miałbym doradzić coś konkretnego to poleciłbym Filtron, Purflux albo Knecht.
http://www.iparts.pl/auto/dacia,139.html
Wysłany: 2015-05-28, 16:33
Lukas87 napisał/a:
Jaki filtr paliwa do 1.5 dci 85KM
Oryginał: "filtr paliwowy" nr OE - 7701478547 - 168 zł.
Nowsza wersja (nie wiem, czym się różni oprócz ceny): - "filtra paliwa diese" - 164002137R - 189 zł.
Zamiennik Motrio: "wkład filtra paliwa" (chociaż na ilustracji jest cały filtr) - 8660002098 - 146 zł.
Lukas87 napisał/a:
ma czujnik
Ma.
Lukas87 napisał/a:
Bez sensu - aukcja się skończy i zniknie...
Lukas87
Wysłany: 2015-06-11, 19:06
Lukas87 napisał/a:
Odchyliłem kawałek nadkola i odczytałem nr lecz jest inny niż podałeś 8200803831 teraz mam dylemat jaki kupić :roll: Filtr na trzy króćce.A oringi na szybko złączach się wymienia?
Witaj Gość :)
Ostatnio zmieniony przez Lukas87 2015-06-11, 21:13, w całości zmieniany 3 razy
LEWCIO
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2015-10-14, 21:15
Witam, a może ktoś opisać jak wymienić filtr paliwa w Dacia-duster 1.5dci.... I jak często go realnie wymieniać? pozdrawiam
Lukas87
Wysłany: 2015-10-14, 21:24
Wg mnie najlepiej co 20-30tyś
Witaj Gość :)
Wysłany: 2016-02-06, 20:13
Po sciagniaciu nadkola uzyskujemu leprzy dostep do filtra
Plik ściągnięto 494 raz(y) 150,95 KB
Plik ściągnięto 223 raz(y) 204,09 KB
Plik ściągnięto 182 raz(y) 172,34 KB
Wysłany: 2018-08-09, 07:43
Wymienialem wczoraj u siebie filtr paliwa, nie sciagalem wogole nadkola tylko kola skrecilem w lewo. Nowego filtra nie zalewalem ON, za to dlugo pompowalem pompka pod maska po podlaczeniu przewodow pompka az byla twarda i nie slychac bylo bombelkow przelewania ( ani w baku ani w filtrze ), robilem to w garazu podziemnym wiec slychac wszystko dobrze ...
Leśna
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-03-07, 13:18
W dusterze 1.5 dci 110Km 4x4 rok 2016; przy trzecim przeglądzie na 60kkm jest wymieniany filtr paliwa.
Pytanie? Wymienia się wkład (164038594R) czy cały filtr a jak tak to jaki?
Dzięki za szybką odp.
jozef969
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2019-03-07, 19:16
Ja przed wizytą dzwoniłem do serwisu , kupiłem sam wkład nie było problemu .
Leśna
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2019-03-09, 10:55
Dzięki, sprawdziłem, we filtrze paliwa wymienia sie tylko wkład
Wysłany: 2023-05-06, 12:14
Ku przestrodze oto jakie sprzedają na all. jako nowe filtry paliwa ( Purflux do 1.5dci ) - naloty rdzy na króćcach do podłączenia do instalacji paliwa.
Plik ściągnięto 21 raz(y) 153,05 KB
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2023-05-08, 14:22
Sugerujesz że to złe przechowywanie, 'regeneracja' wkładu czy używka...
Podaj namiary na sprzedawcę, aukcje itp
Wysłany: 2023-05-13, 09:10
Według mnie to złe przechowywanie i trzymanie bez kapturków albo w kapturkach była woda lub w samym filtrze w środku ... , podam później sprzedawcę jeśli chcecie.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2024-04-11, 17:12
Zapaliła się kontrolka wody w filtrze, czujnik wykręcony, spuszczone czyste paliwo, zakręcony, przepompowane i myślałem spokój bo kontrolka zgasła ale przy następnym uruchomieniu się zapaliła. Filtr zamówiony i dziś wymieniony ale kontrolka dalej się pali.
Uszkodzony czujnik?
Na moim są numerki:
9305z151A
20100324 2511
Czy gdzieś w elektronice się zapisuje że był problem z wodą w filtrze i wymaga to resetu?
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2024-04-18, 16:01
ktoś coś podpowie?
Dziś wymieniony czujnik wody, paliwo przepompowane i ..... dalej się pali ta lampka.
Filtr wymieniony, czujnik wymieniony......
Wysłany: 2024-04-18, 16:39
Sprawdz okablowanie : przewodnictwo z czujnika do ECU silnika, moze gdzies zwarcie jest po drodze.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2024-04-18, 17:18
no właśnie zaczęło się jak zszedłem do niskiego poziomu paliwa w baku, bujnęło gdzieś i się zapaliło. Wiem ze max na pełnym zrobię jakieś 820-850km a miałem 700km zrobione. Paliwo do pełna i zaczęło mrygać i zanim przyszedł filtr to na stałe, wymiana filtra a dziś czujnika i dalej świeci.
Bo nic innego nie świeci na razie na zegarach.
ELM327+ecutweaker coś sprawdzę?
