2021-02-25, 20:46
Jak sprawdzić w Dacii ile zostało do przeglądu
Wysłany: 2019-10-08, 09:40
SWilk napisał/a:
Koledzy, mam wrażenie, że odbiegliśmy od tematu, którym było:
xarek napisał/a:
ile pozostało km do wymiany
A to w mojej Lodgy da się sprawdzić w komputerze pokładowym. W moim egzemplarzu jest to następna funkcja po przebiegu całkowitym.
To ciekawe... Takiej stałej pozycji w menu nie mam a instrukcja też nie przewiduje. Ekran "z kluczem" pojawia się tylko wtedy gdy zbliża się termin przeglądu- czyli zostało mniej niż miesiąc, lub mniej niż 1500km.
A więc jeśli jest wcześniej- w menu nie sprawdzę.
BLACHA_997 napisał/a:
Wydaje mi się, że to kwestia "chciejstwa" obsługi ASO do aktualizacji wpisów w swoich systemach, bo innych możliwości nie widzę.
Cuda istne się dzieją... Zaczynam podejrzewać, że "ktoś" czyta te nasze dyskusje. Do wczoraj w MyDacia nie miałem żadnych serwisowych wpisów "historycznych", dzisiaj wchodzę i... magia- pojawiły się zupełnie nowe rzeczy- nowe okienko "Moja Historia Przeglądów", z rozbiciem na "Mechanika", "Eksploatacja" i "AXS" (cokolwiek to znaczy). I są wpisy czynności serwisowych z 2018 roku. Nawet niektóre moje zakupy części i akcesoriów. :shock:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-10-08, 10:08, w całości zmieniany 4 razy
Belphegor
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-10-08, 10:22
Sugerujesz, że Nieszybki jednak miał rację? :shock: :shock: :mrgreen:
A co do tematu - u mnie w DD2 nie opcji sprawdzenia ile zostało do przeglądu. Chyba, że przegląd jest już blisko to wtedy się pojawia, ale to norma.
Psycho the rapist
SWilk
Silnik: 1.6 SCe 100KM
Wysłany: 2019-10-08, 16:16
Belphegor napisał/a:
Wychodzi na to, że źle interpretuję jedną z wartości.
To, że wskazuje na dystans przejechany od przeglądu wywnioskowałem sobie sam z obserwacji, bo instrukcja bredzi coś o liczniku wycieczki 1.
Nie mam pod ręką swojej polskiej instrukcji, ale wyszperałem, że w angielskiej instrukcji z netu (czyli niekoniecznie do mojej wersji) jest opisana jako "trip mileage recorder" i niby można ją skasować. Do tego występuje jeszcze podobna wartość: "distance travelled" (po zasięgu, a przed średnią prędkością), którą można skasować.
Coś mi się w głowie przypomina, że w mojej instrukcji "trip mileage" był opisane mniej więcej jako "przebyty dystans 1" - w odróżnieniu od wartości "przebyty dystans 2" w miejscu "distance travelled"... Nie było opisane czym niby się różnią, ale było napisane, że powinno się dać oba skasować trzymając przycisk komputera przez kilka sekund.
Jednak w przypadku "trip mileage / przebyty dystans 1" u mnie kasowanie NIE DZIAŁA.
No i ten "trip mileage recorder" przy odbiorze samochodu wynosił okrągłe 0, podczas gdy przebieg - 17km. Próbowałem go kasować, ale nic to nie dawało. Szedł sobie do przodu razem z przebiegiem, goniąc go, ale nie mogąc dogonić. Cały czas zostawał o 17km z tyłu.
Aż do pierwszego przeglądu. Zdziwiłem się bardzo po odbiorze samochodu, bo ta wartość znów wynosiła "0". No i znów sobie rośnie, elegancko widzę ile od tego przeglądu przejechałem.
Fakt, że teraz już nie próbuję kasować, bo a nóż mi się uda.
A czy u Was istnieje jakiś licznik kilometrów jako pierwsza funkcja po przebiegu, a przed zużyciem paliwa? Jeśli tak, to do czego go używacie i czy daje się skasować?
Żywiec
Wysłany: 2019-10-08, 16:31
U mnie pokazuje ile jeszcze pozostało km do przeglądu. Po każdym przeglądzie, licznik odlicza mi w tył km. Tzn. jadę na przegląd i po jego zakończeniu mam ustawione 20 tys., ta liczba maleje z rosnącym przebiegiem. Informacja na komputerze z symbolem klucza płaskiego.
Wysłany: 2019-10-08, 21:37
SWilk napisał/a:
Po przebiegu całkowitym jest "Licznik przebiegów częściowych", czyli po prostu własny licznik dający się wyzerować w dowolnym momencie.
Cała moja lista to:
- licznik całkowitego przebiegu,
- licznik przebiegów częściowych,
- zużyte paliwo,
- średnie zużycie paliwa,
- chwilowe zużycie paliwa,
- przewidywana droga, którą można przejechać na paliwie pozostałym w zbiorniku,
- przebyty dystans,
- średnia prędkość,
- przywracanie domyślnych wartości ciśnienia w oponach.
- zegar (fabrycznie nie było, zegar włączyłem sam),
- temperatura zewnętrzna.
"Licznik przebiegów częściowych" i "Przebyty dystans" to dwa różne, niezależne od siebie liczniki, które można niezależnie wyzerować, przy czym ten drugi z symbolem "pinezki" przed samochodem (Przebyty dystans) bierze udział w obliczeniach zużytego paliwa, przewidywanej drogi i średniej prędkości. Zerowanie tego drugiego można zrobić na dowolnym ekranie, który jest z nim związany- czyli zerowanie zrobione na którymkolwiek ekranie z symbolem "pinezki" zeruje wszystkie ekrany z tym symbolem.
I nie mieszajmy Dustera2 z innymi modelami, bo on ma jednak zupełnie inny komputer pokładowy- inne ekrany i komunikaty tekstowe.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-10-08, 22:25, w całości zmieniany 5 razy
Belphegor
Wysłany: 2019-10-09, 11:50
SWilk napisał/a:
Niekoniecznie. Ja napisałem jak to wygląda u mnie, ale o ile pamiętam to np. steiner ma wyświetlanie tego ile zostało do przeglądu. Może da się to zrobić przez ddt4all, ale wolę sam nie grzebać bez informacji, gdzie mam grzebać.
Psycho the rapist
