2020-02-27, 01:35
Dacia Duster - cykanie
neurosis
Marka: Ford/Dacia
Model: Puma/Duster
Wysłany: 2011-04-18, 19:54   Dacia Duster - cykanie
Problem pojawił się, jak tylko zrobiło się ciepło, tzn. od kiedy zacząłem jeździć z uchylonymi szybami. Dodam, że samochód nowy - przebieg 1000 km.
Otóż zawsze, kiedy jadę z uchylonymi szybami, słyszę "cykanie" z prawej strony auta. Częstotliwośc "cykania" jest wprost proporcjonalna do prędkości jazdy - znaczy że coś z kołami, "cykanie" nasila się przy jeździe wzdłuż krawężnika - znaczy że problem prawdopodobnie leży gdzieś na styku kół i asfaltu (ekran). Najprostsza diagnoza to kamień w bieżniku - przebadałem koła z prawej strony i znalazłem tam tylko małe kamyszki, które były, są i będą w każdej oponie każdego auta. Poza tym z lewej strony też mam kamienie i tutaj "nie cyka". Sprawdzałem też, czy nie złapałem jakiegoś gwoździa czy innej śruby - szczęśliwie koło czyste i ciśnienie w normie.
Może ktoś z Was potrafi zdiagnozować tę przypadłość lub zmierzył się z tym samym. Nie ukrywam, że strasznie mnie ten świerszcz w kole irytuje.
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-04-18, 20:28
zamknąć szyby :). Też to zaobserwowałem ale to raczej nie groźny obiaw (koła się nie grzeją nic się nie dzieje). Nawet nie pomyślałem o kamyku, bo wydawało mi się że mimo wszystko musiałby uderzać z większą częstotliwością.
Czy to się dzieje na wszystkich rodzajach asfaltu? U mnie tylko na niektórych...
neurosis
Marka: Ford/Dacia
Model: Puma/Duster
Wysłany: 2011-04-18, 20:36
Czy na wszystkich rodzajach asfaltu? Tego nie wiem - dla mnie asfalt to asfalt.
Sprawdzałem na innych forach i teoretycznie przyczyną może być:
- obluzowany odważnik wyważający koło
- blaszki w zaciskach hamulca ocierające o rant tarczy hamulcowej
- piasek w osłonie przeguba
a nawet
- uszkodzone łożysko.
Samodzielnie sprawdzić mogę tylko mocowanie ciężarków. Jeśli przyczyna będzie gdzie indziej, czeka mnie wizyta w serwisie. Nie popuszczę.
Wysłany: 2011-04-18, 21:01
Panowie spokojnie, jakiś kamyk wam wszedł pomiędzy lamelkę opony i proporcjonalnie do prędkości auta stuka o asfalt.
Sprawdźcie sobie to - ja tak miałem już ze trzy razy - a cykanie bardzo donośne.
Ostatnio mi tak cykała wpita śruba w oponę, na szczęście nie przebiła opony i wystarczyło ją tylko wyjąc.
Ja jak tak mi cyka, to zatrzymuje się na parkingu i sprawdzam opony, następnie przesuwam auto o parę cm, aby sprawdzić pozostałą część opony.
Ale sprawdźcie ponownie jeszcze raz dokładnie opony pod względem kamieni i jakiś śrub czy gwoździ.
Co do tych punktów :
neurosis napisał/a:
Jeszcze za tarczą znajduje się taka osłona - na poniższym rysunku nr. 9 i 10, która to może być lekko wygięta i zawadza o tarcze - kiedyś już ktoś miał taki właśnie przypadek. Naprawa polega na ręcznym dogięciu tejże osłony.
Chociaż ja nadal obstawiam kamyk lub gwóźdź w oponie.
Pobierz Plik ściągnięto 4899 raz(y) 76,81 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-04-18, 21:10, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2014-08-01, 09:00
Słuchajcie, mam od pewnego czasu cykanie, piszczenie - tylko na jałowych ...
Przypomina trochę pasek klinowy, ale to nie on. Wchodziłem pod auto i sprawdzałem osłony izolacyjne czy o nią nie stuka i tą nad maglownicą - to tez nie ona.
Dzwoni coś z połączenia silnik / wydech . Gdy poruszę silnikiem lub odpowiednio wydechem, to cykanie / piszczenie zanika.
Cykanie nie zależy od obrotów silnika, obciążenia i powstaje tylko na wolnych obrotach , jak dodam gazu zanika.
Czy są uszczelki na połączeniu silnik / wydech które tu mogą skorodować i zesztywnieć ?
Wysłany: 2014-08-01, 20:12
Ktoś pomoże ?
Rozkręcać wydech od kolektora by sprawdzić czy przestanie ?
Czy tylko umiecie pisać panowie spam i rozprawiać o słabiej klimie w Dusterze albo że dacia głośna :lol: 8-) :roll:
Wysłany: 2014-08-02, 19:22
corrado napisał/a:
Tak.
corrado napisał/a:
Nie wiem, czy skorodować, ale jak jest uszczelka, to zawsze może się popsuć.
Wysłany: 2014-08-02, 20:53
Dzięki za odzew , wreszcie zostałem zauważony . Jako jedyny kolega ratuje honor forum. Nikt nie ma nawet pomysłów co może powodować piszczenie spod wydechu. :-P
Zdjąłem pasek klinowy , uruchomiłem i nadal piszczało , jak kopnąłem w tłumik na końcu przestawało piszczeć. Wieszaki gumowe wydechu są OK i izolacje , w tym ta przy maglownicy też nie dzwonią . :roll:
Wysłany: 2014-08-02, 21:07
Przełóż koła z lewej strony na prawą i na odwrót. Jeśli cykanie przejdzie na drugą stronę, to reklamuj koła. I nie narzekaj na kolegów - łatwo znleźć gorszych. :evil:
Wysłany: 2014-08-02, 21:16
nie kumam.
a wiesz, że to piszczy na postoju ? :roll:
Marka: Dacia-
Rocznik: 2012,2016,2022
Wysłany: 2014-08-02, 21:52
Weź to nagraj bo u mnie też coś cyka 4-5 razy po wyłączeniu silnika ale mam tak od nowości .
Do tego jest zawsze takie samo cykanie więc dla mnie TTTM
Tylko jest to cykanie a nie walenie czy tarcie .
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2014-08-02, 21:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-08-03, 08:09
Temat namierzony prawdopodobnie - pierścień uszczelniający układu wydechowego.
Muszę to zrobić bo piszczy gorzej niż pasek klinowy w starym polonezie. :lol:
Jutro zabieram się za uszczelnienie tego pastą od wydechów, bo chyba orginalna część droga w ASO z tego co na przykładach innych marek.
82 00 520 353 - nr OEM
Plik ściągnięto 73 raz(y) 28,57 KB
Ostatnio zmieniony przez corrado 2014-08-03, 08:22, w całości zmieniany 1 raz
