DD2- niski poziom paliwa (i inne)
tomana
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-01-01, 15:32   DD2- niski poziom paliwa (i inne)
(DD2, 2018, benzyna 1,6Sce, w moich rekach od sierpnia 2020)
Kończyło mi się paliwo. Podjechałem na stację. Zatankowałem 20 litrów a tu mi ciągle pokazuje, że paliwo się kończy. Na szczęście wracałem już i byłem blisko domu. Próbowałem trochę potrząsać moją Dusterka, ale to nic nie dało. Zadzwoniłem na Asisstance. Po około godzinie oddzwoniła pani z informacją od mobilnego mechanika, żeby sprawdzić za jakiś czas i trochę pojeździć, to problem powinien zniknąć. Jak nie zniknie to zgłosić się do serwisu. Troche mne to niepokoi- auto jest za młode, na dworze tylko koło zera stopni.
Mieliście podobny problem?
Auto ma niecałe dwa lata, jest jeszcze na gwarancji.
Nowy użytkownik (świeżak pierwszego stopnia)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-01-01, 17:10, w całości zmieniany 1 raz
Pedros
Model: Duster II 4X4
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2021-01-01, 19:12
Znany problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa, zdarzający się czasem w niektórych egzemplarzach. Możesz zgłosić jako pojawiający się częściej w serwisie, być może wymienią pompę i wskaźnik ale nie ma żadnej gwarancji że temat nie wróci bo to wada znana w wielu autach koncernu Renault. Pocieszający jest fakt że to tylko wskaźnik i jeśli wiesz że paliwa dolałeś to auto nie odmówi jazdy. Jeśli po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów wskaźnik nie zacznie właściwie wskazywać ilości paliwa to zatankuj do pełna - zawsze pomaga.
macminer
Wysłany: 2021-01-01, 20:59
Mi się to zdarzyło 2 razy, gdy próbowałem zatankować pod korek (tzn. nie do pierwszego, ale drugiego odbicia). Przypuszczalnie pływak się zablokował. Poza tym ani razu. Może spróbuj następnym razem zatankować mniej, a kolejny raz tak na maksa - przynajmniej będziesz wiedział, czy to jest źródłem problemu.
wojtek013
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Wysłany: 2021-01-03, 00:19
Ja miałem takie coś, że po zatankowaniu do pełna nie domknąłem drzwi (mam hands free), co by nie wył alarm - żona została w aucie jak poszedłem płacić. I poziom paliwa nie wzrósł, po zamknięciu i otwarciu auta wszystko wróciło do normy. Przypadek?
robercik
Silnik: 1,3
Wysłany: 2021-01-05, 17:40
U mnie potrafię zatankować do pełna przejechać 30km a wskaźnik nadal pokazuje rezerwa. Samochód roczny i tak ma. Rumuńska jakość która udaje Reno.
robercik
Pedros
Silnik: 1,6 Sce
Wysłany: 2021-01-05, 18:29
robercik napisał/a:
A co to jest Reno? Jeśli masz na myśli koncern Renault to musisz wiedzieć że usterka o której mowa zdarza się w różnych autach tego koncernu.
arekkozuch
Silnik: 1.3 TCE 150
Wysłany: 2021-01-22, 22:53
wojtek013 napisał/a:
Sterownik przelicza poziom pływaka podczas uruchamiania zegarów - potem przelicza stan na podstawie spalania i odświeża go przy uruchomieniu - więc tak, przypadek - zegary zrestartowałeś.
Mój blog o Druku 3D, Microsoft 365
