U mnie zaobserwowałem ostatnio że kontrolka ABS po właczeniu stacyjki zapala się na chwile i gaśnie i to jest normalne , ale czasami po zapaleniu silnika znów na moment sie zapala i gaśnie . Dzieje sie tak rano gdy auto jest mocno wychłodzone .
Czy to normalne ?
Dziś o poranku (około południa ) zdarzyła mi się nie przyjemna dość sytuacja.
Chciałem zatrzymać się przed przejazdem kolejowym (pierwsze hamowanie) i siła hamowania okazała się niewspółmierna do siły nacisku na pedał hamulca. Czułem się tak jakby ktoś posmarował tarcze olejem. Zaświeciła się kontrolka ABS (na kilka sekund), obroty biegu jałowego wzrosły do ok. 2000 obr/min. A jak ruszyłem było wszystko OK.
Ki diabeł?
Wysłany: 2010-12-25, 07:32
Przedwczoraj po uruchomieniu wozu zapaliła się kontrolka ABS i tak zostało przez kilkanaście minut. W tym czasie ABS nie działał. Umyłem gorącą wodą podwozie i okolice kół na myjce i problem zniknął. Nie znam budowy tego ustrojstwa, ale może winny był lód zgromadzony w okolicach piast?
Ja dzisiaj miałem tak samo, kontrolka ABS na chwilę zapaliła sie po odpaleniu silnika, na dworze -12'C samochód od poniedziałku stał na parkingu, dojechałem do pracy i ponowiłem próbę, tym razem na ciepłym silniku kontrolka nie zaświeciła się
