piach/błoto pod klapką do wlewu paliwa
mike
Model: Logan Laureate
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
  Wysłany: 2008-05-11, 19:32   piach/błoto pod klapką do wlewu paliwa
W zasadzie od dawna, przy każdym tankowaniu, a więc i otwarciu klapki pod którą znajduje się korek wlewu paliwa, wkurzał mnie widok ubitego piachu/błota. Teraz w czasie 2 przeglądu zgłosiłem tę uwagę. Podobno jeżdżę po tak zabłoconych drogach, że piasek dostaje się tam przez otwór technologiczny, który przeznaczony jest do odpływu wody która może tam się dostać z zewnątrz. Faktycznie po wyczyszczeniu/usunięciu piasku widać ten otwór skierowany w stronę bieżnika prawej tylnej opony, ale może jest on za duży albo powinien być wyposażony w jakąś mikrosiateczkę przepuszcajacą wodę na zewnątrz ale zatrzymujacą ziarna piasku, które wyrzucane są prze obracające się koło. Czy ktoś z Was też ma ten problem, czy tylko mnie to dopadło.
1,5 dci Laureate
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-05-11, 20:05
U mnie otworek jest (ok. 3 x 4 mm), ale jest on połączony z około 30 cm wężykiem, więc nic nie ma prawa wlecieć pod klapkę od strony koła. Z zewnątrz błoto/piach też racze nie mogą tam trafić.
Ty być może nie masz tego wężyka i błoto/piach trafiają tam od strony koła.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-05-11, 20:38
to nie przez otwor. serwisanci maja raczej otwor w mozgu. u mnie jest to samo, cala masa blota i piachu. te typy tak maja, bo taka konstrukcja i aero. ja to zalatwiam tak, kupilem kawalek folii magnetycznej i jak deszczowa pogoda zaslaniam klapke wlewu z naddatkiem. tanie i dziala. tez ,mie to wkurzalo. poza tym ciekawostka wyszla. thalia przednie blotniki ma plastikowe. pozdr
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-05-11, 20:41
Ale sprawdźcie czy macie ten wężyk, bo u mnie "zero syfu". Chyba, że w MCV-kach te okolice (klapka, otworek) są zrobione inaczej.
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2008-05-12, 08:39
wox napisał/a:
Raczej nie, u mnie czysto.
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-05-12, 09:31
psur napisał/a:
U mnie pelno piasku... Jakos nigdy sie tym nie przejalem... :-|
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2008-05-12, 09:44
KaS602 napisał/a:
A powinieneś, bo to jedno z tych miejsc gdzie pojawia się korozja, :(
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2008-05-12, 11:39
U mnie w MCV jest czysto a czasami jeżdżę specjalnie po błocie :mrgreen:
loganik
Wysłany: 2008-05-12, 18:37
MCV-ka ma inaczej niż sedan, ja się z tym uporałem tak: wyczyściłem dokładnie od spodu, uciąłem ok 2 cm wężyka śr. 6mm i pod lekkim skosem przylepiłem od spodu autokitem, trzeba dobrze dopasować do otworku i jest ok.
Loganik
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-05-12, 20:14
ja nie mam zadnego otworku i po jezdzie w drszczu bylo pelno blota. pozdr
loganik
Wysłany: 2008-05-12, 20:42
Nie wiem jak jest w Thalii, w Loganie sedan jest otworek odpływu wody. Byłem dziś w serwisie i z ciekawosci przyjrzałem sie na klapke wlewu paliwa w MCV,jest większa jak w sedanie a sam wlew paliwa i korek taki sam, co to ma na celu, wieksze auto-większa klapka? :-D
Loganik
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-05-12, 20:44
no i w MCV-kach jest (wspomniany już) wężyk
ian
Model: Logan Ambiance
Silnik: 1390 cm, 75 KM
Wysłany: 2008-05-13, 08:36
I tak jest u mnie. Od początku wokół wlewu paliwa zbiera się błoto, i piach. Blacha jest fabrycznie przykryta czarną plastikową osłoną. Ciężko się ją czyści. Jednak u mnie jest na dole szczelina szerokości 3-4 mm. Niedoróbka, czy złe rozwiązanie ? Piasek przedostawać się będzie pod spód. Ciekawe, czy osłonę można wyjmować? W ten sposób wyjaśnia się też dlaczego np. w starszych samochodach cała blacha wokół wlewu paliwa jest przeżarta korozją. Oby tak się nie stało w przypadku Dacii.
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2008-05-13, 10:19
psur napisał/a:
u mnie też
