Dział techniczny - demontaż wentylatora / dmuchawy nawiewu / wentylacji kabiny
Beckie - 2009-12-16, 08:19 Temat postu: demontaż wentylatora / dmuchawy nawiewu / wentylacji kabiny http://www.daciaklub.pl/f...p?p=43207#43207
stempik napisał/a: | silnik nagrzewnicy |
Masz na myśli silnik wentylatora nawiewu? Bo trochę zgłupiałem i zacząłem się zastanawiać po co w nagrzewnicy silnik.
Z góry uprzedzam: nie znam się!
jackthenight - 2009-12-16, 13:40
Wentylator nawiewu jest też nazywany wentylatorem nagrzewnicy. Stempik pisząc silnik nagrzewnicy zapewne miał na myśli wentylator nagrzewnicy czyli wentylator nawiewu :)
Ciekawe czemu chce go wymieniać ? Czyżby hałasował ?
U mnie w nowym aucie też hałasował silnik nawiewu. I wiecie co się okazało ?
Mianowicie wentylator nagrzewnicy wygląda tak jak na zdjęciu poniżej.
I w łopatki wentylatora powlatywały liście. Następnie te suche liście przy włączonym wentylatorze stukały, tarły o obudowę konsoli w której zamontowany jest wentylator.
Hałas duży, piski, trzaski - sądziłem również że to łożysko wentylatora - jednak na szczęście okazało się że nie, że to tylko suche liście.
Ten wentylator można wyciągnąć bez demontażu deski rozdzielczej.
Pozycja nie jest wygodna, bo pod deską w nogach pasażera, nad schowkiem jest właśnie ten wentylator. Wyciąga się go naciskając na zaczep widoczny na zdjęciu i przekręca w lewo/lub w prawo. Następnie się go wysuwa i w pozycji zwiniętego pieska, trzymając wentylator w powietrzu nad schowkiem można te liście usunąć.
Ja tak zrobiłem i pełny sukces - wreszcie cisza.
Teraz mam już filtr wstępny (siatka moskitiera na podszybiu) co skutecznie zatrzymuje liście przed wlatywaniem do otworu nawiewu.
Pawlo - 2009-12-16, 18:58
A u mnie już go wymieniali bo piszczal potem coś tam smarowali i za każdym razem rozbierali całe auto.
jackthenight - 2009-12-16, 19:51
Tak, bo żeby wyciągnąć wentylator i położyć go na stole to niestety trzeba deskę rozdzielczą wymontować, a przynajmniej ją parę centymetrów odsunąć od szyby.
Natomiast aby wyczyścić wentylator z liści to nie trzeba demontować deski rozdzielczej, można to zrobić leżąc po stronie pasażera, głową pod schowkiem - rękoma można wtedy wysunąć wentylator tak jak to opisałem powyżej.
stempik - 2009-12-17, 22:55
Beckie napisał/a: | Masz na myśli silnik wentylatora nawiewu? |
Tak, to właśnie o nim myślałem.
jackthenight napisał/a: | Czyżby hałasował ? |
Nie, nie hałasuje. W zasadzie nie wydaje żadnych dzwięków. Mam napięcie na wtyku wpiętym w regulator obrotów, więc zasilanie chyba do niego dochodzi, ale nie działa.
Jeśli jest tak jak napisałeś to może nie trzeba będzie zdejmować deski ale starczy ją odkręcić i odsunąć.
jackthenight - 2009-12-17, 23:24
A na najszybszym biegu też nie działa wentylator ?
Bo jeśli na najszybszym działa, to poleciała ci opornica wentylatora, która znajduje się po stronie kierowcy pod deską :
na zdjęciu opornica oznaczona na żółto :
A jeśli w ogóle nie działa, to może śmieszne, ale może tylko wtyczka od wentylatora się wysunęła .
stempik - 2009-12-17, 23:40
jackthenight napisał/a: | A na najszybszym biegu też nie działa wentylator ? |
Nie działa
jackthenight napisał/a: | ale może tylko wtyczka od wentylatora się wysunęła |
Nieżle by było, ale jak znam życie to przyczynę znajdę zaraz po wyjęciu deski :)
Nawiew zdychał mi już od ponad miesiąca, i co ważne stopniowo. więc może ?
jackthenight - 2009-12-17, 23:42
Wtyczkę możesz docisnąć, sprawdzić bez zdejmowania deski.
stempik - 2009-12-17, 23:47
I już działa.
Jak się okazało do wymiany był przekażnik. Koszt naprawy 12 zł. Co prawda nie oryginalny ale z Fiata bo taki był pod ręką.
Będę musiał się przełamać bo przekażnik 40A, zamieniłem na 30A
jackthenight - 2009-12-20, 12:25
Bezpiecznik jest 30 A to i przekaźnik na upartego może być 30 A.
Ale skoro przekaźnik był uszkodzony to jakim cudem miałeś napięcie na przełączniku regulacji obrotów wentylatora ?
Ze schematów wynika, że napięcie przekazuje przekaźnik na pokrętło regulacji obrotów wentylatora, a później na opornicę(biegi 1 do 3, 4 bieg bez opornicy) i na wentylator.
Zresztą zobacz sam na schemacie :
stempik - 2009-12-20, 21:41
Tobie ufam i koledze który to sprawdzał też ufam (bo od 20 lat ma własny warsztat elektromechaniczny).
No i mam problem bo w zasadzie obaj racji mieć nie powinniście.:))
Ale widziałem jak kontrolka włączona pomiędzy żółty - najgróbszy przewód w konektorze połączona z masą auta zaświeciła, .... stąd pewnie pomysł na wyjęcie silnika.
infos - 2017-10-17, 13:15 Temat postu: Jak się dostać do wentylatora nawiewu? Witam,
muszę się dostać do wentylatora, coś go najpierw zablokowało, a teraz, kiedy znów zaczął działać, coś strasznie terkocze. Prawdopodobnie naleciało tam jakiś liści etc.
Może ktoś już próbował się tam dostać.
Liczę na pomoc,
pozdrawiam.
laisar - 2017-10-17, 13:41
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=43263#43263
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2413
Saragossa - 2018-05-16, 06:59 Temat postu: Dmuchawa nawiewu Dacia Duster 1 Witajcie
Jak dostać się do wentylatora nawiewu w Dusterce? Zaczyna piszczeć i chciałbym go przesmarować. Czy trzeba ściągać deske jak w Scenicu?
Fruxo - 2018-05-16, 16:57
https://www.catcar.info/r...9PU42MDIwMTA%3D
loookas - 2018-06-02, 07:30
Może ktoś wie jak wyjąć dmuchawę z LODGY, z której strony jest z prawej czy z lewej.
Słabo dmucha a czasem w ogóle stoi trzeba w konsolę przywalić żeby ruszyła. Przypuszcam,że szczotki padły ale wyjąć trzeba tak czy inaczej.
imachine - 2018-09-28, 20:05 Temat postu: Logan I MCV śmieci w klimie Witam,
Pacjent MCV I '07
"Czyszczone" mam nawiewy w aucie przez wepchniecie w otwór wlotu (na podszybiu) rurki z pianką.
Rurkę urżło, teraz stuka, myślę że jej krótsza cześć leży sobie przy wiatraku, stąd w/w dźwięk.
Podadzą tu koledzy więc, jak się dostać do wiatraka - czy wystarczy wyjąć schowek - czy jak wygląda operacja?
romko - 2020-07-27, 20:30
Mam podobny problem, silniczek nawiewu podczas pracy terkocze i słabo dmucha, jest to wina silniczka czy może coś blokuje?
marszyszk - 2022-08-08, 17:21
Podepnę się do tematu , proszę o pomoc. Mam wersję angielską , ostatnio mój nawiew zaczął buczeć, zwłaszcza na największym biegu. Chciałem sprawdzić czy może nic nie wpadło do wentylatora , jednak nie wiem jak go zdemontować. On jest u mnie od strony kierownicy , nurkując pod nią widzę ten wentylator jednak nie mam pojęcia jak jest zamontowany , na czym się trzyma ani jak się do niego dobrać.
toka93 - 2022-08-13, 16:42
Wedle mojej wiedzy bez demontażu deski nie da rady wyjąć wentylatora.
Krystian67 - 2022-08-17, 07:22
A myślałem że tylko koreańcy tak mają. Niedawno dawałem do naprawy takie auto. Koszt 650 zł ale z regenerowanym silnikiem. Opornica była ok.
marszyszk - 2022-08-20, 15:39
Czy wiatrak do europejczyka różni się od wersji angielskiej ? Takie coś usłyszałem od mechanika , że gdybym założył wiatrak od wersji europejskiej to będzie wiać w przeciwną stronę tzn nie do kabiny ? 🤔
patrik2 - 2023-05-28, 15:40
Mam prośbę o pomoc. Wentylator w Lodgy przestał działać.
Bezpiecznik jest ok., przekaźnik zamieniłem z przekaźnikiem ogrzewania tylnej szyby, na włączniku dioda kilmatyzacji świeci się przy każdym położeniu więc pewnie rezystor jest ok. pozostało mi sprawdzenie wtyczki wentylatora ale nie mogę jej znaleźć. Ktoś podpowie w którym ona jest miejscu?
patrik2 - 2023-05-28, 18:59
Ja już sobie poradziłem, niestety u mnie wentylator do wymiany.
Poniżej instrukcja wyjęcia wentylatora z lodgy.
1. Ściągamy schowek od strony pasażera. Żeby go zdjąć należy wybić 2 trzpienie na których on się obraca.
2. Przez dziurę po wyjęciu schowka zobaczymy wentylator. Należy odłączyć kostkę. Za pomocą zwykłej żarówki 12v sprawdzamy czy do kostki dopływa prąd. Trzeba pamiętać żeby włączyć przełącznik. Gdy żarówka zaświeci znaczy że prąd do wentylatora dopływa i awarii uległ San wentylator.
3. Wentylator jest przykręcony trzema wkrętami które mają łeb pod klucz nasadowy 5.5. po odkręceniu wkrętów wentylator bardzo łatwo jest wyjąć na zewnątrz.
Cała czynność jest bardzo prosta i nawet laik sobie poradzi.
patrik2 - 2023-06-01, 09:13
Kolejna aktualizacja.
Silnik wentylatora chciałem oddać do naprawy do serwisów które zajmują się przezwajaniem silników elektrycznych. Byłem w 3 miejscach w Warszawie, niestety nikt się nie chciał tego podjąć.
Postanowiłem więc samemu przyjrzeć się problemowi, okazało się że zawiesiła się szczotka, zmieniłem sprężynkę dociskającą szczotkę na mocniejszą i wentylator działa.
KrzychuB - 2023-11-09, 15:28
patrik2 napisał/a: |
nie wiesz czy w loganie mcv z 2016 r tak samo się da ? czy jednak trzeba ściągnąć deskę, bo kurcze kasowo nie wyrobie żeby za to zabulić bo wiem że u mnie wentylator już agonia i lepiej zrobić to przed mrozami :(
Dymek - 2023-11-09, 15:55
KrzychuB napisał/a: | czy w Loganie mcv z 2016 r tak samo się da ? czy jednak trzeba ściągnąć deskę, |
Wentylator da się wyjąć, tyle że dostęp jest znacznie bardziej upierdliwy, bo schowek w Loganie jest jedną całością z deską i nie wyjmuje się. Inaczej mówiąc- dostęp jest, ale trzeba się położyć na plecach na podłodze żeby widzieć co się robi
toka93 - 2023-11-10, 21:41
KrzychuB napisał/a: | patrik2 napisał/a: |
nie wiesz czy w loganie mcv z 2016 r tak samo się da ? czy jednak trzeba ściągnąć deskę, bo kurcze kasowo nie wyrobie żeby za to zabulić bo wiem że u mnie wentylator już agonia i lepiej zrobić to przed mrozami :( |
Jeśli zlecasz to firmie to chyba nie ma różnicy czy można spod deski czy trzeba ją demontować, bo policzył bym dokładnie tyle samo że względu na brak dostępu.
Jeśli chcesz to robić sam to chyba wolałbym ściągać deskę, która Loganie wychodzi w maks 30min i wtedy już nie ma problemu z demontażem o dostępem.
patrik2 - 2023-12-18, 23:19
Czy ktoś z was orientuje się jakie dokładnie są szczotki w nawiewów dacie lodgy? Ja zmierzyłem sobie grubość i szerokość i wychodzi 6.5 na 9.5 mam. Tylko nie wiem jaka pierwotnie powinny mieć wysokość. Może ktoś zna symbol tych szczotek?
