2019-03-30, 00:37
Terkotanie wentylatora nawiewu / dmuchawy
Wysłany: 2009-08-28, 13:25   Terkotanie wentylatora nawiewu / dmuchawy
Macie jakąś metodę na usunięcie tych wysuszonych liści z układu wentylacji w konsoli środkowej ?
W tej chwili jak włączam wentylator na np. 2 bieg to słyszę przez chwilę latające w konsoli liście, po czym te liście gdzieś się upychają i później ich nie słychać.
Gdyby wyleciały przez otwory nawiewów to pół biedy, ale one nie chcą - fruwają w środku i nie chcą wylecieć na zewnątrz.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2020-07-09, 12:11 ]
Demontaż wentylatora w celu jego oczyszczenia - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=43263#43263
Zapobieganie: filtr wlotowy - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=594
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2009-08-28, 17:22
Nie znam daćki, więc Ci nie poradzę jak usunąć. Ale radzę pokombinować, żeby te liście tam się nie dostawały. Miałem w uniaku to samo, pomogła siatka na wlocię powietrza. pozdr
Wysłany: 2009-08-28, 18:56
Tak zgadza się, tylko ja się pytam jak usunąć te liście ze środka ? :mrgreen:
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2009-08-28, 19:25
Spróbuj nastawić dmuchawę na MAX !!! U mnie tak kilka razy przepchało :->
GeRRaD
Ostatnio zmieniony przez GeRRaD 2009-08-28, 19:25, w całości zmieniany 1 raz
stempik
Model: logan
Silnik: 1,4mpi
Wysłany: 2009-08-28, 21:38
jackthenight napisał/a:
Okresowo doprowadza mnie to do pasji ale potem mija. Wcześniej zastanawiałem się nad rozwiązaniem najprostszym. Nalezy poprostu wyciąć średnio duży otwór i przystawić odkurzacz. Potem zaślepi korkiem i tyle. Tylko że ja jestem leń i jak hałas przestaje być dokuczliwy to sobie odpuszczam.
Ostatnio zmieniony przez stempik 2009-08-28, 21:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-29, 11:09
W autach z klimą jest gorzej, bo jest parownik w konsoli, który działa jak filtr - powodując że liście nie mogą wylecieć na zewnątrz. Dlatego to takie wkurwiaj..e.
Projektant z Dacii który w autach z klimą zaoszczędził na filtrze wstępnym (nawet już nie piszę o przeciwpyłkowym - tylko o zwykłej siatce na wlocie w podszybiu), żeby te liście nie wpadały do środka, powinien rzucić się 11 piętra za taką fuszerkę.
Bo teraz fruwa mi liści od groma w środku i nie ma żadnej możliwości aby je stamtąd wyciągnąć.
Większej "za co go nienawidzę" chyba nie ma :)
Musiałbym zdejmować całą deskę rozdzielczą, i wtedy może jakoś by można było wyciągnąć te
pier..one lisice.
Może jeszcze wyciągnę wentylator nagrzewnicy i przez ten otwór spróbuje namacać te liście.
Parownik od klimy jest jakoś blisko wentylatora - więc może się uda, chociaż ograniczony dostęp tam jest.
Dodano w dniu : 30-08-2009
No dobra, zdecydowałem się na montaż filtra wstępnego i filtra przeciwpyłkowego.
Było już o tym wałkowane na forum, ale jak zrobię (zamierzam jeszcze w tym tygodniu) to pstryknę zdjęcia efektu końcowego.
Mam nadzieje, że jak zrobię ten otwór na filtr przeciwpyłowy to znajdę tam w środku moje ulubione hałasujące liście.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-08-30, 19:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-08-31, 16:23
A nie dałoby się chwilowo odwrócić ciągu wiatraka? Żeby spróbował wypchać śmieci drogą, którą wleciały...?
76magg
Wysłany: 2009-08-31, 17:37
Też tak sobie myślałem... tylko nie wiem jak to wygląda na schemacie. Swoją drogą zastanawiało mnie, czemu się tyle syfu do auta naniosło.
Wysłany: 2009-08-31, 18:18
Można odwrócić kierunek kręcenia wiatraka - to żaden problem. Jak będę montował filtry to wtedy sprawdzę czy odwrotnie kręcący się wiatrak ma wystarczająco pary aby wciągnąć liście pod górę.
Chociaż ten wiatrak jest skonstruowany tak, że może tylko w jednym kierunku mieć dużą siłę podmuchu a w drugą już nie koniecznie.
76magg napisał/a:
Oj, było już nt. wałkowane wiele razy. Nie ma żadnych filtrów w Dacii które chroniłyby liście przed wpadaniem do otworu wentylacyjnego.
Ta kratka plastykowa na podszybiu ma za duże otwory i liście suche, skruszałe tam ładnie wpadają.
Niby są rynienki odprowadzające, ale jednak jakiś liść im umknie i wleci to wlotu świeżego powietrza do konsoli środkowej.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2009-08-31, 18:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2009-09-01, 21:35
No i zamontowałem filtr przeciwpyłkowy.
W Sandero jak się okazuje, troszkę inaczej wygląda dekiel w którym robimy otwór.
Co mnie trochę zmyliło, ale ogólnie otwór robimy tak samo jak na zdjęciach co są dostępne na forum. W autach z klimą należy uważać na parownik, który jest blisko miejsca gdzie tniemy/wiercimy. Parownik jest z aluminium i można go łatwo uszkodzić.
Jak już otwór był gotowy, to oczom moim ukazały się liście. Było ich sporo, wciśniętych pod parownik klimy. Większość usunąłem przez odkurzać. Resztę usunę kiedyś tam, jak zdobędę jakąś szczotkę do mycia butelek :) - muszę pogadać z żoną :)
Wysłany: 2009-09-17, 19:53
@jackthenight: Sprawdziłeś może jak z tym odwracaniem ciągu wiatraka czy po wizji lokalnej uznałeś, że nawet nie ma po co próbować?
Część postów została przeniesiona do bardziej pasującego tematu o filtrze przeciwpyłkowym i jego montażu.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-09-17, 20:19, w całości zmieniany 2 razy
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-03-29, 17:33
Jak ktoś ma z tym problem, to proponuję pojechać na kompresor na stację ;)
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2012-10-24, 19:23   Terkotanie w nawiewie
Witam szanownych kolegów.
Niestety najprawdopodobniej coś wpadło mi do nawiewu i zaczęło terkotać. Mam w związku z tym pytanie - czy jest możliwość dostania się w okolice wentylatora, aby sprawdzić co w niego wlazło i terkocze? Jakaś instrukcja demontażu, ew. opis?
Pozdrawiam wszystkich - Robert.
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-10-24, 19:44
Mało prawdopodobne - masz przecież filtr przeciwpyłkowy. Raczej terkocze Ci silniczek nawiewu, udaj się z tym do ASO, w końcu masz gwarancję.
Wysłany: 2012-10-24, 20:26
po odbiorze Dustera (grudzień 2010) też mi nawiew terkotał ale tylko wtedy gdy był "zimny", po kilkunastominutowej jeździe - cichł :lol: , zgłaszałem to do ASO ale chcieli zatrzymać samochód na noc i po porannym odpaleniu zdiagnozować przyczynę, mnie taka opcja odpowiadała średnio i dałem sobie z tym spokój a problem sam ustąpił po kikunastu dniach, i tak jest do chwili obecnej (pewnie wentylator wymagał dotarcia :-P )...
Wysłany: 2012-10-24, 21:54   Re: Terkotanie w nawiewie
yakov napisał/a:
Sprobuj moze wyjac filtr p/pylkowy , moze jakis listek ? Ew odpalic dmuchawer na max i wypadnie ? Jesli cos wpadlo z Twojej winy to wyjecie obcego ciala z kanalow dolotowych w ASO to koszt ok 500 zl.
Wysłany: 2012-10-24, 22:27
PiotrWie napisał/a:
Filtr znajduje się dopiero za wentylatorem, więc jak najbardziej jest prawdopodobne, że coś może wpaść do wiatraka...
yakov napisał/a:
Tak - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=43263#43263
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-10-24, 22:34, w całości zmieniany 1 raz
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2012-10-25, 08:48
Dziękuję bardzo laisar - szukajki używałem, ale zadawałem złe pytania.
Nie napisałem oczywiście, że obadałem wszystkie możliwości dotarcia do terkoczącego miejsca (pierwsze co to wyciągnąłem filtr p.pyłkowy), ale niestety dźwięk jest najlepiej słyszalny od strony silnika.
Tak podejrzewałem, że wentylator jest przed filtrem - teraz już wiem, że jest :-)
Dziękuję wszystkim za pomoc :-)
Wysłany: 2012-10-25, 09:23
Jak oczyścisz wentylator, baaa.. najlepiej od razu montuj filtr na podszybie. Kosztuje grosze a i niektórzy posiłkują się siatkami na owady. Ja montowałem i nic mi nie wpadało, a wcześniej wyjąłem kilka wymiętolonych liści z małymi gałązkami z filtra.
yakov
Model: Compass
Wysłany: 2012-10-25, 11:03
Prezes napisał/a:
Taki mam zamiar :-) - mądry Polak po szkodzie ;-)
Paolo
Silnik: 0.9
Wysłany: 2013-06-26, 17:37
Ktoś sie orientuje czy w nowym Sandero też liście zaczną się zbierać w układfzie wentylacji?
Wysłany: 2013-06-26, 19:19
Paolo jeśli masz filtr przeciwpyłkowy/kabinowy to nie ma takiej możliwości - jeśli coś wpadnie to musi zatrzymać się na filtrze właśnie.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2013-06-30, 17:23
Tu się zgadzam, tylko że między kratką, a filtrem jest dość duża odległość i niestety trochę natury zbiera się w tym nieszczęsnym tunelu.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2013-06-30, 21:50
Ano jest taka możliwość. Przy wyciąganiu zasyfionego filtra, zdarza się, żespada zniego do kanału trochę paprochów, bo filtr nie wchodzi luzno, tylko pasownie. Wymieniałem miesiąc temu, po wymianie dmuchnęło mi z nawiewu parę drobnych listków. pojechałem z reklamacją do mechanika, i takie usłyszałem wyjaśnienie. To by się zgadzało, bo sypnęło tylko raz i od tego czasu czysto. pozdr
grzes4847
Silnik: 1.5dCi
  Wysłany: 2014-09-16, 18:17   Sandero Stepway dziwny dźwięk z dmuchawy nawiewu
Mam taki mały problem z dmuchawą nawiewu, wydaje dziwny dźwięk terkotania :-( (głównie na 2 i 3 stopniu nawiewu), tak jakby coś drżało, nie było dokręcone. Czy ktoś z was może spotkał się z czymś takim?
Jak wygląda sprawa dostania się do dmuchawy nawiewu w Sandero Stepway?
Jestem nowy na forum wiec proszę o wyrozumiałość ;-) .
Ostatnio zmieniony przez grzes4847 2014-09-16, 18:18, w całości zmieniany 1 raz
