Dział ogólny o daciach - Umiejscowienie koła zapasowego w dusterze
maciek - 2010-05-20, 17:26
http://www.auto-swiat.pl/...17,galeria.html
gdzie jest miejsce na koło zapasowe tak jak w Sandero??
laisar - 2010-05-20, 17:49
W 4x2 jest - jak widać - pod bagażnikiem, z zewnątrz (jak w MCV-ce i Sandero).
W 4x4 jest w środku auta, pod podłogą bagażnika (jak w sedanie).
StudenT - 2011-03-25, 20:23 Temat postu: Umiejscowienie koła zapasowego w dusterze Witam Klubowiczow.
Ja z takim pytaniem.
Gdzie w Dusterze znajduje sie kolo zapasowe?
Widzialem w jednej wersji ze jest przywieszone "pod autem" jak w ciezarowkach.
Kazda wersja Dustera tak ma?
Prosze o wypowiedz jak jest u wlascicieli Dustera 4x2 V16 benzynka, bo to najbardziej mnie interesuje.
eplus - 2011-03-25, 20:29
Ta akurat tak ma. 4x4 ma w bagażniku na spodzie.
Jaro717 - 2011-03-25, 21:43
Wszystkie wersie 4x2 mają kosz na koło zapasowe podiweszane pod bagażnikiem.
laisar - 2011-03-25, 22:02
@StudenT: 4x2 - w koszu na zewnątrz pod podłogą bagażnika, 4x4 - we wnęce bagażnika, pod dywanikiem.
StudenT - 2011-03-25, 23:16
Dziekuje za szybka i konkretna odpowiedz.
Temat do zamkniecia.
Dar1962 - 2011-11-11, 17:24
http://www.daciaklub.pl/f...p=107025#107025
bad-i napisał/a: | walczyłem z kołem zapasowym wiszącym w koszyczku |
a,propos - która z wersji Dustera ma koło w koszu a która wewnątrz bagażnika?
chriskb - 2011-11-11, 17:25
Dar1962,
4X4 ma w bagażniku
Dar1962 - 2011-11-11, 18:37
dzięki za info - nie powiem,żebym się zmartwił
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2012-03-14, 11:48 ]
Dalsza dyskusja nt wygody umiejscowienia zapasu: http://www.daciaklub.pl/f...p=107063#107063 - w odpowiednim temacie.
Piitubski - 2015-11-18, 16:17
Mam 2 pytania odnośnie koła zapasowego w DD: 1.Czy w kole zapasowym jest taka sama opona jak w pozostałych kołach? Czy umiejscowienie zapasu pod spodem w DD 4x2 nie zmniejsza prześwitu?
Dominus - 2015-11-18, 16:57
Tak dokladnie taka sama opona na stalowej feldze.
nie przeswitu nie zmniejsza. Przy 4x2 za to jest trochę wiekszy bagaznik niz w 4x4 gdzie kolo jest wewnątrz bagaznika
Piitubski - 2015-11-18, 18:43
A jak się odkręca takie koło spod samochodu?
Dominus - 2015-11-18, 18:58
Wewnątrz bagażnika przy progu jest śruba, odkręca się kluczem do kół, i kosz opada w dół.
Ajgor - 2015-11-21, 16:30
Polecam co jakiś czas kosz opuścić, bo w moim byłym Palio po czterech latach nieruszania się zapiekło. Minusem tego rozwiązania jest straszne zabrudzenie koła, więc jakiś futeralik będzie wskazany, no i rękawiczki w bagażniku.
Dominus - 2015-11-21, 16:34
Ja mam od nowosci kolo zabezpieczone w duzym worku foliowym czarnym zaklejone wiec powinno byc jak nowe. Ale fakt nie zagladalem do niego dawnooo
corrado - 2015-11-21, 16:44
Ajgor napisał/a: | Polecam co jakiś czas kosz opuścić, bo w moim byłym Palio po czterech latach nieruszania się zapiekło. Minusem tego rozwiązania jest straszne zabrudzenie koła, więc jakiś futeralik będzie wskazany, no i rękawiczki w bagażniku. |
Odkręcałem po 2 latach od kupna daćki i nic nie zapiekło się, druga sprawa ostatnio na wakacje malowałem felgę na czarno i przy ściąganiu ponownym praktycznie zero brudu i na feldze i samej oponie mimo braku worka etc.
eplus - 2015-11-21, 19:02
Dominus napisał/a: | Ja mam od nowosci kolo zabezpieczone w duzym worku foliowym czarnym zaklejone wiec powinno byc jak nowe. Ale fakt nie zagladalem do niego dawnooo |
Tego rozwiązania bym się obawiał, bo gdy pod folię dostanie się trochę wody (a jest to nieuniknione, wilgoć zawsze jest w powietrzu), to będzie tam tkwić, aż zintegruje się z felgą w wiadomej rudobrązowej postaci.
Maxi - 2015-11-21, 19:26
Cztery koła cały czas mają bezpośredni styk z powietrzem, wodą, śniegiem a się martwisz o te piąte ? Dlaczego. Ma ono nie większy styk z tym co 4 pozostałe założone na osiach. A przy wymianie to dobry zwyczaj załozyć na ręce rękawice ochronne. Koło zapasowe nie ma alufelg nawet jak 4 pozostałe są takie. W samochodzie 4x4 nie ma miejsca na podwieszenie go pod bagażnikiem więc zajmuje miejsce w bagażniku. Ale to zbędna " ochrona " tego koła. Jest tam ze względów technologicznych.
eplus - 2015-11-21, 19:37
Te cztery się kręcą i przez to schną. Ale każdy zrobi, jak zechce.
Kacper_Potocki - 2016-10-17, 16:13 Temat postu: Lokalizacja koła zapasowego w dusterze Mam pytanie odnośnie zapasowego koła pełnowymiarowego w Dusterze.
Gdzie w wersji 4x2 i wersji 4x4 mieszczą się te koła (zakładamy, że nie ma instalacji LPG). Zastanawiam się, czy wersja 4x4 cierpi na tym i ma np. mniejszy bagaznik od wersji 4x2? No i czy koło ląduje w bagażniku, czy może jest schowane pod jakąś deseczką (we wnęce)?
laisar - 2016-10-17, 16:22
Kacper_Potocki napisał/a: | Gdzie w wersji 4x2 i wersji 4x4 mieszczą się te koła |
http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + zapas* duster* = http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5052
Kacper_Potocki napisał/a: | czy wersja 4x4 cierpi na tym i ma np. mniejszy bagaznik od wersji 4x2? |
Katalog dustera - http://www.dacia.pl/media...5d/AM16_DST.pdf - str 23:POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3 norma ISO 3832)
4x2: 475
4x4: 408 (443 z zestawem do naprawy uszkodzenia opony)
Co do cierpienia... http://www.daciaklub.pl/forum/search.php + lodówka (;
Dar1962 - 2016-10-17, 16:25
w 4x4 w bagażniku pod sztywną, odchylaną podłogą (jest wielka wnęka na koło i kilka mniejszych,w styropianowym szkielecie, choć też całkiem sporych i bardzo praktycznych wokół na różne klamoty) i dostęp do koła z wnętrza, w 2x4 w koszu pod podłogą bagażnika , dostęp z zewnątrz po opuszczenia kosza. Stąd wynika prawie 100 litrowa różnica w pojemności bagażników obu wersji. Każdy sposób ma zalety i wady
Cav - 2016-10-17, 18:02 Temat postu: Re: Lokalizacja koła zapasowego w dusterze
Kacper_Potocki napisał/a: | Mam pytanie odnośnie zapasowego koła pełnowymiarowego w Dusterze.
Gdzie w wersji 4x2 i wersji 4x4 mieszczą się te koła (zakładamy, że nie ma instalacji LPG). Zastanawiam się, czy wersja 4x4 cierpi na tym i ma np. mniejszy bagaznik od wersji 4x2? |
Problemem nie jest nawet sama pojemność bagażnika, bo i tak jest całkiem spora, a jego wysokość, połączona ze sztywną półką zamiast zwijanej rolety, jak robi konkurencja zmagająca się z podobnymi bagażnikami.
Do tego stopnia jest to uciążliwe, że na lato, gdy potrzebuję sensownego bagażnika, wyjmuję z niego koło, obniżam podłogę o te 10 cm i mam bagażnik pewnie nawet większy niż w 2x4.
Zimą na wczasy samochodem nie jeżdżę, a na zakupy mniejszy bagażnik wystarczy - i tak jest największy z wszystkich które miałem dotychczas, ale najmniej ustawny, bo płaski.
GRL - 2016-10-17, 18:39
A czy techniczne wykonalnym (bez cięcia blach, spawania i innego młotkowania) jest wsadzenie do wnętrza koła tak jak 4x4?
W znaczeniu - czy wewnętrzna "niecka" bagażnika ma taki sam kształt, dający możliwość przekładki styropianów, koła i dna bagażnika bez przeróbek?
Cav - 2016-10-17, 18:46
GRL napisał/a: | A czy techniczne wykonalnym (bez cięcia blach, spawania i innego młotkowania) jest wsadzenie do wnętrza koła tak jak 4x4?
W znaczeniu - czy wewnętrzna "niecka" bagażnika ma taki sam kształt, dający możliwość przekładki styropianów, koła i dna bagażnika bez przeróbek? |
Nie, wersja 4x2 w ogóle nie ma wnęki na koło.
laisar - 2016-10-17, 19:55
GRL napisał/a: | A czy techniczne wykonalnym (bez cięcia blach, spawania i innego młotkowania) jest wsadzenie do wnętrza koła tak jak 4x4? |
Do tego miejsca: oczywiście - ale podłoga będzie wyżej niż próg, więc bagażnik będzie jeszcze mniejszy niż w 4x4:
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=12824
GRL napisał/a: | W znaczeniu - czy wewnętrzna "niecka" bagażnika ma taki sam kształt |
W takim znaczeniu to nie - http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5270
4x2:
4x4:
kapelusznik - 2016-10-17, 20:46
A jakby zastosować cienką dojazdówkę...
Kacper_Potocki - 2016-10-18, 08:52
Bardzo dziękuję. Czyli warto zamówić pełnowymiarowe koło. Ja myslałem, ze ono się nie zmieści i będzie normalnie sobie leżało w bagazniku - nie zrozumiałem sprzedwacy w salonie.
laisar - 2016-10-18, 09:39
Zawsze można jeszcze rozważyć jakieś szpanerskie rozwiązania... (;
Kacper_Potocki - 2016-10-18, 10:25
Może i szpanerskie, ale bardzo brzydkie :)
route2000 - 2016-10-18, 10:52
kapelusznik napisał/a: | A jakby zastosować cienką dojazdówkę... |
A co zrobisz ze złapaną gumą w pełnowymiarowym kole? I tak byś musiał je włożyć czy do środka czy do bagażnika, by zawieźć do wulkanizatora.
Cav - 2016-10-18, 16:03
Kacper_Potocki napisał/a: | Bardzo dziękuję. Czyli warto zamówić pełnowymiarowe koło. Ja myslałem, ze ono się nie zmieści i będzie normalnie sobie leżało w bagazniku - nie zrozumiałem sprzedwacy w salonie. |
Jeśli mówisz o 4x4, to może zamówisz bez zapasu, a ja Ci za różnicę w cenie dam swój, nieużywany, razem ze wszystkimi plastikami, a wezmę zestaw który Ty otrzymasz?
kapelusznik - 2016-10-18, 16:30
route2000, wyolbrzymiasz
Z dojazdówkę jeździsz 99.99% czasu, z dziurawym kołem zapasowych tylko do najbliższej wulkanizacji. Przetestowane
Jakoś się pomieścić z tym większym kołem, wątpię żebyś wysyłał przestrzeń bagażowe do ostatniego cm sześciennyego. A w razie gdyyy tak to wystarczy jedną torbę wsadzić pod nogi na te kilka km.
laisar - 2016-10-18, 16:30
Kacper_Potocki napisał/a: | Może i szpanerskie, ale bardzo brzydkie :) |
"Piękno tkwi w oku patrzącego" (;
(Praktyczność i jej stosunek do estetyki oczywiście też, więc im większy wybór, tym lepiej).
Kacper_Potocki - 2016-10-19, 13:44
Cav napisał/a: |
Jeśli mówisz o 4x4, to może zamówisz bez zapasu, a ja Ci za różnicę w cenie dam swój, nieużywany, razem ze wszystkimi plastikami, a wezmę zestaw który Ty otrzymasz? |
Jasne, w sumie to nie ma róznicy komu zapłacę. Dogadamy się, tylko w grę wchodzi wysyłka kurierem z Poznania do Kęt.
Kacper_Potocki - 2016-10-19, 13:45
laisar napisał/a: | Kacper_Potocki napisał/a: | Może i szpanerskie, ale bardzo brzydkie :) |
(Praktyczność i jej stosunek do estetyki oczywiście też, więc im większy wybór, tym lepiej). |
Zgadzam się w 100%. Lepiej mieć wybór, niż nie mieć.
Cav - 2016-10-19, 17:50
Kacper_Potocki napisał/a: | Cav napisał/a: |
Jasne, w sumie to nie ma róznicy komu zapłacę. Dogadamy się, tylko w grę wchodzi wysyłka kurierem z Poznania do Kęt. |
Spotkamy się gdzieś po drodze, albo na jakimś zlocie.
Kęty to chyba na Śląsku, a tam zloty co chwilę.
Potwierdź tylko że zamawiasz 4x4, żeby nie było wtopy.
Kacper_Potocki - 2016-10-19, 19:59
Potwierdzam. Jednak nie zamówię prędzej niż w styczniu.
Cav - 2016-10-20, 17:58
Kacper_Potocki napisał/a: | Potwierdzam. Jednak nie zamówię prędzej niż w styczniu. |
Czyli jak by się udało, to w długi majowy weekend moglibyśmy dokonać podmiany.
feud - 2017-04-03, 20:06
Pozwolę sobie na odkopanie tematu:
Czy koło zapasowe w wersji 4x4 (pod podłogą) zmniejsza wymiar bagażnika? Bodajże 408l.
Tzn. Jesli zamówić samochód bez koła (z zestawem naprawczym), czy bagażnik będzie wiekszy?
W 4x2 sprawa jest bardziej oczywista, jako że koło z założenia jest poza samochodem..
Cav - 2017-04-03, 21:43
feud napisał/a: | Pozwolę sobie na odkopanie tematu:
Oczywiście.
Regularnie latem zostawiam koło w garażu, gdy na wyjazdy potrzebuję większego bagażnika.
feud - 2017-04-04, 21:09
Dzięki, za odpowiedź... a wiecie może jaki jest wymiar bagażnika gdy koło jest na miejscu?
Domyślam się że to wynik dość pechowego umiejscowienia pod podłogą - zapewne podłoga 'wędruje' do góry, gdy koło włożone?
Nie ukrywam że pomysł zostawienia koła na lato 'w garażu' trochę mi nie odpowiada - z doświadczenia: dużo łatwiej znaleźć pomoc 'w razie jakby co' gdzieś pod domem. Jeżdżąc 'wokół komina'. Natomiast w trasie zawsze trudniej.
Cav - 2017-04-04, 21:45
feud napisał/a: | Dzięki, za odpowiedź... a wiecie może jaki jest wymiar bagażnika gdy koło jest na miejscu?
Oczywiście i to mocno do góry.
Waski78 - 2017-04-05, 09:38
Jakieś 10 cm do góry w porównaniu z 4x2.
feud - 2017-04-05, 15:20
Podsumowując:
-Duster 4x2 ma ok 480 litrow bagaznika (umiejscowienie kola w koszu pod bagazniku)
-Duster z napędem 4x4 bez koła ma ok 400 litrów bagażnika.
-Duster z napędem 4x4 z kołem ma jeszcze mniejszy bagażnik (umiejscowienie kola pod podłogą)
czy wiecie może mniej więcej ile litrów zostaje? 300?
Waski78 - 2017-04-05, 15:42
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (dm3, norma ISO 3832) 4×2 4×4
Pod przykryciem bagażnika,
z zestawem do naprawy uszkodzenia opony / z kołem zapasowym 475 / 475 443 / 408
Po złożeniu tylnej kanapy,
z zestawem do naprawy uszkodzenia opony / z kołem zapasowym 1636 / 1636 1604 / 1570
Tak podaje producent
Cav - 2017-04-05, 15:43
feud napisał/a: | Podsumowując:
-Duster z napędem 4x4 z kołem ma jeszcze mniejszy bagażnik (umiejscowienie kola pod podłogą) |
To nie tak.
Duster 4x4 bez koła ma bagażnik WIĘKSZY od wersji 4x2 - podłoga bagażnika w 4x2 jest WYŻEJ, więc jeśli 4x2 ma 475, to 4x4 bez koła spokojnie ma 500.
408 l ma 4x4 z kołem - problemem jest raczej wtedy wysokość bagażnika niż pojemność, która nadal jest całkiem spora - wchodzą dwie samolotowe maxi walizy.
P.S.
Zestaw naprawczy zapewne jest w jakimś opakowaniu, które też miejsce zabiera.
Waski78 - 2017-04-05, 15:48
Cav napisał/a: | feud napisał/a: | Podsumowując:
To nie tak.
Duster 4x4 bez koła ma bagażnik WIĘKSZY od wersji 4x2 - podłoga bagażnika w 4x2 jest WYŻEJ.
400 l ma z kołem - problemem jest raczej wtedy wysokość bagażnika niż pojemność.
Zestaw naprawczy zapewne jest w jakimś opakowaniu, które też miejsce zabiera. |
Wyżej jest w 4x4 bo gdzieś się musi zmieścić napęd.
Cav - 2017-04-05, 15:55
Waski78 napisał/a: | Cav napisał/a: |
Duster 4x4 bez koła ma bagażnik WIĘKSZY od wersji 4x2 - podłoga bagażnika w 4x2 jest WYŻEJ.. |
Wyżej jest w 4x4 |
Tak się składa, że jeździłem na wakacje zarówno wersją 4x2 i 4x4 bez koła, więc wybacz - wiem o czym piszę, takoż możesz sobie darować teoretyzowanie.
Napęd jest w miejscu koła zapasowego w wersji 4x2, ale widocznie jest niższy niż wysokość koła, bo podłoga bagażnika też jest niżej w 4x4, zwłaszcza ta część w którą wchodzi koło zapasowe,
feud - 2017-04-05, 21:55
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Z ulgą przyjmuję że, mimo wszystko, bagażnik ma rozsądne 400+ litrów, także z kołem zapasowym pod podłogą.
Poszukam jeszcze tylko czy nie warto np. kupić dojazdówki i w ten sposób zaoszczędzić trochę miejsca w bagażniku.
Dar1962 - 2017-04-06, 06:45
Bagażnik 4x4 (nawet z pełnowymiarowym kołem we wnęce) nadal ma swoje 415 l.Tyle tylko,że powierzchnia załadunku jest nieco wyżej niż w 2x4. I nie jest to jakaś drastyczna różnica, bo przecież karoserie a więc i 5 drzwi, zderzak itd w obu wersjach są identyczne.Po usunięciu rolety mamy całkiem dużą i foremną kubaturę. Jeśli ktoś chwilowo potrzebuje powiększyć ją jeszcze, wystarczy wyrzucić pokrywę koła oraz samo koło z miski, usunąć otaczające je styropianowe wkładki-szuflady. Mamy wtedy na pewno ponad 500 l, jak słusznie zauważył Cav. A jeśli 2 pasażerów z tyłu nie jest zbyt rosłych, po złożeniu oparcia 1/3 kanapy zyskujemy kolejne cenne centymetry, szczególnie na długość (woziłem tak np paczki z Ikei).
piku - 2017-04-06, 15:52
Waski78 napisał/a: | 443 / 408 Tak podaje producent |
Otóż to! Natomiast Niemcom wyszło w testach, że Duster 4x4 ma nieco ponad 360 l bagażnika - wkładali nieduże sześciany i tyle udało się w Dustera 4x4 włożyć. Gdzieś pokazywałem wyniki tego tekstu. Może na dusterklub...
Cav - 2017-04-06, 17:37
piku napisał/a: | Waski78 napisał/a: | 443 / 408 Tak podaje producent |
Otóż to! Natomiast Niemcom wyszło w testach, że Duster 4x4 ma nieco ponad 360 l bagażnika - wkładali nieduże sześciany i tyle udało się w Dustera 4x4 włożyć. Gdzieś pokazywałem wyniki tego tekstu. Może na dusterklub... |
Są różne normy mierzenia bagażnika, te 400 l to raczej ilość powietrza.
