2017-07-04, 15:24
awaria świateł mijania (Odp.: spalona żarówka)
Wysłany: 2011-09-29, 08:40
Cendra napisał/a:
Ja miałem taki przypadek... W Renault Kangoo.
również miałem taki przypadek w Renault Kangoo... samochód był niespełna roczny... :-(
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-09-29, 09:52
a ja mam 60kkm i nigdy nie wymieniałem żarówek ;( Ale już pewnie niebawem nastanie pierwszy raz bo aktualne lampy o ile się nie mylę mają już ~25kkm...
Jakbyś miał spalony bezpiecznik, to tak jak w przypadku żarówki - jest to oddzielna kwestia dla lewej i prawej. A żarówki... wiesz powtarzalność w serii w tym momencie jest olbrzymia, obie świeciły tyle samo czasu, w takich samych warunkach także jest prawdopodobne że nie zauważyłeś odstępu w czasie między spaleniami (wystarczy że jedna spaliła się rano, a druga wieczorem)...
Ostatnio zmieniony przez czaju 2011-09-29, 09:54, w całości zmieniany 1 raz
meehow
Model: Sandero Stepway III (oraz Sandero I generacja
Silnik: TCe 100 LPG (w drugiej Daćce zwykły 1.4)
Rocznik: 2022 (drugi model - 2010)
Wersja: Stepway Comfort
Wysłany: 2011-09-29, 11:05
Mieliście rację! Znajomy kierowca gimbusa mówi, ze jak sie jedna spaliła to napięcie zbyt duże poszło na drugą! Po wymianie wszystko ok¡ Dzięki!
meehow
czaju
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-09-29, 11:53
Z tymi napięciami bym nie przesadzał - bo niby skąd, z tego minimalnie mniejszego poboru?
Bez żartów... Ci co znają mój samochód to wiedzą że i 40-50A czasami idzie do bagażnika i jest ok, nic się nie pali po wyłączeniu, a co ta biedna żarówka ze skromnym poborem 5A jest wstanie zmieniać w napięciu akumulator/alternator
Wysłany: 2011-09-29, 12:14
meehow napisał/a:
To jest największa brednia jaką ludzie powielają.
Beckie
Wysłany: 2011-09-29, 12:22
piotrres napisał/a:
toon napisał/a:
Dziwny zbieg okoliczności ale ja dziś rano po odpaleniu auta spaliłem obie H7.
Wniosek: trzeba wymieniać parami. Po prostu nowa ma inną oporność niż stara,
U mnie było tak: 1998 km prawa H7 20200 km lewa H7
Prawa chyba 19 980? ;)
A u mnie żarówki przepalały się tak
meehow
Wysłany: 2011-09-29, 15:20
Moje orginały pokonaly 22500 km. Zmieniłem je na jakieś szemrane Bosma Lamps ze stacji benzynowej za 7,50 zł za sztukę.. Ciekawe ile pociągną!
meehow
rafals
Silnik: 1,4MPI
Wysłany: 2012-11-01, 00:02
ja mam problem bo padło mi światło mijania i drogowe lewe . Sprawdziłem bezpieczniki - i nic. połączyłem bezp. od mijania i nic poza tym, że udało się zrobić zwarcie i prawdopodobnie spaliłem włącznik świateł mijania, bo prawe też zgasło. Wymiana żarówki też nic nie dała. Ma ktoś pomysł co mogło się stać z lewym światłem (bo prawe sam załatwiłem jak złoto). Ewentualnie jakby ktoś miał schemat instalacji lub wiedział czy są tam jakieś przekaźniki a jak tak to gdzie? Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam
Rafał
Ostatnio zmieniony przez rafals 2012-11-02, 23:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-11-01, 09:27
http://www.daciaklub.pl/f...p=131062#131062
http://www.daciaklub.pl/f...p=131071#131071
rafals
Silnik: 1,4MPI
Wysłany: 2012-11-01, 20:38
ok. dzięki jackthenight. Masz może pomysł co mogło się stać z lewym światłem mijania i drogowym, że zmarło z dnia na dzień? Czy znane Ci są takie przypadki
? I jeszcze raz dzięki za schemat. Pozdrawiam
Rafał
Wysłany: 2012-11-02, 06:16
Trochę dziwne, że nagle przestało świecić światło lewe mijania i drogowe. Jedynym wspólnym elementem jest chyba tylko wtyczka żarówki H4. Przyjrzyj się jej, może masa (czarny kabel) się utlenił i odpadł. Odłącz wtyczkę od żarówki, poruszaj przewodami - może któryś odpadnie :).
Poza tym sprawdź również bezpieczniki w skrzynce pod maską.
Do tego dochodzi jeszcze oczywiście manetka, ale to już musisz wziąć miernik lub nawet sam próbnik na 12V i sprawdzić czy jest napięcie na bezpiecznikach od świateł mijania po przekręceniu manetki na pozycje włączonych świateł mijania.
Jest to prosty układ, więc na pewno sobie dasz radę.
rafals
Silnik: 1,4MPI
Wysłany: 2012-11-02, 23:28
właśnie jestem po walce ze światłami - faktycznie wspólnym elementem była masa. W gruncie rzeczy poszła nowa. No i jeszcze demontowałem włącznik, który sam upaliłem. Okazało się, że regeneracja jest dziecinna. Wystarczyło przeczyścić i rozciągnąłem sprężyny dociskowe styków. Szwagier mówił, że tego się nie naprawia tylko wymienia ale nowej nie miałem - w starej nic do stracenia, więc co mi zależało? Rozebrałem, wyczyściłem - oczywiście ten spalony styk - nie był nawet bardzo upalony, tylko trochę się przypalił smar, którym wszystko w środku było wysmarowane - zrobiła się czarna maź i gotowe. Myślę, że gdybym teraz tego nie zrobił, to za kilka miesięcy nie byłoby co ratować a tak jeszcze pohula. Jeszcze raz wielkie dzięki. Pozdrawiam ;-)
Rafał
rafals
Silnik: 1,4MPI
Wysłany: 2012-11-02, 23:29
A tak na marginesie to praca z miernikiem jest o wiele wydajniejsza :lol:
Rafał
Borek
Wersja: Access
Wysłany: 2012-11-06, 21:33
rafals napisał/a:
A możesz w kilku słowach opisać jak to porozkładać??
Bo u mnie czasami kilkanaście razy muszę obracać, żeby światła mijania się zapaliły. Może też bym sobie sam poradził.
Dacia POWER
rafals
Silnik: 1,4MPI
Wysłany: 2012-11-26, 11:09
Oczywiście, że mogę. ja zdjąłem kierownicę, bo myślałem,że jest to konieczne, jednak okazało się, że nie. Trzeba rozkręcić obudowę kolumny (śruby torx 20 lub 25), bo to jest konieczne, następnie trzeba znaleźć dwie lub trzy małe śrubki, które trzymają przełącznik przy kole kierownicy. Moim zdaniem jest to możliwe jak pokręcisz kierownicą, to w odpowiedniej pozycji powinno dać się odkręcić. Jak wspomniałem ja myślałem, że trzeba zdjąć obie manetki i zdjąłem kierownicę, dlatego nie wiem jak to zrobić bez demontażu kierownicy. A gdybyś jednak musiał zdjąć obie manetki i kierownicę, to po odkręceniu kierownicy pod kierownicą jest śruba, która mocuje manetki - trzeba to odkręcić, tak aby zeszły razem z kierownicą, bo w przeciwnym wypadku rozwiniesz taśmę od poduszki (ja rozwinąłem i uwierz mi Ty tego nie chcesz) jest potem zabawa. A jeszcze przy odpinaniu złączek warto zaznaczyć jak były wpięte, tzn. pomalować wtykę i gniazdo z jednej strony, żeby potem wpiąć tak samo, bo moim zdaniem te wtyki da wpiąć się odwrotnie. Jak już będziesz miał na wierzchu manetkę od świateł to zauważysz z pewnością, że plastikowa obudowa jest na zatrzaskach. Podważasz je - trzeba podważyć co najmniej dwa naraz i otworzyć przełącznik. wtedy manetka zostanie Ci w rękach a przełącznik będzie otwarty. Z jednej strony będziesz miał plastik, który będzie pracował "góra - dół" i on odpowiada za załączanie świateł długich - jedna blaszka(z boku plastiku), a druga(z drugiej strony) za rozłączanie świateł krótkich w czasie gdy świecą się długie(blaszki mają kształt odwróconego V). Po przeciwnej stronie znajduje się suwak - załączający światła pozycyjne i krótkie - po przesunięciu go w kierunku pozycji wyłączony - do końca wypniesz go z szyn i zobaczysz dwie zworki, które po podważeniu (delikatnie) śrubokrętem wyjdą i odsłonią sprężynki - po ich rozciągnięciu i oczyszczeniu styków ból ze światłami powinien ustąpić. Uwaga - jeżeli rozbierzesz przełącznik w pozycji zapalonych świateł mijania i długich wtedy nie wyskoczy plastik od załączania świateł długich i rozłączania mijania, jednak jeżeli go później nie rozłączysz przed wyjęciem suwaka od pozycyjnych i mijania, to Ci wystrzeli pod sufit i poleci w dal:) Wiem, bo go wystrzeliłem ok 10 razy. W czasie rozbierania wypadł pierwszy raz z jedną z bocznych blaszek i trzeba wtedy zrobić analogicznie do drugiej strony, sprężynę założyć na mały kołeczek, plastik w prowadnicę, kontrola czy się zapina i gotowe. Myślę, że jeżeli lubisz sam dłubać w aucie to dasz radę. Przepraszam ,że tak późno odpisuję, ale wcześniej nie wchodziłem na internet, bo miałem trochę spraw. Pozdrawiam i życzę powodzenia przy usuwaniu awarii. oczywiście gdyby była potrzeba postaram się pomóc, a gdybyś był w okolicach Radomia to pokazać. Mam nadzieję, że opisałem w miarę jasno i przy rozbieraniu nie będzie problemów. Gdybyś potrzebował pogadać przez tel. to pisz na priv.
Rafał
Ostatnio zmieniony przez rafals 2012-11-26, 11:18, w całości zmieniany 1 raz
carolinus
Model: logan
Silnik: 1.5 dCi 68KM
Wysłany: 2013-12-30, 22:54
Odświeżam temat z okazji padnięcia 2 żarówek H4 (włókna od świateł mijania) w moim Loganie.
Mekintosz - jesteś wielki ! Serdeczne podziękowania za ' DKPL assistance ' w wersji telefonicznej :)
Rano zauważyłem że jakoś nierówno mam oświetloną drogę przed sobą...
Po dotarciu na miejsce - szybkie oglądnięcie auta z przodu i brak światła mijania od strony kierowcy, ' długie ' tj. drogowe są :(
Po pracy wsiadam w auto z nadzieją że do domu jakoś dojadę a 30 sekund od uruchomienia silnika padła prawa (od strony pasażera) żarówka...
ki diabeł? Nigdzie nie dojadę bo jak? Na przeciwmgielnych albo na drogowych?
W zaprzyjaźnionym warsztacie wyżebrałem jedną H4
(H7 , H1 było całe pudło a H4 tylko jedna).
Żarówka - po prawej stronie od pasażera - po otwarciu maski została wymieniona w ~10 sekund.
Po drodze w markecie kupiłem najtańszą H4 i na parkingu próbowałem wymienić.
No i się zaczęło :( Jak robił to mechanik to wyglądało na takie proste....
Nie dość że ciemno to jeszcze akumulator przeszkadza w sięgnięciu łapą do zaślepki żarówki.
Jak już mi się udało go wydłubać to nijak nie mogłem sięgnąć palcami do drucika / zapinki. Udało się sięgnąć i zonk - gdzie toto przydusić i w którą stronę?
Szybki telefon do Mekintosza i podpowiedź coby pchnąć drucik / zapinkę w stronę ' do żarówki ' a następnie odchylić na bok.
-operacja wymiany żarówki po stronie kierowcy w moim loganie zakończona sukcesem :)
Jutro ' za dnia ' sprawdzę jak jest dla tej żarówki którą wymieniał mechanik (od strony pasażera) - czy zapinki są symetrycznie tzn ' do środka ' czy też obie w prawą stronę auta (w prawą siedząc za kierownicą)
pozdrawiam,
c.
p.s. odnośnie wymiany żarówek parami:
jackthenight napisał/a:
meehow napisał/a:
Szanowni koledzy nie wiem co jest przyczyną i nie chcę powielać bredni ale jakiś związek chyba jest?
Nie bardzo chce mi się wierzyć że żarniki w skądinąd masowej produkcji są aż tak hiperpowtarzalne i padają jednocześnie :)
Pomijam mój dzisiejszy przypadek.
Firmowym VW caddy kolega robi bardzo dużo tras po niezbyt ciekawych drogach i musi dość często wymieniać żarówki.
Jak wymieniał tylko jedną to po kilku dniach padała druga. Jak wymienia obie na raz to między kolejnymi ' otrzęsinami ' mija mniej więcej podobny okres - od około 1 miesiąca do 3.
Jeśli przyczyną nie jest jakaś wada fabryczna to jakiś powód szybszego padania żarówki po wymianie tylko jednej musi być
- czy takim najtańszym marketowym miernikiem da się pomierzyć różnicę oporów starej i nowej żarówki?
c.
12.V.2021: +165000km od dnia zakupu,
>237kk całkowity
Wysłany: 2013-12-31, 09:17
Jeżeli żarówki padnięte (przepalone włókno) to oporności nie zmierzysz, żadnym miernikiem - tak mi się wydaje, ale może wypowiedzą się inni.
A nie zastanawiałeś się nad dziennymi?
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2013-12-31, 09:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-12-31, 11:29
krakry1 napisał/a:
Właśnie, może warto rozważyć montaż dziennych. Jakby co służe pomocą ;-)
carolinus
Model: logan
Wysłany: 2013-12-31, 14:36
światła dzienne mam
Taka pora roku że niezbyt często mam okazję ich używać:rano do roboty - ciemno, po pracy - ciemno.
Byle do wiosny :D
@ krakry1
masz absolutną rację - w przepalonej żarówce nie da się sprawdzić oporności
- bardziej miałem na myśli porównanie nowej żarówki i żarówki która jeździła w aucie już dłuższy czas.
Najlepiej oczywiście aby żarówki były tej samej firmy/model.
pozdrawiam,
c.
>237kk całkowity
Ostatnio zmieniony przez carolinus 2013-12-31, 14:54, w całości zmieniany 2 razy
