Czarna Perla DD 1.5dCi 110km 4x4
dako101
Marka: Dacia Duster
Model: 4x2 LAURÉATE
Silnik: 1,6 MPI
Rocznik: ---
Wysłany: 2011-04-17, 06:45
RnR napisał/a:
Dzieki wszystkim :)
Zdjecia jakies zrobie w weekend - z updatow:
1. forumowa uszczelka zamontowana dzis rano - wypasik :)
2. wycieraczki jak narazie uzylem raz - nie ma tragedii ani ze standardowymi piorami ani z tym, ze same sie nie wlaczaja
3. smiesznie sie jezdzi dieselem :D
4. soczewka z tylu superowa sprawa
4. fajnie sie siedzi :)
O co chodzi z tą forumowa uszczelką?
Roobertino
Marka: KIA
Model: Sorento
Silnik: 2,5
Wysłany: 2011-04-17, 07:55
dako101 poszukaj na forum było już dużo na ten temat, a w skrócie to chodzi o uszczelkę pod pokrywę silnika
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-04-17, 10:09
dako101 napisał/a:
O to:
http://www.daciaklub.pl/f...light=uszczelka
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-06-09, 18:31
Dzisiaj wyskoczyl "check engine" - wiecej szczegolow tutaj: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?p=92682 niby nic wielkiego ale zobaczymy jak sytuacja bedzie sie rozwijac.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-08-20, 12:36
Kolejny maly update :)
Cos stukalo w zawieszeniu - przebieg 8600km a stukalo pewnie od 7000: http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?p=98670
Przy okazji wizyty sprawdzilismy tez bledy w silniku bo od ostatniego sprawdzania raz zapalila mi sie kontrolka bledu w trakcie testu napedu 4x4 - tym razem byl juz tylko jeden blad - powtorzony z poprzednim badaniem - mowiacy o jakiejs "nieprawidlowosci" w zasilaniu/elektryce - serwis bedzie szukal w swoich bazach co to moze byc a jak nic nie znajda to pewnie kiedys auto zostanie u nich na chwile zeby mogli tego poszukac.
A poza tym auto smiga, pali max 6,8 litra i jest super :)
Wysłany: 2011-08-20, 20:33
RnR napisał/a:
14 miesiecy. To na pewno kwestia przyzwyczajenia :) tutaj np swietnie sie widza z zona i kontakt jest tez wygodniejszy chyba - next time bedziesz mial zagwozdke co wybrac ;)
Patrze na ten montaz fotelika i zastanwiam sie, czy ten model jest przystosowany do przewozenia dzieci tylem ?? ( taka dziwna platnina pasow). Niby jest podporka na podlodze, ale widzialem takie jak byla baza isofix do montazu przodem. Zazwyczaj stosuje sie foteliki, gdzie dziecko jest w pozycji polezacej:
http://fotelik.info/pl/ne...olenie,143.html
Nie wiem ile szkrab wazy ale wydaje mi sie, ze jesli juz ok 13 kg warto zamontowac Twoj fotlik przodem ew wrocic do fotelkia typu "nosidełko"
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-08-20, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-08-20, 21:02
Mekintosz - to jest model *dedykowany* do przewozenia tylem po tym gdy rezygnuje sie juz z nosidla.
http://www.tosia.pl/sklep...,cosi,mobi.html
http://maxi-cosi.com/prod...ddler/mobi.aspx
Dziecko moze miec w nim do 25kg :)
A co do tego czy stosowac taki przodem - byla tutaj duza dyskusja - ja wkleje tylko to i wybor pozostawie innym rodzicom ;)
http://www.youtube.com/watch?v=fKIeExpDLDA
I jeszcze zeby nie bylo, ze to jakies wynalazki - w Szewcji jest chyba przewozenia dzieci przodem az skoncza 4 latka.
Tutaj masz jak wyglada montaz: http://www.carseat.se/swe...maxi-cosi-mobi/
Ostatnio zmieniony przez RnR 2011-08-20, 21:31, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2011-08-20, 22:30
OK.. widze, ze to nowosc stad sie zdziwilem, czy aby to nie jakis wynalazek ;-)
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-09-20, 19:22
Dzisiaj znalazłem przyczynę skrzypienia w okolicach fotela kierowcy. Była nią wykręcona o centymetr śruba mocująca podłokietnik. Udało mi się umówić do Dąbrowskich godzinę później i problem naprawiono. Przy okazji pomarudziłem trochę na te osłony relingów i poprosiłem o sprawdzenie komputera (tym razem czysto). Czy komuś podobnie odkręciła się ta śrubka?
Plik ściągnięto 280 raz(y) 217,2 KB
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-09-20, 19:28
Jak juz piszę to pochwałę się też patentem na zabezpieczenie bagaży. Od jakiegoś czasu stosowałem gumy ściągające ale w razie czego i tak mielibyśmy pewnie wszystko na głowach. Dziś w OBI znalazłem to czego szukałem od jakiegoś czasu i myślę, że efekt jest naprawdę fajny :) (14zl!)
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2012-05-07, 13:55 ]
Odpowiedź nt siatek: http://www.daciaklub.pl/f...p=128694#128694.
Plik ściągnięto 560 raz(y) 217,25 KB
Wysłany: 2011-09-20, 19:57
RnR napisał/a:
Czemu sam nie zakręciłeś? Nie chciałeś stracić gwarancji :?:
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-09-20, 20:00
Nie mam takiego torxa ;) (coś między 15 a 20). Poza tym za coś zapłaciłem... ;)
Ostatnio zmieniony przez RnR 2011-09-20, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-10-10, 09:19
Od jakiegos czasu znowu stukalo - teraz z okolic tylnej klapy przy wjezdzaniu na krawezniki czy ogolnie pokonywaniu ukosnych nierownosci bujajacych nadwoziem. Sprawdzanie sprzetow w bagazniku nic nie dawalo - podjechalem dzis do serwisu bo zaczelo mnie to martwic (zapalila sie tez kontrolka napedy i dla formalnosci stwierdzilem, ze mozna ich juz odwiedzic).
Mechanik poprawil ustawienie zamka i chyba tych gumowych odbojow i wyglada ma to, ze problem rozwiazany - uff :)
Naped czeka na przegla po 15kkm - w sumie 3x zapalila sie juz ta kontrolka - nie wydaje sie to nic powaznego ale dla spokoju pobawia sie tym i zobaczymy co im wyjdzie.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-01-15, 21:02
Dzisiaj Dusterek przeszedl juz chyba naprawde chrzest zimowy - wybralismy sie na Stozek w Wisle - w prawdzie nie od razu a po drobnym rekonesansie ale bez najmniejszych problemow wdrapalismy sie na sama gore. Po zapieciu Lock'a auto idzie jak czolg a w auto jest tylko niewielkie opoznienie. Sprawdzalem tez napedy do tylu i wszystko dziala tak jak powinno.
Ponizej kilka zdjec juz po powrocie z trasy - to co widac to byl lod i ni jak nie chcialo to samo odpasc - mam nadzieje, ze samo spadnie w garazu :)
Swoja droga trzeba pomyslec o jakichs lepszych niz fabryczne chlapaczach :D
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2012-01-15, 23:10 ]
Odpowiedzi ws chlapaczy - we właściwym temacie: http://www.daciaklub.pl/f...p=114353#114353.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-01-21, 15:37
Ready when you are :)
Plik ściągnięto 374 raz(y) 62,99 KB
Wysłany: 2012-01-21, 19:48
nawet nie musisz numerów zasłaniać... :lol:
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-01-21, 20:30
A spróbuj popsikać tam gdzie ten lód się zbiera na tylnym nadkolu/progu/drzwiach preparatem - niewidzialną wycieraczką. Tym co się szyby psika aby woda sama spływała. Z szybami to działa to może i z blachy lód będzie łatwiej się ześlizgiwał? Co prawda blacha jest bardziej szorstka i nierówna niż szyby ale spróbować można. Ja spróbuję, jak tylko dorwę się do samochodu i będzie jeszcze zima. :-?
Ostatnio zmieniony przez wojtek_pl 2012-01-21, 20:30, w całości zmieniany 1 raz
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-01-22, 06:33
Dobry pomysł chociaż z drugiej taki lód to niezła osłona przed kamieniami ;)
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-03-23, 14:38
Rekord dystansu: http://www.daciaklub.pl/f...p=122925#122925 :)
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2012-03-23, 21:07 ]
...i tamże c.d. dyskusji.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-05-06, 19:49
Bagaznik rowerowy na hak: http://www.daciaklub.pl/f...p=128687#128687
Przy okazji okazalo sie, ze u Zieby jakos krzywo zamocowali mi hak i platformy bagaznikow rowerowych sa lekko pod katem do podloza/zderzaka - srednio mi sie usmiecha specjalnie po to tam jechac ale chyba nie bede mial wyjscia :/
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2012-07-16, 19:46
No i jestem po przegladzie po 30kkm - w sumie wszystko ok - skorzystalem z promocji na darmowe auto zastepcze u Dabrowskich w Zabrzu i do roboty polecialem nowym Clio - wszystko fajnie tylko ten silniczek 55KW... slabiutki - nie ma to jak 240nm z turbinki :D
Co do przegladu to drobne sprawy:
- skrzypienie gabkowej uszczelki pod szyba ktore u mnie pojawilo sie niedawno w wiekszosci sam wyeliminowalem pare tygodni temu metoda smarowania od zewnatrz ale podobno profilaktycznie przesmarowali jeszcze to i owo
- obtarcie zderzaka przez klape bagaznika (taka biala kreska dlugosci 10cm nie widoczna przy zamknietym bagazniki) do umowienia sie w przyszlosci (lakierowanie calego zderzaka na gwarancji - chyba poczekam z tym troche bo 2-3 dni bez auta mi sie nie usmiecha)
- drobna rysa/ubytek na obu drzwiach pasazera powstala chyba przy regulacji drzwi w fabryce a ktora zobaczyl dopiero 2 miesiace temu moj kolega gdy szukal dziury w calym ;) - do zalatwienia przy okazji zderzaka
- uchwyt drzwi kierowcy (maskownica zlapala luz i skrzypiala przy sciskaniu) - skrecony/dokrecony i rzeczywiscie lepiej - zobaczymy kiedy znowu zlapie luz :)
- hak niby dokrecony/poprawiony ale na oko cos mi to nie wyglada, inna sprawa, ze slabo to widac - nastepnym razem pojade do nich z bagaznikiem zeby mieli lepiej widoczny problem - jak wyjdzie cos grubszego to bede musial leciec do Zieby a to mi zupelnie nie po drodze wiec trzymajcie kciuki za regulacje :)
Do tego standardy - olej, filtry itp - jak zwykle raczej jestem zadowolony tak z obslugi jak i ceny (chociaz to niby duzo to jednak jak na ASO to znosnie i dlatego tez bralem DD zeby serwisowac go jednak w ASO a nie u kowala ;) )
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2013-01-04, 08:30
Dzis rano ni z tego ni z owego po przekreceniu stacyjki... kontrolki abs, esp, 2wd, po uruchomieniu jeszcze check engine... Po krotkiej wizycie w serwisie dowiedzialem sie, ze podobno cos moglo uderzyc w czujnik abs z tylu i kabelek wypadl z mocowania i przetarl sie. Jestem ciekaw jak dlugo moglo sie to przecierac - jeski dlugo to moze od poczatku... a to tlumaczylo by troche problemow z napedem w przeszlosci... zobaczymy po wymianie (caly czujnik bedzie wymieniany).
Plik ściągnięto 205 raz(y) 238,6 KB
Ostatnio zmieniony przez RnR 2013-01-04, 21:56, w całości zmieniany 2 razy
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2013-01-17, 20:37
W zeszla sobote byla wymiana i 'jak reka odjal', wprawdzie raz naped zglosil blad od tamtego czasu (no kilka razy...) ale to chyba cos innego co jeszcze 'siedzi' - poza tym naped testuje ostatnio bardzo intensywnie i naprawde dziala swietnie (czolg panie... :-) ).
A tutaj maly update odnosnie przewodu - oczywiscie bez poprawki sie nie obylo :) http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=8318
Ostatnio zmieniony przez RnR 2013-01-25, 00:07, w całości zmieniany 2 razy
