Przesunięty przez: KaS602
2009-02-11, 00:40
Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2007-09-29, 20:49   Filtr wstępny oraz przeciwpyłkowy / kabinowy i ich montaż
A macie jakiś ciekawy sposób na zasłonięcie wlotów powietrza do kabiny przed syfem z zewnątrz (liście, pyłki) :?:
GeRRaD
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2007-09-29, 21:16
nie wiem jak wygladaja wloty na zewnatrz logana. w uno zakleilem wloty tasma papierowa, posmarowalem to i okolice wazelina, a nastepnie rozprowadzilem na to jak najrowniej silikon z tuby. po zastygnieciu masz oslonki. niedogodnosc taka, ze przed jazda musisz zdmuchnac lub odmiesc paprochy i liscie, oraz schowac do auta oslonki. ale smieci wewnatrz sa uz tylko ilosci sladowe. pozdr
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2007-09-29, 21:51
GeRRaD: Jeśli "garażujesz" samochód "pod chmurką" pomocne tez jest zwyczajne zamkniecie doplywu powietrza z zewnatrz pojazdu. Najprostsze rozwiazanie ale za razem najmniej skuteczne, choc cos daje.
Przekop angielska czesc daciaklub.ro. tam ktos juz to robił i pokazane bylo jak.
http://www.daciaclub.ro/i...12&showforum=46
dmas
Silnik: 1,6 MPI (87)
Wysłany: 2007-10-04, 10:34
GeRRaD napisał/a:
na poprzednim forum pisano o zakryciu wlotow (miedzy szyba a maska) dowolna siatka lub np. rajstopami z demobilu zony...
Wysłany: 2008-03-03, 22:43   O filtrze przeciwpyłkowym i jego montażu.
Szaruś napisał/a:
No i ja bym się zapytał, dlaczego tak się bronią przed filtrem przeciwpyłkowym, mimo że instalacja jest pod takowy filtr przygotowana.
Przemyślałem sprawę i wydaje mi się, że kwestia w tym, że owa "przygotowana instalacja" to owszem, miejsce na filtr, ale wewnętrzny - i uległby on bardzo szybkiemu zabrudzeniu (co może skutkować negatywnymi skutkami) bo w obwodzie wentylacji brak jeszcze jednego istotnego elementu: filtra wlotowego.
W istocie na innych forach, gdzie są osoby które dokonały jednej lub drugiej przeróbki, można znaleźć potwierdzenie tej teorii. Ilość zanieczyszczeń, jaka osadza się na własnoręcznej roboty filtrach wlotowych, jest oczywiście olbrzymia. I podobnie jest z filtrami wewnętrznymi zainstalowanymi bez tego wlotowego.
Dlatego też Renault/Dacia/ASO broni się przed instalacją faktycznie istniejącego jako potencjalny element instalacji filtra wewnętrznego - bo fabryczny filtr wlotowy nie istnieje w ogóle. I o tyle nie jest to nawet specjalnie dziwne, bo (oprócz oczywistego wpływu na cenę) ewentualne miejsce jego instalacji jest dość trudno dostępne, a przydałoby się go jednak co jakiś czas oczyszczać...
Taka jest moja - myślę że prawdopodobna i bliska prawdzie - teoria w tym temacie.
Na koniec zauważę tylko, że jest to kolejny produkt ze sporą szansą na popularność, który mógłby znaleźć swego producenta (;
licek
Model: MCV Ambiance
Wysłany: 2008-03-04, 07:42
A gdzie znajduje sie to miejsce na ten filtr?
Szaruś
Silnik: 1.5 dCi 86KM
Wysłany: 2008-03-04, 09:12
licek napisał/a:
Miejsce na filtr wewnętrzny jest w "nogach" pasażera. Zdjęcia tutaj:
http://www.dacialoganmcv.nl/?p=219
i bardzo piękne tutaj (3, 4, 5 strona):
http://www.1ro.de/dacia/forum/ftopic1134-0.html
A tu instrukcje, o dorobienie filtra wstępnego (zewnętrznego):
http://www.1ro.de/dacia/forum/ftopic1173.html
[ Dodano: 2008-03-04, 09:15 ]
A czy fabryczny filtr wlotowy istnieje w Clio i Thalia? Tam filtr wewnętrzny (identyczny do tego pasującego do Logana) jest instalowany przez Renault bez problemów.
Wysłany: 2008-03-04, 10:09
Nie mam pojęcia (; ale jeśli np w tych autach wlot powietrza jest inaczej umiejscowiony to tak naprawdę istnieje możliwość, że nie jest konieczny - jeśli rozumieć go jako osobny element w postaci klasycznego filtra siatkowego czy podobnego - bo jego funkcję wykona sama konstrukcja.
Natomiast w Loganie wlot wygląda tak, że różne zanieczyszczenia wpadają do niego prawie bezpośrednio i dlatego osobny, klasyczny filtr wydaje się potrzebny.
Na rysunku poglądowym blok wentylacji wygląda tak (zaznaczenie niebieskie - wlot, czerwone - klapka filtra kabiny):
Plik ściągnięto 1497 raz(y) 228,19 KB
Szaruś
Wysłany: 2008-03-04, 10:24
Ano,
dlatego tutaj zajmują się jak dorobić filtr wstępny.
Mi najbardziej podoba sie pomysł gościa 'mcv16vblau'. Z grubej foli magnetycznej (gość miał o grubości 2,5 mm) - cieńkie za słabo trzymają - wycięty odpowiedni obwód prostokąta, superklejem naklejone na ta siatka na komary (taka od okien) i tym zasłonięty otwór wlotowy.
Wysłany: 2008-03-04, 10:48
Wcześniej czy później ta sprawa pojawia się na wszystkich loganowych forach (: - oprócz tego niemieckiego ja polecam jeszcze rumuńskie (niestety nie znalazłem żadnego automatycznego tłumaczenia z tego języka, pozostaje więc "English Corner" oraz niuchanie na czuja i oglądanie obrazków) i francuskie.
Szaruś
Wysłany: 2008-03-28, 14:35
No i zrobiłem.
Kupiłem filtr do Clio III / Modusa w ASO (nr. 7 701 062 227). Filtr o tym numerze to jest filtr zintegrowany z pokrywą, tak jak widać na linkach holenderskich czy rumuńskich. Koszt brutto filtra u mnie w ASO to 62 zł. Na Allegro można też kupić tańsze filtry, ale one nie mają pokrywy (pewnie jak ten się zabrudzi, to będzie można wymienić na 'nie firmowy', i wykorzystać pokrywe).
Narzędzia potrzebne do instalacji:
1. Wiertarka (im mniejsza, tym lepsza)
2. Lampa/latarka (im mniejsza tym lepsza)
3. Wiertło (jakieś 5-7 mm)
4. Gruby pilnik (ściernik) do drewna (taki ze 15 cm długości - dłuższym ciężko się manewruje z braku miejsca)
5. Drobny pilnik (np. do metalu) - też z 15 cm
6. Odkurzacz
Zajęło mi to jakieś 1-1,5 h (trochę mało miejsca na manwery, a miałem przydużą wiertarkę).
No ale teraz szafa gra, i powietrze filtruje.
Aha, odnośnie filtra wstępnego to u mnie jest fabryczna siatka na wlocie, więc liście i takie tam to już nie wpadają. Wiem, że w starszych Loganach takiej siatki na wlocie nie ma.
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-03-28, 17:19
Szaruś napisał/a:
moglbys cyknac foto i wrzucic na forum?
GeRRaD
Wysłany: 2008-03-28, 18:31
No i wrzuć fotkę zamontowanego filtra :-D
GeRRaD
Szaruś
Wysłany: 2008-03-28, 18:55
Fotki takie same, jak na już podanych linkach, np.:
http://www.1ro.de/dacia/f...-0-asc-100.html (strona 5)
U mnie jest dokładnie tak samo, (z tym, że mam filtr z pokrywą czarną, a nie białą)
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-03-29, 16:12
Szaruś, jak wyglada ta siatka na wlocie o ktorej wspominales?
Szaruś
Wysłany: 2008-03-29, 20:50
W wolnej chwili zrobię jakąś fotkę tej siatki.
[ Dodano: 2008-04-01, 09:27 ]
KaS602 napisał/a:
Oto siatka:
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-04-01, 12:04
Szaruś napisał/a:
Oto siatka:
Jesli chodzi o ten czarny plastik to jest on (chyba) w kazdym loganie. Myslalem, ze masz na mysli dodatkowa siatke bezposrednio na wlocie do nawiewu, ktory zanjduje sie pod ta czarna kratka (na srodku).
Tak czy inaczej dzieki za fatyge :-) .
Szaruś
Wysłany: 2008-04-01, 12:44
A to sorry,
wydawało mi się, że w starszy Loganach nie ma nawet tego.
Wysłany: 2008-04-19, 18:51   Filtr wstępny
Dzisiaj ne zdzierżyłem (córcia ma alergię na pyłki roślinne :evil: ) i...założyłem filtr wstępny , w postaci pończoch naciągniętych (a więc 2 warstwy) na słynną czarną kratkę. :-D To ci prewert z tego mojego Logana w pończochach chodzi :lol:
Wygląda to c.a. tak:
http://www.daciaclub.ro/i...showtopic=39397
Jak będzie ładniejsza pogoda to zrobię zdjęcie.
Słaba pociecha, że najtańszy Nissan Tiida ( Visia ca. 49 900 PLN) też nie ma filtra przeciwpyłkowego!
http://www.nissan.pl/home....html?ln=/pl_PL
Ostatnio zmieniony przez KaS602 2009-12-09, 14:32, w całości zmieniany 1 raz
Szaruś
Wysłany: 2008-04-19, 22:00
A ja sobie bardzo chwalę filtr przeciwpyłkowy w Loganie. Nic się nie kurzy w kabinie, i jest ogólnie przejemnie.
pazorro
Model: logan
Wysłany: 2008-04-20, 13:16
ja założyłem weglowy za 45 zł na allegro kupiłem do modusa, super jest, zajęło mi to niecałą godzinę, do tego zalożyłem wstępny z filcu przyczepianego na rzepy do karoserii tak zebym mógł bo zdejmować co jakiś czas i wyczyścić. rewelacja, polecam
jacek
Model: logan mcv
Silnik: 1.5 dci85KM
Wysłany: 2008-04-20, 13:42
Może rzuciłbyś jakieś foty.
pazorro
Model: logan
Wysłany: 2008-04-20, 16:01
spoko, zrobie foty
filc ma około 5 mm grubości, dałem go w\dwie warstwy zszyte na maszynie do szycia razem z rzepami po obwodzie, drugie rzepy "do pary" przykleiłem do blachy na silikon neutralny nie powodujący korozji. Filc ma wymiary 24 x 14 cm. paski rzepu maja po 2 cm szerokości.
Plik ściągnięto 660 raz(y) 165,76 KB
Plik ściągnięto 1024 raz(y) 161,37 KB
Plik ściągnięto 1132 raz(y) 167,48 KB
Plik ściągnięto 1020 raz(y) 109,42 KB
Wysłany: 2008-04-22, 09:33   Prowizorka jest...
Witam, na razie jest tak jak na złaczonym obrazku. :lol:
I jakość powietrza wyraźnie się poprawiła. :-)
NIestety, w okolicy sworznia lewego ramiona wycieraczki po zimie pojawiła się ruda :-(
pończocha ;-)
Plik ściągnięto 1598 raz(y) 55,3 KB
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-04-22, 11:12
pazorro napisał/a:
Powiedz jeszcze jak Ty tam rece wlozyles... :shock: ? Bo ja mam z tym problem... :mrgreen:
