Z tym porysowaniem to tez nie tak - bo mozesz poprostu ja chyba uszkodzic, wywiercic dziure - sa sruby takie i takie, awaryjnie napewno mozna je zamienic ale zeby tak jezdizc "na stale" to przesada - za sruby swoje dalem 75 zeta (15 sztuk identycznych z tym co dostalem do zapasu i mimo, ze 23 to raczej w zupelnosci wystarcza (juz przymierzane) - co to jest w porownaniu nawet z jednym tankowaniem dzisiaj?
Różnica obu śrub tkwi tylko w tym, iż śruba do alufelgi ma ruchomy stożkowy kołnierz, chroniący alufelgę przy dokręcaniu.
Gdybym dokręcał alufelgę śrubą od felgi stalowej to porysuje sobie gniazdo alufelgi, ale w niczym innym nie będzie to przeszkadzać.
Daster napisał/a:
Sruby od oryginalnych felg alu beda odpowiednie do felg stalowych.
No nie bardzo, bo uszkodzę sobie ruchomy kołnierz. Felga stalowa ma cienki rant, który uszkodzi ruchomy kołnierz śruby do alufelgi.
Nawet na kole zapasowym (felga stalowa) jest naklejka z przekreśloną śrubą od alufelgi.
Po prostu dokręcając felgi stalowe śrubami z ruchomym stożkiem (od felg alu) uszkodzimy sobie ten ruchomy stożek.
W Swoim poscie twierdzisz, ze twardosc powierzchni stozkowej w srubie do felg stalowych jest wieksza niz ta sama powierzchnia ale na stozku obrotowym w tych drugich srubach i moze wystapic uszkodzenie powerzchni styku stozka sruby do alu i felgi stalowej. Uwazam ze jest to informacja nieprawdziwa. Obie sruby maja taka sama twardosc tylko sruba do alu jest dodatkowo wyposazona w obrotowy stozek aby przy dokrecaniu wystepowal tylko ruch postepowy bez obrotowego. W zwiazku z tym taka sruba jest odpowiednia (z nadyzka braku obrotu przy dokrecaniu) do felg stalowych. To chyba jasne
Ostatnio zmieniony przez Daster 2011-10-23, 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-10-23, 16:02
Daster napisał/a:
Dla mnie to nie jest jasne z następujących powodów :
Dlaczego w fabryce dodają komplet 4 zwykłych śrub dla koła zapasowego w aucie gdzie pozostałe 4 koła to alufelgi?
Czemu na kole zapasowym jest naklejka z przekreśloną śrubą z ruchomym stożkiem ?
Po co mieliby taką naklejkę naklejać ? Dla zabawy ?
Dla zabawy również dodali gratis komplet 4 zwykłych śrub dla koła zapasowego ?
Nie sądzę aby takie prezenty w fabryce dawali gratis, jakiś cel w tym musiał być.
A jeśli miałoby być tak jak mówisz, to w fabryce nie daliby mi 4 zwykłych śrub do zapasowego koła - a przecież wyszło by ich to wtedy taniej, ale jednak te 4 śruby dodali.
Druga sprawa, ta wielka naklejka na kole zapasowym z czytelną informacją, że nie wolno dokręcać felgi stalowej śrubą od felgi aluminiowej. Sądzisz że naklejali sobie tą naklejkę tak dla zabawy ?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-10-23, 16:23, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2011-10-23, 17:15
Ja się nie gniewam, aż taki delikutaśny to nie jestem :)
Ale nie sądzę aby w fabryce, aż tak się mylili - już księgowi sensowność wydanej każdej złotówki dokładnie sprawdzili.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-10-23, 17:21, w całości zmieniany 1 raz
...We thank you for trusting us with your confidence by appealing to our
services.
Regarding your request we infrom you that is recommended for steel rims to
us diffrent screws. Although the screws from the aluminium rims fit, are a
little diffrent from the ones that are used for steel rims and for optimal
resistance and usage is recommended to use diffrent screws.
Automobile Dacia SA - Vocea Clientului Dacia, str. Uzinei nr. 1, Mioveni,
jud. Arges, cod 115400.
Most respectfully,
Customer Care Representative
Tomescu Mihai Alexandru
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wersja: Laureate Pomógł: 7 razy Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 366 Skąd: Białystok
Wysłany: 2011-10-23, 17:29
Okazuje sie ze nie jest do konca tak jak pisze Jackthenight. U mnie nie ma na zapasie zadnej nalepki z jakimkolwiek zakazem to raz i do dustera nie bylo kompletu dodatkowych srub do zapasu to dwa. Wiec moze zmienil sie poglad producenta na temat tych srub?
Wysłany: 2011-10-23, 17:37
Daster napisał/a:
Moze zaczeli oszczedzac na nalepkach i dodatkowych srubach
Jak pamiętam to wszelkie oszczędności z reguły wychodzą na niekorzyść klienta.
Ja miałem śruby, to do felg stalowych na zimę również używam zwykłych śrub - lepiej dmuchać na zimne niż tego później żałować.
Skoro u was w Dusterach nie ma takich informacji na felgach stalowych to nie ma w ogóle tematu :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-10-23, 17:38, w całości zmieniany 2 razy
Ja dostałem do samochodu komplet śrób do stalowej felgi koła zapasowego. Śruby są zapakowane w oryginalne opakowanie Ranault. Sprzedawca poinformowł mnie, że włoży je do schowka w samochodzie. Nie robił żadnych problemów z ich wydaniem. Były wliczone w cenę samochodu. czy były te śruby dodane do samochodu, czy też był to gest dobrej woli sprzedawcy nie wiem. Poprostu poinformował mnie, że śruby do zapasu stalowego są w schowku. Auto kupiłem na alufelgach.
Ja do DD dostałem zapakowany komplet śrub ze znaczkiem Renault wyprodukowanych we Włoszech nr 82 00 741 874. Co prawda jeszcze nie miałem okazji sprawdzić, ale odpowiadają one temu co pisał i na zdjęciu umieścił jackthenight, są tylko dłuższe o jeden zwój.
Ostatnio zmieniony przez chriskb 2011-10-24, 08:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-10-24, 20:22
byłem dziś u dilera i pytałem o ceny śrub do felg stalowych - nie śmiejcie się - 270 zł za komplet 20 szt (pewnie od Laguny?) Więc zamówiłem w Bosch Service niemieckie kadmowane BILSTEINY (chińszczyzna dobra do jedzenia a nie do przykręcania kół) po 4 złocisze. Jak by nie liczył, wychodzi sporo taniej -
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2011-10-27, 22:16, w całości zmieniany 3 razy
Marka: Dacia, BMW
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-10-24, 21:45
Skoro dostaliscie sruby to ja w te pendy zadzwonilem do dilera ze nie dostalem tego to co inni a on czyli ona pani Joanna stwierdzila ze to niemozliwe bo daja do wszystkich samochodow jesli sa na alusach komplet srub do stalowego zapasu. Wiec jej mowie ze nie dostalem, a ona ze minelo prawie rok od zakupu a ja sie tu czepiam o cos co nie da sie teraz udowodnic ze nie zostalo wydane. Zaproponowala abym przyjechal i cos tam napisal w formie reklamacji czy cus takiego.
Metodą pomierniczą doszedłem, że to śruby stożkowe 17'' o oznaczeniu M12 x 1,5 x 26 mm -nie jestem pewny rozmiaru gwintu czyli czy to na pewno 1,5 czy może 1,25 - może ktoś z kolegów pomoże ?
Katalog części podaje jedynie następujące oznaczenia: "ŚR=12/1 mm, x=17 mm" - gdzie x to rozmiar klucza...
Co do referencji i cen (brutto) - oto komplet:
• 1 szt. śruby do felgi stalowej (także w zapasie, przy felgach aluminiowych): 8200610460 - 15,72 zł
• śruby do felg stalowych: OE 8200610460 - średnica gwintu 12 mm (M12), skok gwintu 1,5 mm, długość gwintu 26 mm, długość całkowita 50 mm, łeb stożkowy, sześciokątny, rozmiar 17 mm;
• śruby do felg aluminiowych: OE 402229810R - średnica gwintu 12 mm (M12), skok gwintu 1,5 mm, długość gwintu 27 mm, długość całkowita 53 mm, łeb z ruchomym kołnierzem, stożkowy, sześciokątny, rozmiar 17 mm.
(Śruby antykradzieżowe mają oczywiście takie same dane podstawowe, a różnią się rozmiarem łba - 19 mm).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-10-15, 09:30, w całości zmieniany 2 razy
Panowie piszecie, że śruby w DD od alusów są uniwersalne. Owszem mają stożkową podkładkę ale powiedzcie jak ją zdemntować ze śruby ?
Osobiście kupiłem nowy komplet śrub do felg stalowych 4 zł sztuka
Ostatnio zmieniony przez robo1973 2011-10-27, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
Jeszcze nie wymyślona nic takiego czego by nie można zepsuć!!!
Jeżeli nie młotkiem to łomem.
Śruby do alusów są do alusów jak du..a do .........
Do stalowych są bez podkładek i basta.
Przykręcić można i zwykłymi drobnozwojowymi /z łbem płaskim/tylko nie wiem czy św.Krzysztof nie odwróci się....
W tej kwestii nie wiem czy pomoglby tu nawet sam Cadyk Elimelech z ktorego slynie Lezajsk na calym niegoyskim swiecie
Leżajsk słynie jeszcze z piwa i kilku innych tematów.
Wracając do tematu bo robi się magiel - zapytałem, czy można jakoś te stożkowe podkładki zdjąć. Pytam, bo ja ich nie mogę zdemointwać a kolego który ma WW twierdzi że podobno można. Sam ma takie ale nie wie jak ?
6. Na zimę trzeba pamiętać o słynnych śrubach do felg aluminiowych które wołają o pomstę do nieba. Czyli zakup "pełnych" śrub na zimę.
Nie trzeba na zimę pamiętać o śrubach. Nie ma to nic wspólnego z samochodem. Jak ktoś zmienia alusy na stalówki to powinien zmienić też śruby. Jak alusy na alusy nie ma "problemu śrub". Jak zmienia tylko opony też "problem śrub" nie występuje.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-12-11, 20:08, w całości zmieniany 1 raz
Nie zaznaczyłem, że mam osobne felgi stalowe na opony zimowe i wtedy są pełne śruby. Racja, przekaz był mało precyzyjny.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-12-11, 20:09, w całości zmieniany 1 raz
