W Sandero rozkładanie i składanie tylnej kanapy to makabra w porównaniu z moimi poprzednimi samochodami.
Aby wyjąć zagłówki trzeba odchylić tylne oparcie. Siedzenie można podnieść dopiero po otworzeniu tylnych drzwi, aby je zamknąć trzeba pokrętła od zamykania szyb ustawić gałką do tyłu (powoduje to uchylenie tylnych szyb), ponieważ mocno naciskały by na podniesione siedzenie. Po opuszczeniu oparć uzyskuje się nie równą powierzchnię powiększonego bagażnika.
Przy składaniu największym problemem jest wystawienie ponad siedzenie zaczepów do pasów bezpieczeństwa. Jak sobie z tym radzicie?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-06-10, 09:12, w całości zmieniany 1 raz
Ta jedna to akurat nieprawdziwa wada - bo to dzięki temu, że wsporniki zagłówków są tak długie, że mogą z nich bezpiecznie i wygodnie korzystać nawet wysokie osoby. Gdyby były krótkie, wyjmowałyby się bez problemów, ale w codziennym użytkowaniu byłby znacznie gorsze pod względem praktycznym.
(To trochę tak, jak skarżyć się, że autobus potrzebuje duże miejsce parkingowe - no niby fakt, ale przecież 50 osób nie upchnie się do czegoś wielkości smarta, więc nie jest to "prawdziwa" wada, tylko po prostu cecha).
Wysłany: 2011-10-29, 18:52
grzech napisał/a:
więc może warto wysupłać 300zł na elektryczne sterowanie szyb? trochę nietypowo rozwiązane, ale człowiek się chyba przyzwyczai po kilki(nastu?) dniach...
otóż to, niektórzy mają te 190cm wzrostu, a jedną z zalet dacii jest właśnie przestronność
Wymieniłem wady dotyczące tylnej kanapy, zdając sobie sprawę, że muszę się do nich przyzwyczaić.
Jak umieszcza się siedzenie na swoim miejscu to zakrywa ono gniazda od pasów i
największym problemem jest dla mnie wyjęcie tych gniazd ponad tylne siedzenie. Moje pytanie dotyczyło tego, jak sobie radzicie z tymi gniazdami.
Ostatnio przywiązałem do nich sznurek i przytrzymując je do góry opuściłem siedzenie, dzięki temu poszło mi to trochę sprawniej.
Może ktoś próbował czy po zatrzaśnięciu drzwi na siłę nie stanie się nic z pokrętłami od tylnych szyb, wciskającymi się w postawione pionowo siedzenie. Dotychczas przekręcałem pokrętła do tyłu, tak, aby były, chociaż częściowo poza siedzeniem i jeździłem z lekko niedomkniętymi tylnymi szybami. Dobrze, że nie było opadów.
W Dusterze kanapa się bez problemu wyjmuje. Natomiast przy podniesionej kanapie nie da się zamknąć drzwi, a przy zamkniętych drzwiach nie da się podnieść kanapy (drzwi tylne bez korbek ).
Bo Logan MCV to w ogóle mega pojemny jest. A Chuck Norris potrafi trzasnąć drzwiami obrotowymi - to potrafi pewnie i zamknąć drzwi tylne Dustera nie trzaskając, i to przy otwartej kanapie. Jak będę musiał, to go poproszę o pomoc.
...jest o 2 cm mniej miejsca niż w MCV, więc już dawno temu się zastanawiałem, czemu nie można sobie zamówić do innych daciek oprócz kombi takiej kanapy - bo jakichś większych technicznych problemów raczej nie widać...
Marka: X
Model: X
Silnik: X
Rocznik: 1234 Pomógł: 1 raz Dołączył: 28 Maj 2011 Posty: 126 Skąd: Xixi
Wysłany: 2011-10-30, 23:35
No dobrze, ale - qui bono? Mówię o Dusterze. No unosi się kanapa, i wówczas można oparcie położyć o trzy koma siedemnaście setnych stopnia bardziej poziomo. Ale wszystko mówi (właściwie ryczy ogłuszająco), że Dusti nie jest przewidziany do tego, by tak robić. Przecież każdy, kto to kiedykolwiek zrobił, czuł to inggg-inggg "no nie rusz żesz mnie, ty ch...olero" kanapy i doświadczył tego pełnego wyrzutu wyglądu gołego styropianu... O co tu chodzi?
Marka: X
Model: X
Silnik: X
Wysłany: 2011-10-31, 10:28
Ach, więc w obu przypadkach (pojedyncze centymetry jednorazowo, bądź wypranie brudnej kanapy) naprawdę nie ma znaczenia to, że tam korbka przeszkadza i trzeba uchylić szybę, czy też jest jakiś problem z zamknięciem drzwi i trzeba poświęcić temu o siedem koma cztery sekundy dłużej
