Program diagnostyczny DDT2000 / kabel KKL (OBD-II / EOBD)
Wysłany: 2011-11-02, 17:07
Hm, a to nie jest po prostu wykrywanie istnienia tego połączenia? (UCH z kompem poduch?). Czy akurat to było gdzie indziej?
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2011-11-02, 17:30
Kwestia dziwne jest to że na bieżąco nie łączy mi się komputer z poduchami z poziomu AirBag, abs i inne bzdety działają Airbag akurat nie, dopiero moduł komfortu i UCH go widzą.
Samochód był bity ale naprawiany w ASO Niemieckim, podejrzewam że po prostu crash sensor będący na EEPROMIE ma w statusie że był wystrzął i go nie wymienili
Wysłany: 2011-11-02, 17:52
Konfiguracja była gdzie indziej.
To co kolega pokazał, to okno stanów wejść UCH.
sasio napisał/a:
Ale to w takim razie paliłaby ci się kontrolka od poduch- a skoro się nie pali to musieli jednak zresetować linię wystrzału.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-11-02, 17:58, w całości zmieniany 4 razy
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2011-11-02, 18:40
Kontrolki się nie palą, włącza się i normalnie gaśnie.
Ostatnio się zapaliła i migała ale okazało się że przy odkurzaniu lekko kostkę pod fotelem naruszyłem. Ciekawe co to znaczy
Wysłany: 2011-11-03, 19:27
Laisar konfiguracja i opcja występowania poł. UCH - Airbag jest tutaj :
Natomiast kontrola stanu wejść UCH wygląda tak :
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-11-03, 19:29, w całości zmieniany 2 razy
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2011-11-06, 00:00
Hmm więc kwestia czy u mnie jest ok czy też nie, na zapłonie skacze 1 na 0 i później znowu na 1
tomekew
Silnik: 1,5 dCI
Wysłany: 2011-11-06, 20:37
eastcowboy napisał/a:
tomekew napisał/a:
Generalnie interesuje mnie Duster.
http://www.daciaclub.ro/i...t&id=1627670292
Kolego czy masz tą bazę lub gdzie ją można znaleźć.
Zapewne ucieszyła by innych użytkowników.
dadomin80
Model: clio
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2011-11-22, 16:20
Witam kolegów,
Nie jestem właścicielem daci ale do diagnostyki mojego auta (clio 1,5diesel z 2001r) używam również ddt2000.
Jestem początkującym w tej sferze no jak to bywa na samym początku już spotkałem się z problemami z którymi nie każdy może sobie poradzić. Jeden z uznanych forumowiczów Clio odesłał mnie na wasze forum jako specjalistów z programu ddt2000.
Mój problem zaczął się od zapalenia kontrolki serwisowej. Po podpięciu się sczytałem błędy: ##5610##; ##103F##; ##1013##; ##1031## udało mi się je bez żadnego problemu usunąć.
Po dwóch dniach (przejechałem jakieś 100km) miałem okazję usunąć kolejne błędy które miały oznaczenia ##5610## i $102E.
no i wczoraj wieczorem (po jakichś 150km) znowu mi się kontrolka zapaliła jeszcze nie miałem możliwości sprawdzenia co tym razem.
Jak widać brak powtarzalności i kompletny chaos. Bazę którą obecnie mam ma około 400MB czyli teoretycznie dobra chociaż podobno jest już 600MB.
Może któryś z kolegów ma do niej dostęp. A może coś jest nie tak z moim programem :(
Dużo pytań wynika z małej ilości doświadczenia z mojej strony dlatego proszę kolegów o pomoc za co z góry dziękuję
Ostatnio zmieniony przez dadomin80 2011-11-22, 16:21, w całości zmieniany 1 raz
art350
Silnik: 1,5 dCi 110 KM
Wysłany: 2011-11-23, 19:34
Ja w swoim Scenicu jadę odczytać błędy tylko CLIP-em,są najbardziej wiarygodne no i mniejsze jest ryzyko,że posypią się sterowniki. :-)
art350
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2011-11-24, 09:33
Zaktualizowałem DDT, łączy się już z Bagami.
Pytanie Panowie do Was, da się odczytać przebieg w DDT?
yarocz
Model: Logan MCV, Duster
Silnik: 1,6 MPI; 1,6 + LPG
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2011-11-24, 20:05
sasio napisał/a:
Do jakiej wersji ?
dadomin80
Model: clio
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2011-11-28, 10:29
Koledzy czy któryś z was ma dostęp do tej bazy 600MB czw w ogóle istnieje?
Ostatnio zmieniony przez dadomin80 2011-11-28, 10:30, w całości zmieniany 1 raz
nerx
Model: Megane Coupe
Silnik: 1.6e
Rocznik: 1997
Wysłany: 2011-12-04, 18:07
Witam. Mam nadzieję, że pomożecie, choć w prawdzie posiadam Renault Megane.
Zakupiłem kabelek VAG KKL i posiadam DDT2000 z bazą 400mb, ale niestety nie mogę nic zeskanować. Próbowałem na win xp i win7 64bit i to samo. Kabel wykrywa jako USB Serial Port - instalowałem sterowniki dołączone do kabla. Kombinowałem ze zmianą prędkośći transmisji, zmianą portu, skanowaniem samego UCH, ale nic niestety. Widziałem, że niektórzy już mieli taki problem, ale nie znalazłem odpowiedzi jak temu zaradzić. Poniżej screen.
Plik ściągnięto 954 raz(y) 243,93 KB
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2011-12-04, 19:08
Na Megane z
Multiplex danych w sieci
trzeba
DDT2000 +
derelek Interfejs
lub CLIP
Plik ściągnięto 1149 raz(y) 86,49 KB
nerx
Model: Megane Coupe
Silnik: 1.6e
Rocznik: 1997
Wysłany: 2011-12-05, 18:40
Tzn na zwykłym DDT2000 z kablem KKL nie pójdzie? Widziałem, że u innych działa...
sasio
Model: Clio IV F2
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2011-12-06, 10:47
400 MB dane mają, miałem identycznie praktycznie tyle samo ważącą paczkę danych i nie miała połowy błędów.
Pytanie co z tym przebiegiem?
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2011-12-06, 20:25
nerx napisał/a:
ECU z zieloną ikonę (DIAGonCan)
Nie działa z interfejsem KKL
Plik ściągnięto 38401 raz(y) 10,81 KB
Plik ściągnięto 1483 raz(y) 56,84 KB
Plik ściągnięto 688 raz(y) 71,53 KB
Plik ściągnięto 630 raz(y) 54,97 KB
lenny
Wysłany: 2011-12-19, 18:36
potrzebuję jakiegoś aktywnego linku z bazą błędów 400M poza tym po zainstalowaniu ddt2000 nie mogę znalezc Dustera do polączenia się z nim :(
Plik ściągnięto 816 raz(y) 114,81 KB
Ostatnio zmieniony przez lenny 2011-12-19, 18:42, w całości zmieniany 1 raz
dadomin80
Model: clio
Silnik: 1,5dci
Wysłany: 2012-01-20, 19:00
Witam kolegów
Jestem posiadaczem Clio 1,5 diesel .
Mam do was prośbę czy któryś z kolegów ma jakąś instrukcje jak obsługiwać ddt200 to co jest na elektrodzie to mam już dawno opanowane chodzi mi o coś troszkę bardziej zawansowanego!
Mam także problem z połączeniem się np. z abs, EPS czy UCH. Jedyne z czym mogę się łączyć to Ijection i Airbagami. Może któryś z kolegów ma jakąś dobrą wskazówke jak to zrobić!
Mam też pytanie do czego słuszy rozwijane u góry zdjęcia pole w którym obecnie jest APV (może to dotyczy jakichś uprawnień?) a także pole na dole zdjęcia ;choix de la functione; ( to dotyczy resetowania egr silnika i ustawień auta ale jakie niesie konsekwencje?). zdjecie "stan kilometrow j"
Panowie mam też pytanie co mam zrobić żebym np mógł edytować wartości zadane tak jak np obroty
Proszę o pomoc
Dzięki pozdrawiam
Plik ściągnięto 1226 raz(y) 214,3 KB
crefin
Marka: volvo
Model: xc60
Silnik: 2.4
Wysłany: 2012-02-05, 21:47   ddt najnowsza baza 677mb
Witam szanownych użytkowników i moderatorów.
Mam taką bazę z 2010 roku najnowszą pojemność 677 mega byte, nie ma jej nigdzie w internecie bo nikt za darmo jej nie da, sam zapłaciłem 200 euro, jestem sprzedawcą sprawdzonych i dobrych interfejsów pod każdą markę m.in. pod ddt2000 w rozsądnej cenie, jeśli zezwolicie na dodawanie Waszego tłumaczenia z tego forum i będziecie polecać mój interfejs dla swoich forumowiczów, baza będzie Wasza,
Pozdrawiam :)
p.s. jeśli produkt sprzedaje za np 59zł a jestem firmą to 1/3 ceny vat i podatek więc 20zł z każdego kabelka zabiera sobie skarbówka więc cena jest rozsądna...
Wysłany: 2012-02-05, 22:21
crefin tutaj piszesz, że masz tą bazę, a gdzie indziej piszesz, że znasz kogoś kto ma tą bazę :
http://megane.com.pl/topi...post__p__279655
http://www.elektroda.pl/r...0.html#10501342
To w końcu jak to jest ? Masz tą bazę, czy tylko znasz kogoś kto ma tą bazę ?
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-02-05, 22:22, w całości zmieniany 1 raz
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2012-02-06, 14:43
Jeśli otrzymamy tą bazę to wyrażę zgodę na użycie mojego tłumaczenia jeśli nie to nie.
Wysłany: 2012-02-06, 15:41
Podobnie i ja, jak otrzymam tą bazę to wtedy będziesz mógł korzystać z moich tłumaczeń.
coralgol1976
Model: Clio
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2012-02-12, 15:00
To jest mój pierwszy post na waszej stronce, więc
witam wszystkich serdecznie :)
Jestem posiadaczem renault clio i chciałbym przetłumaczyć sobie pliki odpowiednie dla mojego modelu. Zajrzałem do programu wspomnianego we wcześniejszych postach, jednak nijak nie wiem, które pozycje mogę zmieniać, a których nie tykać. Dodatkowo jak tłumaczyć sam tekst, a jak napisy na grafice (tabelkach).
Gdybyście Panowie zechcieli napisać co i jak krok po kroku - będę bardzo wdzięczny.
PS. Gdyby zechciało się wam napisać nawet instrukcję tłumaczenia to myślę, że w krótkim czasie otrzymamy tłumaczenia całego ddt2000. ;-)
yarocz
Rocznik: 2007, 2017
Wysłany: 2012-02-12, 18:25
Proszę bardzo.
Mam nadzieję, że po zakończeniu tłumaczenia podzielisz się z nami przetłumaczonymi plikami tak jak zrobiliśmy to z kolegą jackthenight.
O DDT2000 można także poczytać:
http://www.elektroda.pl/r...286164-270.html
tlumacz.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 1011 raz(y) 196,64 KB
Ostatnio zmieniony przez yarocz 2012-02-12, 18:35, w całości zmieniany 4 razy
