Nie ma w Dacii wersji "wbudowanych", jak to bywa w innych markach - choć niektóre mają zdejmowane panele, a inne nie. Wszystkie jednak to de facto standardowe radioodtwarzacze typu 1DIN.
Witam, przepraszam za odgrzanie kotleta, ale potrzebuje inf o tym radiu Blaupunkt, da radę zmienić w nim podświetlenie??, ma to radio regulacje takie jak w standardowych modelach Blaupunkta, tj. bas, treble, głosniki przód, tył, prawo, lewo, jakieś barwy dźwięku. 8 głośników powinno obsługiwać widząc po kostce z tyłu, aux też idzie podpiąć. Szukam radia do starego Passata i ładniejsze będzie ciężko znaleźć. Pozdrawiam wszystkich użytkowników forum :)
Wysłany: 2011-09-11, 20:31
Fabrycznie nie da sie ale mozna kombinowac z rozebraniem i wymiana zaroweczki/diody na inny kolor. Ten pomarancz nie jest zly - pasuje do calosci iluminacji daci. Zas do paska pewnie juz mniej
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-09-11, 20:32, w całości zmieniany 1 raz
Dzięki kolego, o fabrycznych zmianach wiem, jeśli da radę przelutować diody to ok. U mnie w aucie podświetlenie jest czerwone, więc może jakoś znośnie będzie wyglądało, ewentualnie oddam do serwisu RTV. A odnośnie tych ustawień można prosić o jakieś inf??, aktualnie mam inny model Blaupunkta ale biało podświetlony wyśw. strasznie razi w nocy, potrzebuję coś bardziej stonowanego, jak wygląda sprawa jasności podświetlenia w tym radiu??
No i radio jest już u mnie, ogólnie fajne tylko kilka rzeczy mi w nim nie pasują i nie wie czy tak ma być, czy może mam wadliwy model, a więc:
- po wyciągnięciu klucza ze stacyjki i ponownym jego włożeniu po kilkunastu minutach radio samo się nie włącza, trzeba je ręcznie włączyć, tak ma być, czy coś jest nie tak??
- przy używaniu MP3 po wyłączeniu radia kasuje się ostatnia z pamięci i zaczyna się od pierwszej piosenki, tak ma być??
Jak wyciągnę i włożę klucz od razu to radio normalnie się włącza wraz ze stacyjką. Wcześniejsze radio zawsze włączało się ze stacyjką, MP3 zawsze przy włączeniu wracały do ostatniej słuchanej piosenki.
Z góry dziękuję za pomoc :)
Wysłany: 2011-09-20, 21:24
Daniel89 napisał/a:
Coś jest nie tak, normalnie włącza się samo niezależnie od czasu.
Daniel89 napisał/a:
Nie, zawsze pamięta ostatni utwór.
Albo coś z radiem, albo coś z podłączeniem (podtrzymanie zasilania po wyłączeniu stacyjki).
Tak właśnie mi się wydaje że coś z podtrzymaniem będzie, wcześniej nie było problemów z kilkoma odbiornikami, ale w tym modelu jest pewnie w innym pinie podtrzymanie. Macie może rozpiskę pinów w tym radiu??
Dzięki serdeczne, z tego wynika że plus stały czyli podtrzymanie z pinu 4 poszło na 7 gdzie w standardowej kostce ISO jest plus po stacyjce. Więc wystarczy tylko zamienić miejscami kable i będzie wszystko tak jak ma być??
Wysłany: 2011-09-20, 22:36
Daniel89 napisał/a:
Na zdrowy chłopski rozum - tak, ale nie powołuj się na mnie, bo nie znam się na tym zupełnie. :) Jeśli masz możliwość, to sprawdź jakimś miernikiem, bo nie chcę mieć Cię na sumieniu. ;) Jeśli nie masz możliwości, to może wstrzymaj się z zamienianiem do chwili, aż wypowie się tutaj ktoś bardziej kumaty.
Sprawdzę to miernikiem, ale raczej będzie tak jak piszesz, 4 zamienione z 7, u mnie właśnie brak podtrzymania powoduje wcześniej wspomniane problemy, jak dostanie dwa plusy to działa normalnie, jak by były inne piny zamienione to pewnie by się już spaliło :)
Kiedyś chyba z VDO miałem podobny problem, ale to radio miałem tylko 2 dni więc mi nie zależało.
W oryginale Daci przynajmniej ustawione stacje radiowe oraz inne ustawienia zapamiętuje pomimo braku podtrzymania, co jest dla mnie wielkim plusem.
Dodam jeszcze że wcześniej opisane przyciemnianie wyświetlacza działa i u mnie (czyli Passat B4), jak zrobię z tymi pinami to napiszę co i jak.
Jeszcze raz serdeczne dzięki Kolego za pomoc :)
Pozdrawiam.
Witam, z radiem już wszystko ok, wystarczyło tylko zamienić miejscami piny w kostce podtrzymanie z 4 na 7 a plus po stacyjce z 7 na 4 i wszystko działa tak jak powinno.
Pozdrawiam :)
Nie mam Dacii i dlatego zawitałem na to forum - czy ktoś pomoże zidentyfikować model tego radia?
Ono jest ponoć opcjonalnie montowane w Dacii Sandero i Duster i jest tworem Blaupunkta - ja nabyłem je za niewielkie pieniądze używane, wsadziłem je do Twingo i pięknie działa łącznie ze sterowaniem pod kierownicą.
Wprawdzie radio w sumie jest proste, ale przydałaby mi się instrukcja obsługi, bo czasem są tam opisane jakieś przydatne, a ukryte funkcje.
Druga sprawa to gniazdo anteny - jest dość nietypowe:
Czy to jest jakiś patent Blaupunkta lub Renault, czy też jest szansa na zakup wtyczki lub adaptera w jakimś sklepie? Na razie nie udało mi się znaleźć. Podejrzewam, że w ASO będzie, ale jak zwykle drogo.
To nie może być Blaupunkt - Blaupunkt wyświetliłby "Breslau"
Blaupunkt dawniej był marką Grundiga, Grundig od paru lat należy do Turków...
To surowe wzornictwo z serii VW alfa, beta, gamma zawsze mnie przygnębiało, już wolę chińskie fajerwerki i wodotryski.
CD w samochodzie to wg mnie przeżytek, chyba, że ktoś potrzebuje, odróżnia i docenia samplowanie 128bitx44kHz.
