2008-12-21, 00:43
Uszczelka pod maską
Wysłany: 2011-11-18, 14:23
łąmałam się,walczyłem ze sobą, walczyłem ale nie mogłem się powstrzymać i nabyłem a'la 126p - 3 mb z kawałkim - będę uszczelniał co się da, w końcu przynależność do klubu zobowiązuje :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2011-11-18, 14:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-11-18, 19:17
mrówa napisał/a:
Zrób to po kryjomu. Żona pewnie i tak ............ :oops: nie zagląda*
po takiej rekomendacji :lol: - po prostu inaczej nie wypada... :mrgreen:
ad. * - mrówa wybacz zmianę...
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2011-11-18, 21:02
Nie mów że to z malucha tylko że tak mają jej ulubione samochody. :-P
Pawlo
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-11-19, 18:44
TD Pedro, nic nie szkodzi :-) Pisząc, mam świadomość konsekwencji ;-)
Zdzicho
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2011-11-20, 02:11
Ni ma rady skoro taki mus po uszczelkę do sklepu i szlus :-D
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-11-21, 19:10
Ta, powiedz żonie że to z Lamborghini i w dolarach płaciłes :-P
Uszczelka musi byc 8-)
dodek
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2011-11-22, 22:32
W temacie uszczelki. Musu nie było ale skoro powiedziało się A ( czyli nabyło Dusterka ) to i wypada powiedzieć B ( czyli być trendy na grupowym forum ). W moim przypadku nabyłem
uszczelkę od fiacika 126P za 38 PLN. Przed jej zamontowaniem przesmarowałem krawędzie blachy wazeliną techniczną - takie drobne antykorozyjne zabezpieczenie. Ubiegając ewentualne pytania o przydatność uszczelki - jeszcze nie wiem ale już czuję się wewnętrznie spełniony :mrgreen:
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2011-11-23, 14:31 ]
Ws maty tłumiącej pod maską: http://www.daciaklub.pl/f...p=108436#108436.
Plik ściągnięto 770 raz(y) 217,23 KB
Kanony piękna: kobieta w tańcu, rumak w galopie , żaglowiec pod pełnymi żaglami i Duster na bezdrożach.
esdziewiaty
Marka: Mercedes-Benz
Model: GLK
Silnik: 220 CDI 4Matic
Wysłany: 2011-11-23, 01:29
Sliczna :mrgreen:
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2011-11-23, 05:37
Jedną z najlepszych rzeczy, które spotkały mnie na tym forum, to gumowa uszczelka pod maską DD :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Piotrek721015 2011-11-23, 05:38, w całości zmieniany 1 raz
kisu
Silnik: 1.5 dCi 110 4x4
Rocznik: była 2011 - jest 2018
Wysłany: 2011-11-23, 07:40
no ładne cacko :) dodek
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-11-23, 09:01
Fachowa robota :)
Wysłany: 2011-11-23, 09:43
Gumowa uszczelka jest rzeczą najważniejszą w Daci. :mrgreen:
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-11-23, 10:44
A jak czyściutko w środku mmmmmmm sam miód i orzeszki :-D
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-11-26, 19:21
Piękna instalacja :lol:
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2011-11-26, 23:43
krakry1 napisał/a:
no to mnie zmotywowales uszczelka od 126p(mialem kiedys versje Bis ale ciekla chlodnica i sprzedalem) zamowiona i czekam jak przydzie to z przyjemnoscia sTuninguje swoja Dacie .
Szukalem tez Maty pod maske ale al Alledrogo niebylo dzis.
brakuje mi ogrzewanych foteli bo te mialem w bmw e36 i zastanawiam sie czy niezakladac takkich i tu. ???
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2011-11-27, 00:37 ]
Nt podgrzewania foteli: http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=1976
Ws maty pod maską: http://www.daciaklub.pl/f...p=108923#108923
Dzieki Laisar co do maty to zastosuje po namysle taki zestaw:
1. mata wygluszajaca akustyczna -samoprzylepna dostepna na Alle po 19pln za 100cmx50cm grubosc 10mm i na to zamontuje...
2.oryginalna mate z Logana Dci na spinkach do maski.
Postaram sie zrobic fotki z montazu jak juz czesci przyjda.
no i powinno byc ciszej
Ostatnio zmieniony przez mcvBL 2011-11-27, 23:42, w całości zmieniany 2 razy
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wysłany: 2011-11-28, 15:45
jest i uszczelka jutro przesle zdjecia z montazu
gumeczka ukochana
Plik ściągnięto 229 raz(y) 114,73 KB
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wysłany: 2011-11-29, 13:41
Uszczelka juz zamocowana cala operacja trwala 2-3 min (razem z przycięciem metalowego kordonka)
Zrobilem tez pomiary:
Z gumka:
na wolnych obrotach 50-52dB
przy 2500 Rmp 70-72dB
Bez gumki:
na wolnych obrotach 54-56dB
przy 2500 Rmp 74-77dB
Wiec jest ciszej :) ale.... te 4dB i 7 dB to jest jak szept kobiety bardzo slaboslyszalny.
uszczelka
Plik ściągnięto 255 raz(y) 121,98 KB
Ostatnio zmieniony przez mcvBL 2011-11-29, 14:12, w całości zmieniany 1 raz
akofreda
Silnik: 1,5 dCi 110KM
Wysłany: 2011-11-29, 14:03
Coś nie gra. Z gumką głośniejszy! Chyba się pomyliłeś.
Dodatkowo dB sa w skali logarytmicznej tak więc 3 dB to dwa razy.
mcvBL
Model: Logan MCV BL
Wysłany: 2011-11-29, 14:14
akofreda napisał/a:
Tak masz racje juz zmienilem:)
Gratulacje za czujnosc
tak wychodzi na mierniku :) ale na moje chore uszy zadnej roznicy
Wysłany: 2011-11-29, 18:15
Z gumką mimo wszystko bezpieczniej. A jeśli chodzi o wrażenia akustyczne, to bywa z tym różnie - czasem dość cicho,czasem wrzaski takie,że trzeba okna zamykać. Mam więc wrażenie,że natężenie hałasu z obecnością gumki ma wspólnego raczej niewiele...
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2011-11-29, 18:16, w całości zmieniany 3 razy
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-12-01, 21:10
http://www.daciaklub.pl/f...p=109450#109450
mausi64 napisał/a:
a to nie trzeba mieć technicznego zmysłu ????
Gdzież ci tam zmysł potrzebny :-P
I tak w Dusterach macie prościej, nie trzeba ciąć uszczelki, bo nie przeszkadza podpórka maski.
http://www.daciaklub.pl/forum/download.php?id=5023
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-12-01, 21:42, w całości zmieniany 2 razy
mausi64
Model: DUSTER
Silnik: 1,5 dCi 4x2 110 KM
Wysłany: 2011-12-01, 21:11
dodek napisał/a:
no po prostu zachorowałam :-D
szkoda, że o tej porze już wszystkie sklepy pozamykane :-(
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-12-01, 21:13
mausi64 napisał/a:
Dość długo choroba się rozwijała :mrgreen:
mausi64
Model: DUSTER
Wysłany: 2011-12-01, 21:15
mcvBL napisał/a:
śliczności - jutro będę jeździć i szukać do skutku; nie bacząc, że piątek i Warszawa stanie w korkach :lol:
mausi64,
Klubowicz(ka) z takim stażem i jeszcze bez uszczelki? :roll: gdzie się uchowałaś...? no ale na uszczelkę nigdy nie jest za późno... powodzenia w "uszczelnianiu" drakulki... :-)
