2020-03-22, 12:11
korozja / zabezpieczenia antykorozyjne w Dacii
Wysłany: 2011-11-21, 20:01
jackthenight napisał/a:
Czepiasz się chłopaku. :mrgreen:
A juści! <:
Mnie akurat bardziej interesuje powód problemu.
Ale myślisz, że jesteś osobnikiem bliskim Wzorcowi Typowego Właściciela, czy nie? (((;
dysco napisał/a:
jeśli to było do mnie to Chłopaka sobie poszukaj ale w b.....
(Ktoś ma tu rozbudowane ego <<<: ).
dysco napisał/a:
jakość wykorzystanej stali i blach jest ponizej krytyki
Wygląda raczej na to, że problemem jest ich baaaardzo różna obróbka, a nie jakość samego materiału - ale z racji braku rzetelnych danych nie da się powiedzieć, która wersja jest bliższa prawdy.
dysco napisał/a:
Z tłumnikami jest tak samo dlaczego inne marki się nie sypią
Ta rzecz nazywa się "t-ł-u-m-i-k" (od "tłumienia [hałasu]), nie "tłumnik" (nawet jeśli w środku faktycznie jest czasami tłum spalin (; ).
Ad rem: jeszcze raz - Dacie też nie mają problemów z tłumikami, tylko z ich mocowaniami. Różnica jest całkiem spora, bo oderwanie się wieszaka nie powoduje aż takich problemów jak dziura w wydechu...
dysco napisał/a:
u nas nawet kontrolka pasów nie świeci chyba że w topowej wersjii
Ta kontrolka działa wyłącznie w dusterach - w pozostałych daciach, bez względu na kraj i wersję, nie.
eplus napisał/a:
na zdrowy rozsądek
No niestety - tak jak w prawie: zdrowy rozsądek czasem rozmija się z wyliczeniami księgowych... d:
(I ja nie twierdzę, że tak jest w tym przypadku - mówię tylko, że istnieje taka możliwość).
Aznar napisał/a:
Można takimi usterkami zrazić nawet najbardziej zagorzałych zwolenników marki.
Święta prawda! - i w rzetelnych wyliczeniach księgowych ten aspekt także powinno i zazwyczaj się bierze pod uwagę (choć prosty do oszacowania nie jest...).
Tyle że Dacia (Renault?) w tym momencie znajduje się w sytuacji, w której może im się wydawać, że to jest parametr o niskiej wadze. Oczywiście - nie, nie jest, ale skupianie się wyłącznie na krótkiej perspektywie, brak przewidywania czy chciwość już nie raz namieszały /:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-21, 20:15, w całości zmieniany 3 razy
dysco
[Usunięty]
Wysłany: 2011-11-22, 15:38
No tak znowu zapomniałem że pewien gość jest tu wiekszym znawcą niż producent
a tak wygląda wlew po naprawie w lipcu tego roku juz zaczyna w tym samym miejscu łapać
Aznar napisał/a:
I jest jeszcze jeden aspekt. Można takimi usterkami zrazić nawet najbardziej zagorzałych zwolenników marki. Po prostu kupią auto u innego producenta. Więc moim zdaniem, żadna oszczędność.
i tu masz absolutną racje
Plik ściągnięto 356 raz(y) 107,16 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-11-22, 21:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-11-22, 23:28
Wybaczcie panikarstwo: spaw wieszaka jest owszem, nieco nadjedzony przez rudą ale się mocno trzyma. sprawdzałem z panami ze Zodiacu. A co się tłucze jak pakiet blach w transformatorze? Tego nadal nie wiem.
eplus napisał/a:
na zdrowy rozsądek
Niestety takie "mało istotne" acz uciążliwe drobiazgi potrafią zepsuć reputację.
"Szczęście tryumfu jest pułapką losu..."
Oj, nie raz toczyłem ci ja boje z księgowymi, gdy realna potrzeba techniczna okazywała się być dla nich jedynie dzikimi brewerie Panów Konstruktorów PioTrurla i ZKlapaucjusza :-D Wybaczcie mi kombatanctwo
Wysłany: 2011-11-23, 00:51
dysco napisał/a:
Wręcz przeciwnie - ja właśnie wierzę w dokumentację producenta.
Poza tym widzę, że wycofałeś się ze wszystkiego, ale szkoda mi mojej pracy, więc i tak wysyłam odpowiedź <:
dysco napisał/a:
w Niemczech jest obowiązek świetlny w przypadku nie zapiętych pasów taka ustawa
Nie krępuj się, podaj linka, śmiało... <:
neguje to że na żadnym rynku się te kontrolki nie świecą
Nie ja - dokumentacja.
w loganie mcv z Austrii ma świecace pieknie kontrolki nie zapietych pasów
Powiedzmy, że bardziej jestem skłonny wierzyć dokumentacji, niż Twojej pamięci d:
dysco napisał/a:
w Anglii jest tak samo
Jak na razie Dacia nie sprzedaje w Anglii żadnego modelu, więc w ogóle nie wiem, jak może być w niej "tak samo"...
dysco napisał/a:
co do jakości materiałów użytych to wystarcz zapytać na parkingu pod Hatchinsonem w pewnym Śląskim miescie pracowników jak to się robi do Dacii na zachód i na wszchód
Jaaaasne - i fabryka dostaje specjalnie oznakowane kontenery: "Wschód" i "Zachód" <<<<:
Odpowiedź kol. dysco: http://www.daciaklub.pl/f...p=108568#108568.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-11-24, 15:06, w całości zmieniany 1 raz
piotr. z
Wysłany: 2011-11-23, 10:15
@ piotrres: Tak patrzę na zdjęcie wykonane od spodu Dustiego i nie wiem, czy to tylko moje wrażenie i przekłamanie na zdjęciu ale podobnie pod spodem wygląda moja Nubira. Tylko że ona ma 13 lat... Czy pomijając rudą na wieszaku i wydechu zdjęcie przedstawia rzeczywisty wygląd podwozia i ruda się powierzchniowo rozprzestrzenia czy też jest to zabrudzenie od terenu?
Nie zmieniam bryczek co dwa-trzy lata i jeśli już to chciałbym się pobujać z 10 lat ale wciąż mam jakieś dziwne obawy o to, czy po kilku latach nie będę miał dodatkowych wywietrzników w podłodze i blachach w podwoziu...
Wysłany: 2011-11-23, 10:36
piotr. z napisał/a:
O ile z nadwoziem faktycznie bywają problemy, to akurat sama płyta podłogowa zabezpieczona jest w Dacii naprawdę bardzo dobrze.
I nie ma co oglądać fotek - albo się po prostu z kimś z okolicy umów na jakiś kanał czy podnośnik, albo pojedź do ASO zagadać ze sprzedawcą, żeby pokazał Ci auta jakiegoś innego klienta w czasie serwisowania.
Piotr_K
Model: Duster 4x4 esp+asr
Silnik: 1,6 MPI 16V + LPG BRC
Wysłany: 2011-11-23, 12:04
Srebrzanka żaroodporna to :
http://www.dragon.biz.pl/...ubcatitem_id=79
Jak już Mariusz rdza weszła, to srebrzanka już żadnych cudów nie zrobi, może jedynie trochę opóźnij korozję. Gdybym pomalował rury, tłumik, wieszaki od razu po kupnie auta, to wtedy faktycznie zabezpieczyłbym wydech przed korozją i dzisiaj nie miałbym, tych problemów co miałem. Mam nadzieje, że oczyszczenie, odtłuszczenie i pomalowanie srebrzanką przynajmniej trochę wydłuży czas żywotności środkowego wydechu. Nowy to koszt 300 zł, także jak coś, to założę nowy środkowy wydech, pomaluje srebrzanką i zapomnę o sprawie.
Czy taki zabieg mogą wykonać w ASO na moje życzenie? Jeśli oczywiście dostarczę im tę srebrzankę?
Wysłany: 2011-11-23, 13:32
piotr. z napisał/a:
@ piotrres: Czy pomijając rudą na wieszaku i wydechu zdjęcie przedstawia rzeczywisty wygląd podwozia i ruda się powierzchniowo rozprzestrzenia czy też jest to zabrudzenie od terenu?
To nie ruda, tylko światło rozproszone na pyle który osiadł na podwoziu.
Co do wieszaka: na razie odszczekuję to to napisałem wyżej: jest trochę nadjedzony, ale się (jeszcze) mocno trzyma.
piotr. z napisał/a:
Potwierdzam opinię Kolegów: płyta podłogowa jest bardzo dobrze zabezpieczona (Logana też miałem) Nawet Diagnosta wołał innych pracowników, żeby im to pokazać
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-11-23, 13:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-11-23, 16:11
Piotr_K napisał/a:
Pewnie kwestia dogadania. Ja Dusterem wjechałem na krawężnik jedną osią i bez potrzeby podnośnika pomalowałem układ + spawy wieszaka koła zapasowego wczołgując się połowicznie pod niego. Przy tym prześwicie to nie problem, a samemu ma się pewność, że nic nie zostało pominięte.
Piotr_K
Wysłany: 2011-11-23, 18:46
Prezes napisał/a:
Piotr_K napisał/a:
No tak, ale zanim dojadę ze Świdnicy do Wrocławia zimą to się to wszystko upaćka ;) Chcialbym to polożyc na jeszcze względnie czysty wydech.
Wysłany: 2011-11-24, 11:55
Zatem dzwoń do nich i męcz :mrgreen:
dysco
[Usunięty]
Wysłany: 2011-11-25, 00:52
odebrałem z ASO po poprawkach lakierniczych swojego MCV ciekawe czy przerwa to zime?
wymieniono też uszczelke drzwi która na końcu wręcz całkowicie skorodowała (kord stalowy w wewnątrz) co będzie dalej zobaczymy. Troche sprawę popchało szybciej RP, co ciekawe Pan poinformował mnie że pojazdy Dacia od 2009 roku są objęte cynkowaniem blach w całości od strony zewnętrznej, do 2009 roku cynkowanie zewnętrzne występowało tylko w dolnych częściach nadwozia. Od 2009 roku wprowadzono również ulepszone bazy kolorwe szkoda że lakier bezbarwny został nie utwardzony
Maat
Wersja: BlackLine 7 os.
Wysłany: 2011-12-01, 20:31
W moim loganie mcv 2010 po roku czasu uzytkowania rdza zaczela wychodzic wewnatrz auta na mocowaniu tylnym foteli przednich. Autem jezdze na taksowce wiec z tylu duzo ludzi sie przewija. Lakier na niezabezpieczonych zadnymi uszczelkami mocowaniach dosc szybko sie starl, wystarczy zajrzec lekko pod wykladzine i mamy ladne rdze. Patrzylem jak to wyglada w autach renault, i np. Renault Clio na mocowaniach tylnych foteli przednich ma gumowa uszczelke. Podejrzewam ze w wiekszosci egzemplarzy ktore przewoza duza liczbe osob na tylnej kanapie wystepuje podobny problem. Dla zainteresowanych moge wyslac zdjecia.
Wysłany: 2011-12-01, 21:06
To ja ładnie poproszę - wstaw jakieś jedno przykładowe zdjęcie, żeby było dokładnie wiadomo o jakie miejsce chodzi.
(Po prostu odebrałem dziś auto po większej naprawie lakierniczej, to sobie zajrzę...).
Leszekp
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2011-12-04, 19:31
Mam takie pytanie, może głupie :oops: , (ale nigdy nie miałem Dacii) czy naprawdę trzeba robić antykorozję nowemu Dusterowi, kiedyś maluchom i Polonezowi robiłem, pozostałym samochodom już nie.
Aktualnie mam 11 letniego Lanosa bez konserwacji dodatkowej i bez rdzy.
Więc dlatego to pytanie :idea: .
Duster to mój dziesiąty samochód, mam nadzieję że będzie dobry.
Ostatnio zmieniony przez Leszekp 2011-12-04, 19:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-12-04, 20:18
Leszekp napisał/a:
Jedyna poprawna odpowiedź to: "Nie wiadomo".
Nie wiemy, bo sprzedawcy podają różne zeznania jak obecnie są fabrycznie zabezpieczane Daćki.
Nie wiemy, bo jedne auta już użytkowane miewają problemy z korozją mimo młodego wieku, a inne, wydawałoby się: w identycznej sytuacji, nie mają takich kłopotów. Tak samo ze starszymi egzemplarzami.
Nie wiemy, jaka jest rzeczywista skala owych problemów, bo Dacia tak samo jak reszta producentów nie udostępnia takich danych, a wyciąganie wniosków z przypadków zgłoszonych przez forumowiczów (naszych, ale i w innych krajach) jest niemiarodajne.
Pozostaje Ci przeczytanie tego tematu i samodzielne sformułowanie opinii.
Wysłany: 2011-12-04, 20:32
Ktoś pisał że każdy posiadany samochód zabezpieczał tą metodą i nigdy nie miał problemów z korozją... To też daje do myślenie, zwłaszcza że te 500zł przy cenie nowego wozu nie jest jakąś straszną kwotą
Wysłany: 2011-12-04, 21:10
500 zł może nie, ale utrata gwarancji antykorozyjnej - już bardziej...
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-12-04, 21:18
Mógłbyś rozwinąć?
Wysłany: 2011-12-04, 21:46
"Z głowy czyli z niczego" (; przywołałem ową utratę gwarancji, bo pamiętałem następujące passusy:
http://www.daciaklub.pl/f...php?p=1378#1378
jan ostrzyca napisał/a:
producenci aut ZABRANIAJĄ dodatkowej konserwacji podwozia i karoserii pod groźbą utraty gwarancji.
http://www.daciaklub.pl/f...php?p=1415#1415
Andrzej napisał/a:
producent zabrania jakichkolwiek dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.
Teraz jednak, zainspirowany Twoim, mrówo, pytaniem (dzięki!) zajrzałem do Źródeł - czyli po prostu książki gwarancyjnej. I... szczerze powiedziawszy, nic tam takiego nie widzę. Przynajmniej podanego wprost - bo pośrednio można by tak ewentualnie zinterpretować zapis:
Książka gwarancyjna DACIA napisał/a:
4.5 Gwarancja Antykorozyjna DACIA nie obejmuje:
- montowanie części nie homologowanych przez producenta lub gwaranta pojazdu
Faktycznie, zdaje się, że wątpliwe jest, by Dacia/Renault homologowali jakieś "obce" środki antykorozyjne...
...Aczkolwiek, podobnie jak w przypadku innych niejasnych kwestii, można by się jednak próbować "kopać z koniem", bo teoretycznie "racja jest po naszej stronie" - przecież nawet faktycznie nie homologowane przez nich, ale posiadające dopuszczenie do użytku preparaty antykorozyjne nie mogą chyba szkodzić blachom?
Inna rzecz, że można by wykorzystać do dodatkowego zabezpieczenia oryginalne materiały Renault/Dacia - da się je w końcu kupić w ASO.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-12-06, 20:52, w całości zmieniany 1 raz
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-12-04, 21:54
No właśnie. Wszak chodzi o to, by z koniem kopać się nie było trzeba...
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-12-05, 09:12
ja jak zdążę przed zimą to robie tylko profile zamknięte, mój zaprzyjaźniony mechanior twierdzi, że spodu z zewnątrz nie ma sensu bo jest uczciwie zakonserwowany jak na auto z tego roku.
Maat
Wysłany: 2011-12-06, 20:41
Wysylam tutaj zdjecie tylnego mocowania fotela przedniego. Rdze na zdjeciu widac malo jednak po odgieciu wykladdziny jest duzo gorzej. Moim zdaniem jest to poprostu blad fabryczny. Wystarczy ze duzo ludzi jezdzi z tylu, nogami sie wyciera lakier, zostaje gola blacha i po zimie rdza gotowa. Auto kupione zostalo dokladnie w czerwcu 2010 roku, pierwsze oznaki zobaczylem latem 2011 roku odginajac wykladzine. Rdza wystepuje na obu mocowaniach. Cieszy to ze wlasnie serwis sie tym zajal (dzis zostawilem auto). Pozatym rowniez serwis wymienia cala tapicerke sufitu (czarne kropki ktore zaczely wychodzic nierownomiernie na calej podsufitce, dodam ze u mego kolegi w mcv czarne kropki rowniez zaatakowaly podsufitke i tez zostala przez serwis wymieniona), wymienione zostanie poszycie siedziska fotela ktore zostalo przetarte. Mimo tych mankamentow zwiazanych ze slaba jakoscia materialow nadal uwazam ze logan jest dosc wytrzymalym autem.
Plik ściągnięto 388 raz(y) 35,56 KB
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2011-12-06, 20:56
no i elegancko, że robią bez grymasów choć pewnie nie wszędzie tak jest.
Maat
Wysłany: 2011-12-06, 21:03
Nawet serwis dzwonil sie zapytac czy moga troche to poprawic, tzn. zedrzec rdze, dac podklad a pozniej jakas mase gumowa i dopiero potem lakier czy jakos tak (ekspertem nie jestem). Jutro odbieram auto wiec zobaczymy dokladnie jak to zostalo wykonane. Tak czy inaczej jakby serwis nie poprawil tych elementow to malowanie na nowo nic by nie dalo bo pasazerowie przez zime i tak by wytarli znow lakier i znow rdza by wyszla. Wykladzina jest ruchoma i jesli pomiedzy nia a mocowanie fotela dostanie sie troche piasku (a na pewno sie dostanie) to trzymanie nog wylacznie na wycieraczce spowoduje lekkie ruchy wykladziny i wycieranie lakieru. W Renault Thalii w miejscu mocowania fotela jest gumowa uszczelka i takie cuda na pewno sie nie dzieja bo nie maja jak. Troche szkoda bo za swoja mcv-ke zaplacilem duzo wiecej niz bym musial zaplacic za thalie. Ponizej zdjecie jak to wykonane jest w thalii
Plik ściągnięto 246 raz(y) 91,95 KB
Ostatnio zmieniony przez Maat 2011-12-06, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
