ogrzewanie postojowe - elektryczne / webasto / LPG
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2011-05-03, 19:06
Ciekawym rozwiązaniem są ogrzewania postojowe firmy TRUMA. Tyle, że są one zasilane LPG, co wiąże się z dodatkowym zbiornikiem, chyba że ktoś ma akurat auto zasilane gazem. Koszt to ok. 3500 - 4000zł za najmniejsze, ale i tak wystarcza na Vana.
Większe silniki z Renault - np. 2.2 dci, czy 3.0 dci mają oryginalnie montowane grzałki elektryczne w układzie chłodzenia.
Dla niektórych aut można dostać też grzałki montowane w bloku - o ile blok jest pod to przystosowany, ale wątpię żeby jakieś Renault tak miało.
Na 230V:
http://allegro.pl/podgrze...1577659294.html
Ostatnio zmieniony przez matucha 2011-05-03, 19:08, w całości zmieniany 2 razy
miandas
Model: duster II
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4 / 1,5 dci 110 KM 4x4
Rocznik: 2011 / 2014
Wysłany: 2011-05-03, 19:14
laisar, no miło mnie zaskoczyłeś, a jak myślałeś? :oops:
Wysłany: 2011-05-03, 19:42
Cieszę się, choć nie wiem po prostu czym (((:
Znalazłem wspomniane raporty z użytkowania na innym forum: http://www.dacia-logan-cl...andheizung.html
@matucha: Znamy, znamy (:
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-08-20, 20:24
Odgrzeje troche temat :)
Przygotowuje sie powoli do zimy ;) - na stronie producenta znalazlem dedykowane do Dustera ogrzewanie! - Jest to ogrzewanie bloku silnika/oleju a nie plynu chlodniczego - z mojego punktu widzenia to raczej zaleta - mniejsza ingerencja w silnik (bez przecinania kabli, wymiany plynu chlodniczego itp itd) i grzanie tego co tak naprawde chce zagrzac ;)
http://www.defa.com/doc/800/4844.pdf
http://www.defa.com/finn_...2&lang=11&ndid=
Niedlugo bede pisal tez do swojego ASO czy mozna to u nich zalozyc no i szukal gdzie mozna to kupic - zadzwonie pewnie do Intercars - na stronie maja praktycznie pelna oferte DEFA ale akurat do Dustera nic - pewnie jakies niedopatrzenie?
http://kompletacje.intercars.com.pl/defa/
Zastanawiam sie, czy takiego czegos nie lepiej montowac samemu? Wyglada na w 100% demontowalne, nie ma zadnej ingerencji w istniejace obwody itp itd a przy montazu w serwisie nie wiem czy moge liczyc na tyle samo uwagi i dokladnosci co gdy sam siade sobie w garazu i poswiece dobre pare godzin - co ot ym sadzicie?
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2014-12-10, 21:26 ]
Aktualny link do stron firmy DEFA: http://www.defa.com/en/au..._engine_heater/.
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2011-09-01, 10:12
RnR napisał/a:
ogrzewanie Defy nie jest bardzo drogie i założenie w serwisie nie daćkowym to ok 800 zł
http://www.autowis.com.pl/?dzial=19
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-09-01, 11:07
Tak. Niestety aktualnie podobno wiąże się z utratą gwarancji :/
zyga03
Marka: Dacia 2x
Wysłany: 2011-09-01, 11:35
RnR napisał/a:
Możesz to zrobić nie tracąc gwarancji i zakładając grzałkę na przewodzie gumowym.
Popularne jest to w np Norwegii , można to zrobić samemu w 20 min. Przecinasz przewód gumowy w obwodzie chłodzenia, wstawiasz grzałkę , 2 dobre opaski i gotowe. Tak miałem zrobione w LR. Na przeglądzie nikt nie zauważy albo wstawisz kawałek rurki i powiesz , że przewód był dziurawy i naprędce naprawiłeś.
Pytanie po co Ci takie ogrzewanie. Duster bez problemu pali przy -25 stopniach i bardzo szybko się nagrzewa. Sprawdzałem.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-09-01, 11:47
Wiesz - to sie tak mowi, ze mozna samemu - ogrzewanie natywne do dustera z defy nawet prosciej sie montuje bo nie trzeba nic przecinac - grzalka jest do miski olejowej poprostu dociskana sruba ktora wchodzi w jakies standardowy gwint jakby do tego przewidziany w bloku silnika - ale problem jest taki, ze masz awarie, dzwonisz po serwis, holuja Cie i okazuje sie, ze nie masz gwarancji...
A chcialem to zeby sobie wsiasc do juz rozgrzanego auta i zeby nawet na mrozach silnik pracowal na fajnym oleju od poczatku co pewnie przedluzylo by jego (silnika) zywotnosc itp itd
Ale tak jak sie ustawili to wlasnie nie dam im zarobic i zamontuje to sam po koncu gwarancji na silnik. (jeszcze bede pytal ale nie sadze zeby cos tutaj sie zmienilo).
marekwoj
Marka: Hyundai
Model: I30 CW
Silnik: 1.6 CRDI
Wysłany: 2011-09-02, 20:54
RnR napisał/a:
Taki montaż powoduje chyba tylko rozgrzanie oleju. Na pewno lepsze to niż nic, ale myślę że lepsze byłoby rozgrzanie płynu chłodzącego - czyli całego bloku silnika.
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-09-02, 21:22
Podobno skuteczność podobna ale moje odczucia są podobne. Natomiast skoro producent taki zestaw zaleca to na pewno ma powód sensowny :)
Gelson_Mandela
Wysłany: 2011-10-05, 22:55
Ja również jestem zainteresowany zamontowaniem piecyka firmy Webasto lub Eberspacher. Wszystko ładnie pięknie jak się dysponuje odpowiednią gotówką około 5-6 tyś, jedzie się do punktu, który ma podpisaną umowę z Renault-em wykłada się kasę i mamy gwarancję zachowaną.
Sprawa się komplikuje jeśli byśmy chcieli jak większość Polaków zaoszczędzić maksymalnie. Minimalny koszt założenia Webasto (używki oczywiście i to skompletowanej i zamontowanej samemu) to około 1000 - 1200 zł. Składa się na to piecyk, pompa paliwa i wody, wiązka kabli oraz pilot ze sterownikiem. Oczywiście ten koszt może wzrosnąć jeśli kupimy tani piecyk około 200 zł, który jest niesprawdzony a okaże się zepsuty. Przy zakupie piecyka zwracamy uwagę na jego opis. Są dwa typy: dogrzewacz - Zuheizer oraz ogrzewanie postojowe - Standheizung. Waże aby był to Standheizung.
Zasadniczą róznicą pomiędzy dogrzewaczem a ogrzewaniem postojowym jest brak pompy obiegu wody w dogrzewaczu. Dogrzewacz pracuje przy włączonym silniku, więc nie potrzebuje dodatkowej pompy cyrkulacujnej. Dlatego też pompa obiegowa w dogrzewaczach nie wystepuje (w niektórych instalacjach na piecu w miejscu pompy obiegu wody może byc zainstalowany filtr powietrza).
Najprostszym sposobem identyfikacji typu pieca jest etykieta naklejona na korpusie pieca.
Dogrzewacze nie posiadają i nie potrafią wysterować pompą obiegową cieczy chłodzacej, dlatego też moc pobierana przez TTZ jest 26W (patrz etykieta) jest mniejsza niż moc 40W pobierana przez Piec Thermo Top C, który posiada pompę obiegową. Moc którą znajdziesz na atykietach może nieznacznie odbiegać od tych podanych powyżej. Jednak genaralnie, dogrzewacze pobieraja poniżej 30W a ogrzewania postojowe powyżej 40W.
Jednak identyfikacja pieca na podstawie etykiety nie jest pewna, zwłaszcza na rynku wtórnym i piecach oferowanych na popularnych serwisach aukcyjnych. Jest wielu nieuczciwych sprzedawców, składających piece z kilku, podmieniając uszkodzone sterowniki na łatwiej dostepne i mało przydatne wersje cyfrowe.
Jak wiadomo, na rynku wtórnym w ofercie znajdziecie piece ze sterowaniem cyfrowym i analogowym. Piece analogowe są bardziej użyteczne ze względu na prostotę i możliwość uruchomienia w każdym samochodzie, jak również na łodzi czy przyczepie kempingowej.
Niestety piece i sterowniki analogowe są żadsze i dużo droższe. Wielu sprzedawców umyślnie lub nie, wprowadza kupujacych w błąd, sprzedając piec sterowany cyfrowo jako analogowy.
Odróżnienie pieców z zewnatrz jest niemożliwe. Aby być pewnym należałoby piec zdiagnozować oprogramowaniem Webasto Thermo Test.
Reasumując mam ochotę wielka założyć webasto ale zrobię to chyba za 2 lata jak mi się gwarancja skończy.
Plik ściągnięto 273 raz(y) 64,75 KB
Gelson_Mandela
Wysłany: 2011-12-22, 21:07   Webasto TT V do Daci Duster
Wreszcie udało mi się dostać instrukcję montażu ogrzewania postojowego firmy Eberspacher do Dusterka. Ja pokuszę się o zamontowanie ogrzewania firmy Webasto. Jeśli ktoś potrzebuje instrukcji to zapraszam, służę pomocą.
rafals
Silnik: 1,4MPI
Wysłany: 2011-12-22, 21:48
Tak, powiedz ile kosztuje taka przyjemność? jeszcze mnie interesuje co trzeba wymienić - np. akumulator na mocniejszy itp. Pozdrawiam
Rafał
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-12-23, 00:06
Poprosze o szczegoly - jesli nie sa tajne to moze poprostu w tym watku?
Gelson_Mandela
Wysłany: 2011-12-23, 12:53
Zakładając webasto nic w aucie nie trzeba wymienić. Akumulator spokojnie powinien wytrzymać.
Za to trzeba trochę rzeczy dokupić. Przede wszystkim piecyk, pompe wody i paliwa, wiązkę z wtyczkami oraz coś do odpalania piecyka tzn. telestart z pilotem lub jajko - programator. To są najważniejsze rzeczy. Oprócz nich będą potrzebne przewody elektryczne i wodne, bezpieczniki, konektorki, przekaźnik, opaski, i kawałek blachy do zamocowania piecyka.
Oczywiście można prościej, tzn jechać do serwisu webasto i za około 5 tyś firma zrobi to za nas. Koszt założenia webasto we własnym zakresie zależy od tego za ile uda nam się kupić te główne części. Najlepiej poszukać na aukcjach całego kompletu to wtedy płacimy tylko raz za przesyłkę. Mnie udało się wszystko kupić za 800zł, piecyk jest z 2008 roku. Do tego trzeba doliczyć te drobniejsze części więc w sumie około 1 tysiąca.
Jeśli chodzi to szczegóły instalacji to najlepiej się zapoznać z instrukcją montażu, którą posiadam w PDF-ie i wtedy zadać konkretne pytania.
Wysłany: 2011-12-23, 16:14
Gelson_Mandela instrukcja jest po polsku ?
Gelson_Mandela
Wysłany: 2011-12-23, 17:07
Niestety nie, jest po niemiecku, zawsze można sobie przetłumaczyć. Ale najważniejsze, że są zdjęcia i z nich można wszystko wywnioskować.
Osfald
Marka: JAGUAR
Model: XJL
Silnik: 3.0 SUPERCHARGED
Wysłany: 2011-12-23, 21:09
Gelson_Mandela napisał/a:
heh....
Przy trybie jazdy żony wytrzymuje 3 lata (miasto, po 3km, webasto włączane każdego ranka poniżej 4stC), w zimie wymaga 1-2 doładowań w domu. Te 40-50W pobierane przez 30-45min przez agregat to jednak dość sporo przy -20stC :mrgreen:
Samochód to LagunaII, benzynka 1.8, z akumulatorem 74Ah.
Ostatnio zmieniony przez Osfald 2011-12-23, 21:10, w całości zmieniany 1 raz
rafals
Silnik: 1,4MPI
Wysłany: 2011-12-26, 00:07
Ja już pisałem, że znalazłem nagrzewnicę elektryczną do Daćki na allegro, jednak nie wiem jak i gdzie ją podłączyć (nie kupiłem jej). Nie wiem czy ona podgrzewa jedynie powietrze w kabinie i montuje się ja przy nagrzewnicy oryginalnej czy też podgrzewa wodę i montuje się ją gdziekolwiek. Bo gdyby podgrzewała powietrze i była dosyć dużej wydajności to wystarczyłaby inwestycja na poziomie 100 - 200 pln a nie 1000 jak w przypadku webasto. Bo mi nie zależy na rozgrzaniu silnika tylko kabhiny. Pozdrawiam :-)
Rafał
Gelson_Mandela
Wysłany: 2011-12-29, 21:42
Oto zdjęcia z montażu webasto w prawym nadkolu.
Plik ściągnięto 816 raz(y) 242,83 KB
Plik ściągnięto 761 raz(y) 228,88 KB
RnR
Silnik: 1.5 dCi 110
Wysłany: 2011-12-29, 21:49
brawo
Wysłany: 2011-12-29, 21:57
gratuluję innowacyjności i życzę dużo zadowolenia, podziel się "wrażeniami" jak już takich doznasz... :lol:
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2011-12-30, 09:24
ile walizek złota trzeba przygotować na taka zabawkę wraz z montażem
Gelson_Mandela
  Wysłany: 2011-12-30, 12:43
Proszę poczytać post od początku. Montaż w serwisie webasto 600zł, we własnym zakresie - bezcenne doświadczenie. :)
Osfald
Marka: JAGUAR
Model: XJL
Wysłany: 2011-12-30, 19:47
Nie widziałem jeszcze pieca zamontowanego w tej pozycji.... Rozumiem, że producent dopuszcza takie ułożenie?
