zamek w tylnej klapie sedana
pazorro
Model: logan
Wysłany: 2008-04-11, 20:46   zamek w tylnej klapie sedana
czy ci z was co mają zamek w tylnej klapie taki ze nie trezb akluczyka za kazdym razem ze soba zabierac zeby go otworzyc moga mi powiedziec czy ten zamek jest podlaczony do centralnego czy nie...?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-01-14, 00:24, w całości zmieniany 1 raz
Marcin
Administrator
Model: Astra
Silnik: 1.6 CDTI
Wysłany: 2008-04-11, 20:48
Z tego co sie orientuje to jest podlaczony do centralnego ;-)
RWw
Model: Logan Laureate
Wysłany: 2008-04-11, 21:39
U mnie jest podłączony. Wolałbym jakiś dodatkowy przycisk, bo teraz jeździ się z otwarym bagażnikiem.
Ryszard
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-04-11, 21:56
Jest na 100 %, i wydaje mi się że jak się zamknie centralny od środka bagażnik też się zamyka
GeRRaD
kajos32
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2008-04-12, 08:49
Na 100% bagażnik zamyka się jak zamykamy centralny od środka
Reigner
Model: Thalia
Silnik: 1.4 16V 100 kM
Rocznik: 2008 (III)
Wysłany: 2008-04-12, 16:05
U mnie po nabyciu Thalii ten bagażnik ( a mam bez zamka na kluczyk) był powodem sporego zdziwienia. Owszem, można go zamknąć centralnym od środka, ale takie rozwiązanie mi sie absolutnie nie podoba, bo albo jeździmy po mieście z niezamknietym bagażnikiem, albo z pozamykanymi wszystkimi zamkami - żadna opcja mi się nie uśmiecha.
Wysłany: 2008-04-12, 19:22
Ciekawe,
bo umnie można otworzyć bagażnik z kluczyka przy samochodzie zamkniętym za pomocą zamka centralnego. Kabina pozostaje wówczas zamknięta.
GeRRaD
Wysłany: 2008-04-12, 19:33
Każdy zamek można otworzyć oddzialnie z kluczyka przy zamknietym centralnym - pozostałe drzwi i/lub klapy pozostają wtedy zamknięte
GeRRaD
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-04-12, 20:02
w nowej thalii ba gaznik tylko z centralnego, nie ma wcale kluczyka. pozdr
pazorro
Model: logan
Wysłany: 2008-04-13, 07:51
...czyli zamek da sie otwierać za pomocą kluczyka zawsze a za za pomocą kciuka tylko jak jest otwarty centralny? Bo myślę nad wymianą tego mojego zamka, co go trzeba zawsze, tylko i wyłącznie z kluczyka otwierać, na taki właśnie guzik i zastanawiałem sie czy to jest podłączone do centralnego bo w schematach elektrycznych nic nie ma o podłączeniu tego zamka do centralnego zamykania, ale możliwe, że schematy są starsze niż ten pomysł producentów z takim otwieraniem na guzik. W każdym razie jeśli jest podłączony to jak wymienię za ten guzik to nie podłączę go do centralnego. Zrobię tak, żeby otwierał sie z kciuka a żeby kluczykiem się blokowało otwieranie z kciuka.
GeRRaD
Wysłany: 2008-04-13, 09:55
Wydaje mi się że podłączenie do centralnego to wygoda - idąc z zakupami nie celuję w zamek.Przydałoby się jeszcze aby np. po dwukrotnym naciśnięciu guzika otwierała się klapa - ale cóż marzenia :lol:
GeRRaD
El Logano
Silnik: 1.5 DCi K9K 68KM
Wysłany: 2008-04-13, 20:10
Logan sprzed face liftingu miał bagażnik otwierany na kluczyk, po face liftingu jest przycisk z wbudownym zamkiem sprzężony z centralnym zamkiem.
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-04-14, 08:59
El Logano napisał/a:
Zgadza się - jeżeli jest co wersja z centralnym - czyli od ambiance wzwyż - bo w najuboższej wersji access tego zamka centralnego nie ma i trzeba otwierać kluczykiem...
Pozdrawia Krystian
