Wysłany: 2008-04-11, 20:46 zamek w tylnej klapie sedana
czy ci z was co mają zamek w tylnej klapie taki ze nie trezb akluczyka za kazdym razem ze soba zabierac zeby go otworzyc moga mi powiedziec czy ten zamek jest podlaczony do centralnego czy nie...?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2009-01-14, 00:24, w całości zmieniany 1 raz
Model: Thalia
Silnik: 1.4 16V 100 kM
Rocznik: 2008 (III)
Wysłany: 2008-04-12, 16:05
U mnie po nabyciu Thalii ten bagażnik ( a mam bez zamka na kluczyk) był powodem sporego zdziwienia. Owszem, można go zamknąć centralnym od środka, ale takie rozwiązanie mi sie absolutnie nie podoba, bo albo jeździmy po mieście z niezamknietym bagażnikiem, albo z pozamykanymi wszystkimi zamkami - żadna opcja mi się nie uśmiecha.
...czyli zamek da sie otwierać za pomocą kluczyka zawsze a za za pomocą kciuka tylko jak jest otwarty centralny? Bo myślę nad wymianą tego mojego zamka, co go trzeba zawsze, tylko i wyłącznie z kluczyka otwierać, na taki właśnie guzik i zastanawiałem sie czy to jest podłączone do centralnego bo w schematach elektrycznych nic nie ma o podłączeniu tego zamka do centralnego zamykania, ale możliwe, że schematy są starsze niż ten pomysł producentów z takim otwieraniem na guzik. W każdym razie jeśli jest podłączony to jak wymienię za ten guzik to nie podłączę go do centralnego. Zrobię tak, żeby otwierał sie z kciuka a żeby kluczykiem się blokowało otwieranie z kciuka.
Wydaje mi się że podłączenie do centralnego to wygoda - idąc z zakupami nie celuję w zamek.Przydałoby się jeszcze aby np. po dwukrotnym naciśnięciu guzika otwierała się klapa - ale cóż marzenia
Logan sprzed face liftingu miał bagażnik otwierany na kluczyk, po face liftingu jest przycisk z wbudownym zamkiem sprzężony z centralnym zamkiem.
Zgadza się - jeżeli jest co wersja z centralnym - czyli od ambiance wzwyż - bo w najuboższej wersji access tego zamka centralnego nie ma i trzeba otwierać kluczykiem...
