1.6 16v - górna osłona silnika
_Marcin_
Wysłany: 2012-01-15, 12:51   1.6 16v - górna osłona silnika
Czy ktoś z klubowiczów założył w Dusterze (lub innym modelu) dodatkową górną osłonę silnika 1.6? Osłony takie były montowane w Megane/Scenicach/Lagunach od 99 rocznika. Używane można kupić za ok. 50zł. Jeżeli ktoś posiada taką osłonę, mam pytanie jak wygląda sprawa montażu? Czy uchwyty zaznaczone na zdjęciu pasują do silnika w Dusterze?
Plik ściągnięto 289 raz(y) 70,42 KB
Plik ściągnięto 300 raz(y) 34,45 KB
Plik ściągnięto 228 raz(y) 49,42 KB
"Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
Ostatnio zmieniony przez _Marcin_ 2012-01-15, 12:59, w całości zmieniany 1 raz
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2012-01-16, 12:24
A na co to skutkuje? Jesli tylko aby zaciekawic serwis to chyba szkoda fatygi.
Ostatnio zmieniony przez Daster 2012-01-16, 12:35, w całości zmieniany 1 raz
_Marcin_
Wysłany: 2012-01-17, 08:13
Daster napisał/a:
Napewno jest to dodatkowa ochrona cewek przed brudem i wilgocią. Jakby od spodu dać jakiś materiał wyciszający też napewno wpłynie to pozytywnie na głośność silnika.
A jeżeli chodzi o serwis to zawsze przed wizytą można zdjąć osłonę :-)
Plik ściągnięto 164 raz(y) 97,65 KB
Wysłany: 2012-01-17, 11:51
Podejrzewam, że z tą osłoną jest jak z naszą sławną uszczelką od malucha. Nikt nie wie po co jest? Czemu ma służyć? - Ale za to wszyscy ją zakładają (ja też) i są very happy. :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2012-01-17, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
_Marcin_
Wysłany: 2012-01-17, 11:57
krakry1 napisał/a:
Być może dopiero połączenie uszczelki i osłony da jakiś efekt :mrgreen:
Sprawdzę to, ale dopiero w marcu ;-)
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2012-01-17, 21:35
No to czekamy :!: :-)
Wysłany: 2012-01-17, 21:53
ozdabianie silnika? komu to potrzebne?
Wysłany: 2012-01-17, 23:30
krakry1 napisał/a:
Po co?! Grrr!!!! ;-) Miesiąc temu założyłem matę od diesla pod klapę silnika i mata wygląda na czystą. Wcześniej miałe obtrzaskaną klapę silnika, akumulator. Zawsze (?) sucho, zawsze bezpiecznie :-D
lukka16
Model: DUSTER
Silnik: 1,6 16V 105KM LPG 4WD
Wysłany: 2012-01-18, 13:29
piotrres napisał/a:
matę od diesla
Możesz powiedzieć gdzie kupiłeś bo takiej maty nie mogę nigdzie znaleźć jak tylko w serwisie. Nie ukrywam że tania nie jest !
