Wysłany: 2012-01-15, 12:51 1.6 16v - górna osłona silnika
Czy ktoś z klubowiczów założył w Dusterze (lub innym modelu) dodatkową górną osłonę silnika 1.6? Osłony takie były montowane w Megane/Scenicach/Lagunach od 99 rocznika. Używane można kupić za ok. 50zł. Jeżeli ktoś posiada taką osłonę, mam pytanie jak wygląda sprawa montażu? Czy uchwyty zaznaczone na zdjęciu pasują do silnika w Dusterze?
Plik ściągnięto 312 raz(y) 70,42 KB
Plik ściągnięto 314 raz(y) 34,45 KB
Plik ściągnięto 232 raz(y) 49,42 KB
_________________ "Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze." A. Einstein
Ostatnio zmieniony przez _Marcin_ 2012-01-15, 12:59, w całości zmieniany 1 raz
A na co to skutkuje? Jesli tylko aby zaciekawic serwis to chyba szkoda fatygi.
Napewno jest to dodatkowa ochrona cewek przed brudem i wilgocią. Jakby od spodu dać jakiś materiał wyciszający też napewno wpłynie to pozytywnie na głośność silnika.
A jeżeli chodzi o serwis to zawsze przed wizytą można zdjąć osłonę
Plik ściągnięto 177 raz(y) 97,65 KB
Wysłany: 2012-01-17, 11:51
Podejrzewam, że z tą osłoną jest jak z naszą sławną uszczelką od malucha. Nikt nie wie po co jest? Czemu ma służyć? - Ale za to wszyscy ją zakładają (ja też) i są very happy.
Ostatnio zmieniony przez krakry1 2012-01-17, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
Być może dopiero połączenie uszczelki i osłony da jakiś efekt
Sprawdzę to, ale dopiero w marcu
Po co?! Grrr!!!! Miesiąc temu założyłem matę od diesla pod klapę silnika i mata wygląda na czystą. Wcześniej miałe obtrzaskaną klapę silnika, akumulator. Zawsze (?) sucho, zawsze bezpiecznie
_________________ Czy chcesz, żeby Twoja pralka była inteligentniejsza od Ciebie?
