2017-10-30, 01:26
zyga03
Marka: Dacia 2x
Silnik: Stepway 1,5 DCi
Wysłany: 2012-01-18, 10:34
PiotrWie napisał/a:
Rozmiaru nie pamiętam ale wiem że pasuje standardowy klucz od kosiarki z silnikiem Brrigs & Stratton
skoro pasuje klucz od kosiarki to gdybyś go zgubił możesz użyć normalną klamkę od drzwi.
Będzie pasować do kosiarki i Dustera. Sprawdziłem , moja klamka ma kwadrat dokładnie 8mm a rączka znakomicie ułatwia odkręcenie korka. :-)
Wysłany: 2012-02-25, 02:28
kelevra napisał/a:
Czy ktoś z Was wie, na czym polega różnica pomiędzy olejem Elf Evolution 5W40 a Elf Excellium 5w40?
W cenie ;-) Jednak ten Evolution oficjalnie spelnia norme RN 0710, zas niby nowszy produkt Excellium nie/lub nie wiadomo. Jak w koncu jest - mozna zalac w ASO bezproblemowo tym Excellium czy kupowac Evolution ew inny z norma RN0710 ? Z drugiej strony samo ASO sprzedaje Motrio 5W30 , ktore tez nie wiadomo czy spelnia RN0710 ?
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-02-25, 02:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-02-25, 08:24
Mariusz napisał/a:
I tu polemizowałbym. Jak coś popsułoby się w silniku mogliby nie uznać gwarancji, ponieważ nie był stosowany olej zalecany przez Renault.
Znane są przypadki nie uznania gwarancji po zastoswaniu innego oleju(te same parametry)np: Ford tak ma
A jak niby stwierdzą, że olej jest inny niż zalecany? To wymaga analizy w laboratororium i jest dość kosztowne.Wątpię, żeby ASO robiło takie badania.
Fakt, niezalecany olej może wyżądzić szkody. Są podobno specjalne oleje do FAP/DFP i specjalne oleje do niektórych nietypowych wysilonych jednostek.
W daćkowych starodawnych motorach sprawdzi się wszystko co syntetyczne 5W40. Tym bardziej, że benzyniaki są zalewane fabrycznie półsyntetykiem...
Wysłany: 2012-02-25, 08:46
jan ostrzyca,
Można i to bez specjalnych badań laboratoryjnych. Jak chodzi o pieniądze (kosztowną naprawę silnika), to zawsze będzie wykonane sprawdzenie z jakim olejem pracował silnik.
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2012-03-01, 13:48
Czesc:) czeka mnie wymiana oleju po okresie dociera. Zastanawiam sie nad olejem jakim zalac. Zastanawiam sie na olejem Castrol EDGE 5w40 ktory spelnia norme RN 0710. Jaki olej polecacie?
Wysłany: 2012-03-01, 15:01
pozor napisał/a:
Czesc:) czeka mnie wymiana oleju po okresie dociera Jaki olej polecacie?
a nie prościej elf excellium? to chyba dedykowany olej do Daci. I jest sporo tańszy niż castrol czy mobil o shellu nie wspominając
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-03-01, 16:00, w całości zmieniany 1 raz
pozor
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2012-03-13, 22:29
Jednak zdecydowalem sie na Castrola EDGE 5W-40 - RN0710, udalo mi sie kupic 4 L oleju za 93 zl :)
Pabluss
Silnik: 1,0
Wysłany: 2012-03-28, 09:48
Mam trudność z olejem - bo w aso upieraja sie ze elf 5w40 musi spelniac norme nr710, ale to juz lekko przeplace i znalazlem cos takiego na allegro.
z gory dziekuje za pomoc
Wysłany: 2012-03-28, 10:05
@Pabluss: Kupujesz gdziekolwiek spełniający wymaganą normę i zabierasz na przegląd jako "materiał własny" - ASO nie ma prawa odmówić jego użycia.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-30, 01:18, w całości zmieniany 1 raz
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2012-03-28, 10:34
Tak przy okazji, ile oleju trzeba na wymianę do dCi 110 ?
Wysłany: 2012-03-28, 10:40
wg książki:
-1,6 16v Pb - 4,80 l (ELF excellium LDX 5w40)
-1,5 dCi (niezależnie od mocy) - 4,50 l (???)
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-03-28, 10:42, w całości zmieniany 2 razy
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2012-03-29, 13:45
ja właśnie składam zamówienie przez allegro w petrostar wawa na:
- Olej ELF Excellium NF 5l za 95zł.
- Olej ELF Excellium NF 4l za 77zł.
- Filtr oleju MANN W75/3 za 19zł. - do Dacii MCV
+ 10zł transport na terenie Warszawy.
Chyba niezłe ceny ?
wilanowiak
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2012-03-29, 13:57
Kratylos napisał/a:
wilanowiak napisał/a:
Chyba niezłe ceny ?
a elfa evolution 5w40 w jakiej cenie maja?
108zł + dostawa za 5litrów
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2012-03-29, 17:45
W ASO mniej więcej 100 % więcej (bo kosztuje 250-260 zł)
Wysłany: 2012-03-29, 18:41
wox napisał/a:
ale bez dostawy... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Seal
Model: Duster 4X2
Silnik: 1,5 dCI 110 KM
Wysłany: 2012-03-29, 19:28
Pabluss napisał/a:
O ile się orientuje to nie ma normy olejowej Renault "710" tylko RN 0710 a taką spełnia Elf Evolution SXR 5W40.
Maciej i Ola
Model: sandero
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2012-03-29, 20:09
ELF SOLARIS DPF NORMA 720
Chosek
Wysłany: 2012-03-30, 05:29
Pierwsza wymiana oleju w Daci Sandero w servisie i chcą 450 zł. z olejem i z filtrem---ale przegląd "darmowy"
Jeśli kupie 4 l oleju ELF 5W40 za 150 zł + 50zł filtr,i dostarczę do ASO to przegląd już nie jest darmowy tylko trzeba zapłacić 110 zł.]
Ale i tak oszczędzam 150 zł.
Olej proponowany przez ASO w cenie 400 zł za 4 litry musi być z dodatkiem płynnego złota chyba? :-D
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-03-30, 07:54
po chu chu ru chu darmowy :mrgreen: Ja na własną rękę zapłaciłem za olej elfa 90 zł + filtron za 18 i za przegląd przy przebiegu 30kkm/1 rok od rejestracji zapłaciłem 186 zł + 118 za olej z filtrem daje nam 304 zł. Półtory bańki w kieszeni jakby nie było :mrgreen:
Wysłany: 2012-04-01, 13:56
Kratylos napisał/a:
Chyba niezłe ceny ?
Potaniało ;-) ja placilem niedawno 116 zl + dostawa :
http://allegro.pl/elf-evo...2166867483.html
Wysłany: 2012-04-01, 13:58
Chosek napisał/a:
Kiedy ASO czy RP zrozumie, ze powinni oferowac ceny oleju zblizone do rynkowych/ sklepowych/marketowych by ludzie nie kombinowali z wlasnym olejem ?
Wysłany: 2012-04-01, 14:05
Wiem, marne to pocieszenie - ale to nie tylko zmora właścicieli renówek Dacii. Moje aso za litr castrola edge OW30 liczą sobie już 65zł za litr!!! Unimot w swoim sklepie internetowym oferuje 4litry za 120zł+przesyłka lub 1 litr za 33zł+przesyłka...
Wysłany: 2012-04-17, 17:10
Dzis sprawdziłem poziom oleju po wczorajszym przegladzie, po nocy. Samochod na rownym podlozu. Wyszlo rowno z max. Sugerujecie wizyte w ASO celem odessania ? Pewnie pracownikowi wyszlo prawidlowo pod kreska max ale po nocy zeszlo wszystko do miski. Z tego co dostałem w ramach zwrotu resztek moze ok 0.3 l wiec pewnie wlał min 4.5 l. Filtr oleju z tych mniejszych ( krotszy ).
Plik ściągnięto 263 raz(y) 154,49 KB
Marmach
Model: Lodgy / Peugeot 508 SW
Rocznik: 2015 / 2017
Wysłany: 2012-04-17, 17:20
Chyba póki nie przekracza maksimum to nie ma problemu?
Ja miałem maksimum przez długi czas po wlaniu raptem 4 litrów, dopiero potem spadło, filtr też mam krótki. To by wskazywało, że pomiar nie jest zbyt precyzyjny.
Wysłany: 2012-04-17, 18:52
... Pewnie pracownikowi wyszlo prawidlowo pod kreska max ale po nocy zeszlo wszystko do miski. Z tego co dostałem w ramach zwrotu resztek moze ok 0.3 l wiec pewnie wlał min 4.5 l. Filtr oleju z tych mniejszych ( krotszy ).
Dlatego ja przy przegladzie zażyczyłem sobie: wlać równo 4l (miałem zresztą taki baniak). Wpisali to nawet do zlecenia. Tak napawdę, o ile pamietam katalogowo wchodzi 4,2 lub 4,3l. OK - pod warunkiem, że silnik jest całkowicie pozbawiony oleju, a ten jak widomo cały nigdy nie spłynie, podczas spuszczania.
