Termometr zewnętrzny (i wewnętrzny)
wojtek_pl
Model: 3008
Silnik: 2.0 HDI 165
Wysłany: 2011-10-28, 14:53
Póki co pokazuje prawidłową temperaturę, zgodną z moim termometrem domowym. :-)
Ten czujnik ma przecież pokazywać temperaturę powietrza i chodzi o to aby był owiewany tymże powietrzem. :roll:
Wysłany: 2011-10-28, 18:57
TAXI AIRPORT,
A w podgrzewanym lusterku jaką temperaturę pokazuje termometr? Czujnik aby prawidłowo pokazywał powinien być chyba umieszczony z tyłu nadkola lewego koła.
Wysłany: 2011-10-28, 20:09
wojtek_pl napisał/a:
Ten czujnik ma przecież pokazywać temperaturę powietrza :roll:
Nie byłbym taki pewien - niektórzy traktują jego wskazanie jako ostrzeżenie przed gołoledzią. W tym celu powinien wskazywać temperaturę nawierzchni. Do tego nadawałby się
Natychmiastowa reakcja jest tu atutem.
W przyszłości będziemy więc mieć trzy wyświetlacze temperatury - drogi, powietrza i wewnątrz kabiny. Może nawet 5-6 wyświetlaczy, bo w kabinie jest podszybie, nawiew, a czasem nawet lodówka samochodowa. :idea:
Wysłany: 2011-10-28, 20:46
Tak sobie myślę że taki termometr przyda się w upalne lato, gdy intensywnie korzystamy z klimatyzacji - znając temperaturę na zewnątrz (może i wewnątrz samochodu) przed dojazdem do miejsca celowego można odpowiednio wcześniej wyłączyć/zmniejszyć nawiew klimy, żeby uniknąć szoku termicznego?
Wysłany: 2011-10-29, 08:26
Nie obawiaj się - przy standardowej wydajności klimy Dustera szok termiczny nie grozi. W wakacje w 5 osób, trasa, słońce - na polu (na dworze :mrgreen: ) coś ponad 30 (może 32), w środku ok. 26, wentylator na drugi stopień. Te 26 stopni jest już do wytrzymania, ale rozległe odmrożenia nie grożą. Temperatura w nawiewie 11 stopni, przy przełączeniu wentylatora na 1 spada do 7, ale wiadomo - mniejszy przepływ, za to większe schłodzenie.
bad-i
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2011-11-12, 14:06   Podłączenie termometru do zasilania
Mam prośbę. Jestem elektrycznie wstecznie uzdolniony a chciałbym podłączyć termometr do zasilania. "Fabrycznie" termometr jest zasilany z gniazdka zapalniczki. Wtyczkę już rozebrałem, poprowadziłem sobie kabelki pod konsolą do skrzynki z bezpiecznikami i chciałem się podłączyć bezpośrednio do bezpieczników - tak na wtyk i teraz zasadnicza prośba, czy ktoś mógłby mi łopatologicznie wyjaśnić, który kabelek gdzie wetknąć? Myślałem, że podłączę się pod bezpiecznik F38, ale mam dwa kabelki + i -. Z tego co doczytałem to + powinienem wetknąć na dolnym styku bezpiecznika, a drugi, ten - ??? Pytanie jest pewnie banalne, ale ja naprawdę zupełnie się w tych tematach nie orientuję :oops: - proszę pokierujcie "ślepca"
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2011-11-12, 17:59
Dowolna, metalowa część "blacharki" stanowi biegun ujemny - czyli "minus". Znajdź jakąś śrubę (wkręt) w blacharce, które można poluzować, a następnie podłącz swój kabelek. Proponowałbym wpierw "zarobić końcówkę" np. gotowym oczkiem lub wsuwką (takie widełki).
Nowa zabawka DD 2 :)
Ostatnio zmieniony przez BLACHA_997 2011-11-12, 18:01, w całości zmieniany 1 raz
bad-i
Silnik: 1.6 16V
Wysłany: 2011-11-12, 20:13
Bardzo dziękuję za precyzyjną informację - daję POMÓGŁ!
Ostatnio zmieniony przez bad-i 2011-11-12, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Gelson_Mandela
Wysłany: 2012-01-23, 19:38
A oto zdjęcia mojego wynalazku. Mój termometr zainstalowałem w miejsce niewykorzystanych zaślepek do opcji 4x4. Byłem zmuszony wybrać taki a nie bursztynowy (jak reszta kontrolek) kolor bo był najjaśniejszy i z daleka i pod kątem dobrze widać napisy.
Plik ściągnięto 563 raz(y) 195,6 KB
Plik ściągnięto 468 raz(y) 62,81 KB
Plik ściągnięto 461 raz(y) 200,93 KB
Wysłany: 2012-01-23, 19:46
A do czego służą te dwa przyciski ?
Czyżby termometr sterował również włączaniem Webasto ?
Poza tym miejsce na wyświetlacz termometru genialne.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-01-23, 19:49, w całości zmieniany 3 razy
Gelson_Mandela
Wysłany: 2012-01-23, 20:30
Te dwa przyciski służą do programowania termometru, opcji jest około 30. Można definiować napisy, ustawiać progi alarmów z którego ja korzystam. Termometr ma 3 czujnik założony na wejściu płynu na nagrzewnicę, jeśli płyn osiągnie temp. zadaną to termometr wystawia sygnał na wyjściu i uruchamia się wentylator gdy webasto grzeje płyn.
A miejsce wyświetlacza może nie jest kożystne do patrzenia ale mnie się podoba.
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-01-23, 20:42
b. dobry patent :!:
Wysłany: 2012-01-23, 20:46
Sam to zrobiłeś czy to jakiś gotowiec ?
Czy CubeElektronics robił ?
Gelson_Mandela
Wysłany: 2012-01-23, 23:09
Oto autor termometru
http://allegro.pl/promocj...1980782570.html
Wysłany: 2012-01-24, 18:06
znalazłem w jego ofercie wyświetlacze pasujące do Dustera - pomarańczowe na czarnym tle. Gdy odbiorę swojego, poważnie się zastanowię, gdzie by tu coś takiego solidnie i estetycznie zainstalować (u mnie niestety nie będzie pustego miejsca w konsoli) bo zajmie go pokrętło rozdziału napędu). Może ktoś ma jakiś sensowny pomysł na lokalizację w 4x4?
Ostatnio zmieniony przez Dar1962 2012-01-24, 18:08, w całości zmieniany 2 razy
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2012-01-25, 11:14
Gelson_Mandela napisał/a:
Uuuu Panie, a gdzie sie podziala zapalniczka i jej gniazdo?
W mojej wersji w tym miejscu gdzie zamontowales wyswietlacz jest zapalniczka i blokada otwierania tylnych szyb.
Ostatnio zmieniony przez Daster 2012-01-25, 11:14, w całości zmieniany 1 raz
Gelson_Mandela
Wysłany: 2012-01-25, 20:55
A zapalniczka została przeniesiona w inne miejsce, tak jak widać na zdjęciu. W tym celu musiałem zdemontować całą maskownice zmiany biegów i ręcznego. Przy okazji przeniesienia gniazda zapalniczki dołożyłem sobie drugie gniazdo na końcu tej maskownicy tam gdzie są przyciski od podnoszenia tylnych szyb. W wyniku czego pasażerowie tylnich siedzeń mają swoje osobne gniazdo.
Plik ściągnięto 321 raz(y) 207,21 KB
Ammianus
Wysłany: 2012-01-31, 16:34
No to i ja się chyba pokuszę o termometr -
Termometr z lidla
Będę jeszcze się tylko zastanawiał, jak go zamontować :lol:
dundee
Wysłany: 2012-02-01, 19:58
Ten z Lidla jedynie na tasmie dwustronnej w okolice podszybia. Jestem posiadaczem tego sprzetu od wczoraj i ciagle mysle gdzie go sensownie umiescic :roll:
Cendra
Marka: Skoda / FSO
Silnik: 1.0 / 1.5 , 0,8
Rocznik: 12 / 83, 71
Wysłany: 2012-02-01, 20:21
Chyb trzeba zajrzeć do Lidla :)
mlodyprzem
Model: Logan MCV 2013
Silnik: 1,2
Wysłany: 2012-02-02, 08:19
Mam taki termometr i moim zdaniem najsensowniej pod zapalniczką, przesunięty w prawo.
Ammianus
Wysłany: 2012-02-02, 10:18
mlodyprzem napisał/a:
W Sandero jest fajne miejsce w takiej pułeczce, zagłębieniu pod pokrętłami, ale tam już mam rozgałęziacz 12V :-?
A znowu na podsufitce będą przekłamania od zamarźniętego/nagrzanego dachu
Riczi
Model: DUSTER
Silnik: 1.5dCI 4x4
Wysłany: 2012-02-03, 21:26
Witam dotyczy DD a nie Sandero.
Witam ja mam takie cudo pod radiem na zawiasach i rzepach .W 100% działa jak widać.
Plik ściągnięto 299 raz(y) 24,69 KB
Ostatnio zmieniony przez Riczi 2012-02-11, 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Ammianus
Wysłany: 2012-02-06, 19:15
Nie mam bladozielonego pojęcia co Riczi wrzucił...
Ale moja konstrukcja wygląda następująco:
Plusy
- niski koszt - 18 PLN
- Szybki montaż - z pół godziny pracy
Minusy
- Nieczytelny w nocy - brak podświetlenia
- Umiejscowienie sprawia, że w czasie jazdy sobie raczej nie podejrzę temperatury
- Termometr nawet nie udaje, że jest zintegrowanym elementem samochodu :-P
Wysłany: 2012-02-06, 19:26
czyżby trójnik gniazda zapalniczki "made in Biedronka"? a jeżeli tak to czy jesteś z niego zadowolony?
