2008-11-28, 09:23
Chlapacze do Logana/Sandero
Wysłany: 2012-01-27, 11:48
Chlapacze te z Autovip miałem w sedanie, a od prawie 4 lat jeż go nie mam, ale polecam jako tanszą alternatywe oryginalnych ze względu na materiał z jakiego są wykonane. W zimie jest w miare elastyczny więc nie ma problemu z obiciem zgromadzonego tam sniegu czy lodu. Jest mały problem z dopasowaniem do progu i błotnika, ale to rzecz drugorzędna. Miejsca gdzie nie dolegał do nadkola uzupełniłem silikonem bezbarwnym dekarskim ponieważ lepiej sie trzyma.
Poza tym na zlocie w zrębicach doszliśmy do wniosku, że ten brud może gromadzić się tam też przez otwory spustowe w podszybiu (na moim chomiku w galerii/podszybie masz zdjęcia) przez co ta modernizacja.
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-01-27, 17:23
Czyli Marku mówisz, że można by było je zamówić. A mam jeszcze jedno pytanie, zanim je kupie to powiedz mi, na ile je oceniasz w skali 0-5 w jakości materiału jak i w możliwości dopasowania?
Wysłany: 2012-01-27, 18:36
Materiał 5, dopasowanie 3-4 wszystko zależy od zdolności manualnych. ;-)
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-01-27, 19:22
Dzięki Marku za info. Zamówię je.
Wysłany: 2012-01-27, 19:45
Nie ma sprawy. Jak tylko moge to pomagam.
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2012-03-04, 20:09   Chlapacze do Logan / MCV
Po dwóch tygodniach jazdy MCVka chyba dojrzewam do kupna chlapaczy.
maluch, Clio II i C-Max chlapaczy nie miały ale takiego syfu na drzwiach jak na MCVce to w życiu nie miałem. Przyjrzałem się bliżej wyprofilowaniu nadkola i progu. Niestety jest bardziej "cofnięte" na dole auta w stosunku do koła przez co błoto z koła idzie prosto na drzwi. Zarówno Klijak jak i Max miały koła bardziej cofnięte koło niż progi.
Wiosek: MCVka bez chlapaczy nie pojeżdżę bez "nerw", szczególnie białą.
I teraz dochodzimy do sedna sprawy.
Kupować chlapacze w ASO czy takie z allegro... Te z ASO na pewno będą droższe i zapewne i tak montaż nie jest wliczony w cenę.
Na allegro znalazlem kilka modeli chlapaczy do Logana.
1) http://allegro.pl/chlapac...2183799409.html
2) http://allegro.pl/chlapac...2181819533.html
3) http://allegro.pl/chlapac...2179729980.html
Ceny są podobne. Które polecacie?
Zakładam, że jak sobie autko na podnośniku fabrycznym dźwignę to z montażem sobie jakoś poradzę...i...gwarancji nie stracę...
kubalonek
Model: MCV , Logan
Silnik: 1.5 dci 68 KM
Wysłany: 2012-03-04, 20:24
Kup fabryczne czyli rumuńskie w serwisie. Ja zapłaciłem ok. 120 zł za komplet. W zestawie instrukcja i śruby . Montaż zajął mi ok godziny. Faktycznie przestały się brudzić drzwi , no i fajniej wygląda.
Wysłany: 2012-03-04, 20:34
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=372
Oryginalne do MCV-ki:
    * faza 1 - przednie: 6001998163, tylne: 6001998221;
    * faza 2 - przednie: 6001998601, tylne: 6001998602.
Cena: 100 zł/oś brutto (w obu fazach - czyli komplet P+T=200 zł).
Instrukcje montażu (teoretycznie dla fazy 1, ale w 2. chyba jest niemal identycznie - w każdym razie nie ma osobnych dokumentów):
Koszt montażu w ASO: 0,3 rbg/oś.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-04, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
monopios
Wersja: Arctica
Wysłany: 2012-03-04, 20:39
W modelu nr.1 przedstawiają zdjęcie - już chlapaczy zamontowanych, szkoda że na Peugeo -cie.
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wysłany: 2012-03-04, 20:54
Laisar, dzięki. tego tematu nie wygrzebałem. Znalazłem ten do sandero.
allegrowe chlapacze to około 45 PLN komplet. Rumuńskie 200. Róznica w cenie nie jest do pogardzenia.....
Możesz przenieśc tych kilka postów do wątku o chlapaczach o którym wspominałes?
Wysłany: 2012-03-04, 21:39
Jak kupisz oryginalne to mam na sprzedaż nakładki na nadkola. Wyglądają jak w stepway-u. http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5864
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2012-03-06, 01:49 ]
Komentarz ws wyglądu a la stepway: http://www.daciaklub.pl/f...p=120403#120403.
Wysłany: 2012-06-22, 09:34   Małe chlapacze Sandero [przedchlapacze]
.. czy sa dostepne w ASO ? Za ile ?
Plik ściągnięto 221 raz(y) 49,2 KB
Plik ściągnięto 222 raz(y) 48,54 KB
Plik ściągnięto 252 raz(y) 50,87 KB
Ostatnio zmieniony przez laisar 2014-05-18, 19:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-06-22, 13:28
Niecała stówka brutto za parę - ref. 788136158R (lewy) i 788126385R (prawy) - oraz 25 zł za 4 szt. "nakrętka RDL M6x10" - 7703033181.
Wysłany: 2012-06-22, 15:20
Mekintosz a masz wystające śruby w nadkolu do których mógłbyś te chlapacze przykręcić ?
Wysłany: 2012-06-22, 17:47
Mam sruby wystajace. Ciekawe co to za super nakretki ze az tyle kosztuja ? Wychodzi ok 125 zl za komplet ? Zobaczylem je dzis na ulicy w jednej szarej daci i uznalem, za ciekawy patent zabezpieczjacy okolice progow przed kamyczkami mogacymi powodowac ew korozje. Co sadzicie o tych mini chlapaczach ? Zauwazylem, ze niektore auta ze stajni VW czy toyoty tez takowe maja fabrycznie. Oczywiscie daciowe sa XXL ;-)
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-06-22, 18:00, w całości zmieniany 2 razy
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2012-06-22, 19:50
ciekaw jestem czy do mego logana by pasowały bo akurat o ochronę progów przed kamieniami mi chodzi (w drugim aucie właśnie malowałem progi bo nie było chlapaczy i masakra była bo ostatni rok jeździłem po łatanych drogach więc sami się domyślacie że kamienie zrobiły swoje).
Wysłany: 2012-06-22, 20:21
@Nikita_Bennet: Zwykłe chlapacze - umieszczone za danym kołem - oczywiście są dostępne do logana.
To co pokazał mekintosz, tak naprawdę "przechlapacz" - fabrycznych do logana nie ma, ale jakoś prawie na pewno da się je zamocować...
Wysłany: 2012-06-22, 20:28
W sumie to mozna by zaadoptowac do Sandero chlapacz gumowy od PF 126p i dokrecic do istniejacych srub w nadkolu ;-)
http://allegro.pl/chlapac...2412437095.html
Wysłany: 2012-06-22, 20:36
Nikita_Bennet napisał/a:
... akurat o ochronę progów przed kamieniami mi chodzi (w drugim aucie właśnie malowałem progi bo nie było chlapaczy i masakra była bo ostatni rok jeździłem po łatanych drogach więc sami się domyślacie że kamienie zrobiły swoje).
Wlasnie tego sie obawiam, w dluzszej perspektywie uzytkowania pojazdu, majac na uwage jedynie 3 letnia gwarancje antykorozyjna ;-(
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2012-06-22, 21:07
drugie nasze autko jest z 2003 roku i do zeszłej zimy nie było problemów z nadkolami i progami.
Niestety podjąłem wtedy prace w miejscu gdzie dojazd jest dziurawymi i wiecznie łatanymi drogami.
Kamyki lecą że głowa mała i po jednej zimie progi do robienia ;(
thx laisar
Wysłany: 2012-06-23, 06:47
Za taką cenę można w sklepie kupić prawie kilogram takich nakrętek :shock:
Wysłany: 2012-06-23, 07:03
Z ASO moze sa jakos specjalnie wyprofilowane, moze jakos ekstra ocynkowane allbo ze szlachetnego kruszcu ? ;-)
Auto Krytyk
Marka: Była Dacia
Silnik: .
Wysłany: 2012-06-25, 16:32
Zamontowanie tych chlapaczy wydaje mis ie ze nic nie dają kolo wystaje bardziej na zewnątrz.
FACEBOOK AUTO KRYTYK
Wysłany: 2012-06-25, 17:33
Chronia rant progu. Ograniczaja w jakims stopniu mozliwosc uszkodzenia powloki lakierniczej w pobliizu miejsca instalacji. Co ciekawe zauwazylem je w kolejnej daci mlodszej od mojej. Pewnie od ktoregos rocznika wprowadzili je w standardzie. Biorac pod uwage sknerstwo ksiegowych z Pitesti sa potrzebne.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-07-07, 19:23, w całości zmieniany 1 raz
Wickerman
Silnik: 1.6 MPI +LPG
Wysłany: 2012-09-03, 19:21   chlapacze do stepway
Witam odgrzewam temat z zapytaniem do właścicieli sandero stepway czy ktoś z Was montował już sobie chlapacze bo nie jestem pewny czy takie uniwersalne podejdą na te plastiki którymi auto jest obłożone :)
