2008-11-28, 09:23
Podłogowe kanały wentylacyjne
Toczek
Silnik: 1,6 MPI 16V
Wysłany: 2009-12-30, 07:11   A ja mam nawie na tył
Tu:
W moim Loganie pod przednimi fotelami są nawiewy na nogi pasażerów środkowej kanapy i całkiem skutecznie działąją
toczek
Wysłany: 2009-12-30, 11:48
To jeszcze sprawdź, czy masz też kanał pod kanapą drugiego rzędu, z wylotem na nogi pasażerów rzędu trzeciego - bo powinny być, skoro:
A wygląda to tak:
http://www.daciaklub.pl/f...php?p=2879#2879
jacek napisał/a:
Wierzchucki
  Wysłany: 2011-03-22, 17:58
U mnie nie ma nawiewu na drugi rząd i :cry: i
Ale pomyślę nad tym :idea:
Czy te tunele są schowane pod wykładziną w pierwszym rzędzie ?
Odpowiem sam sobie.
TAK SĄ SCHOWANE..
Czytaj ze zrozumieniem... :oops:
Pytanie do "Laisara", czy trzeba mocować końce tych nawiewów wkrętami,czy trzeba wiercić otwory na wkręty (oprócz tych wylotów z centrali, która strasznie nagrzewa pulpit i mocowanie na napoje/popielniczkę, jak ewent. je wkręcić POD wykładziną bez demontażu siedzeń. proszę o rozwinięcie opisu montażu. CZY TE ELEMENTY RÓŻNIĄ SIĘ CZYMŚ???(dotyczy roczników aut, bo zamawiam części z "rozbitka"?).
Ostatnio zmieniony przez Wierzchucki 2011-03-22, 23:28, w całości zmieniany 3 razy
Wierzchucki
Wysłany: 2011-04-04, 12:56
Dostałem takie oto zdjęcie dotyczące zakupu nawiewu drugiego rzędu, ale coś mi się wydaje, że za dużo tych elementów???
Z opisów, i rys. powinno ich być ICH cztery (lub pięć?) elementów...
A może jest to komplet do 2 i 3 rzędu.
POMOCY...
oferta kupna
Plik ściągnięto 232 raz(y) 164,32 KB
Wysłany: 2011-04-04, 22:22
Potrzebujesz tylko 4 części w górnym rzędzie (bez tej kratki w lewym górnym rogu).
To, co jest na dole, to (od lewej) jeden ze skrajnych nawiewów w desce rozdzielczej oraz powtórzenie dwóch środkowych części z górnego rzędu na fotce.
Wg schematów powinno to wyglądać następująco:
Plik ściągnięto 18550 raz(y) 13,97 KB
- czyli dla MCV-ki z trzecim rzędem siedzeń:
Plik ściągnięto 18550 raz(y) 12,18 KB
Wysłany: 2012-01-31, 14:45
Zainspirowal mnie ost. rysunek, czy mozna zamontowac nawiew na tyl w Sandero ? Przy okazji ma ktos pomysl jak usprawnic beznadziejna dystrybucje powietrza na nogi kierowcy ? Wieje nie wiadomo skad, i dmucha wprost na dywanik. Troszke go podgielem ale niewiele pomoglo. Myslalem o jakiejs rurce oraz wpasowaniu w bok dywanika, obok pedalu gazu jakiejs ladnej okragej kratki - by wygladalo jak fabrycznie.
Ammianus
Wysłany: 2012-01-31, 16:46
Ale z tyłu jest nawiew - są pod fotelami rureczki - co prawda nie sprawdzałem czy wieją, ale pasażer w ten weekend sobie chwalił
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-01-31, 20:47
wieją wieja nie za mocno ale cos tam dmucha ;)
Wysłany: 2012-01-31, 22:11
Ammianus napisał/a:
Zartujesz ?? Jakos od dwoch lat ich nie zauwazylem ? Poprosze foto ? Byc moze cos zostalo nie zamontowane, ew zapomnieli zrobic dziurki w tapicerce ? Jak ustawic pokretlo by wialo najmocniej z tylu ? Moze od 2010 r wraz z fabrycznym montazem filtra p/pyłkowego usprawniono wentylacje przez dodanie tylnych nawiewow.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-01-31, 22:15, w całości zmieniany 1 raz
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-01-31, 22:54
na nogi wystarczy lub nogi i szyba foto jutro jak znajdę chwilę ja u siebie za którymś razem dopiero znalazłem jak dobrze pod fotel kierowcy zajrzałem bo szukałem rękawiczek od syna a raczej jednej i tak jej tam nie było:(
Wysłany: 2012-01-31, 23:05
wat napisał/a:
hehhe, moze wlaczyl sie wsteczny bieg wentylatora i ja zassalo w te nawiewy ;-)
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2012-01-31, 23:13
nie no bez obaw wylot dosyc mały niczym przystawka do odkurzacza do zakamarków ale lepsze to niz nic
Wysłany: 2012-02-01, 01:16
Faktycznie sa !!! Wychodzac z psem na nocny spacer musialem wsadzic łape / swoja nie psa ;-) / i poszukac. Wydawalo sie, ze sa zasloniete wykladzina. Poza tym za tylnym siedzeniem na podlodze wozilem skrzynke z narzedziami ktora sluzyla dziecku za podstawke przy schodzeniu. Powinno byc lepiej ;-) Co ciekawe zauwazylem, ze tylna szyba za mna mniej zamarza - teraz wszystko jest jasne ;-) Co ciekawe w instrukcji sandero z 2008 r nic nie pisza o nich.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2012-02-01, 01:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-01, 08:34
O żesz wy, aż sam muszę sprawdzić u siebie bo nie dowierzam :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-02-01, 08:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-01, 09:32
jackthenight napisał/a:
Hm... moze sa w niedogrzanych z zasady dieslach tylko ? BTW. ile to ciekawych rzeczy mozna odkryc w swoim aucie dzieki forum ;-)
Wysłany: 2012-02-01, 18:37
JTN czy juz zlokalizowales nawiewy w 1.4 MPI ?
Wysłany: 2012-02-01, 19:14
Nawiewy drugiego rzędu nie zależą od silnika, tylko zdaje się od klimatyzacji.
Wysłany: 2012-02-01, 22:15
Czyli w klimie sa bez klimy nie ? Chodzi o lepsza cyrkulacje zimnego powietrza ?
Moze takie cos pomoze na zime ? Laisar w ktoryms temacie wspominal, czy to dodatkowy obwod klimy czy tez dodatkowe ogrzerzewanie ?
http://www.team-bhp.com/c...t-duster-28.jpg
Wysłany: 2012-11-25, 23:52
Tak.
goswee
Silnik: 1.2 16V 73 KM
Wysłany: 2017-10-07, 16:15   Dacia Logan MCV 2 2017 - nawiew na nogi pasażerów z tyłu
Własnie skończyłem montaż nawiewów pod przednimi fotelami w modelu po liftingu.
Tak samo jak we wcześniejszych modelach wszystko jest przygotowane, wylot w konsoli centralnej, miejsce pod dywanikami wypełnione pianką.
Dywaniki pod fotelami już w fabryce wyprofilowane i wycięte - czekają na montaż.
Należy tylko odczepić kable pod siedzeniami i po montażu tuneli położyć na kanalikach.
Elementy od Dustera:
279318256R
279304511R
(lewy i prawy) pasują - plug&play.
Wystarczy zdemontować obudowę od ręcznego i lewarka zmiany biegów.
Czas montażu: 35 minut od otwarcia do zamknięcia drzwi.
Aha, Dziękuję Kaurisowi za pomoc!
Dacia Logan MCV 2 FL, 1.2 16v
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-10-10, 05:13, w całości zmieniany 4 razy
  Wysłany: 2017-10-07, 19:08
fotki trzeba było dołączyc...
goswee
Wysłany: 2017-10-08, 23:37
Nie ma nawet co fotografowac, bo nic nie byloby widac. Nie rozbieralem calego srodka.
Odkrecilem 3 wkrety torx i jedna nakretke 10.
Wsunalem kanaly pod dywanik oraz w wystajace kanaly w kolumnie srodkowej (na czucie, bo sa dokladnie za pokretlami od nawiewu).
Kazdy, nawet totalny laik ogarnie w godzine.
Poziom trudnosci okreslam w skali 1-10 na 2.
1 to wymiana zarowki:D
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-10-08, 23:37, w całości zmieniany 1 raz
bakulik
Silnik: 0.9 TCe
Wysłany: 2017-10-09, 00:00
goswee napisał/a:
To ciekawe, bo tu https://www.youtube.com/watch?v=jx8bNhwYHKc facet rozmontował w tym celu pół kabiny. ;-) Robił to co prawda w wersji przed FL, ale to chyba nie ma znaczenia… :-)
Łukasz Bakuła
goswee
Wysłany: 2017-10-09, 04:54
Do prawdy nie wiem po co. Choć jeśli ktoś ma dłonie jak bochenki i dwie lewe ręce, to możliwe , że nie da rady zrobić tego moim sposobem.
Mógł jeszcze zdemontować kierownicę i drzwi, byłoby mu jeszcze wygodniej.
Ostatnio zmieniony przez goswee 2017-10-09, 04:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-10-09, 06:58
goswee napisał/a:
Chyba w domu wolnowiszacej zarowki. Polecam:alfe 156, audi a3, meganke 2 kierunek. Poziom trudnosci 11/10
Sory za offtopa.
