2017-10-30, 01:26
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-10-23, 07:24
C
mike napisał/a:
Mobil 1 Diesel 0W40 a Mobil 1 5W50
1. Spełnia wymagania producenta samochodu wg. SAE, ACEA i API
2. Jest dedykowany przede wszystkim do diesla
3. Ma lepszy wskaźnik lepkości (mniejsze zmiany lepkości w funkcji temperatury)
4. Nie wybieram się do Afryki i temperatura otoczenia 40 st. C w cieniu jest wystarczająca
5. Ma niższą temperaturę krzepnięcia, a więc przy najsroższych mrozach i aucie pod chmurką smarownie następuje bezzwłoczne (zdrowiej dla silnika)
6. Jakoś mam sentyment od wielu lat do tej marki – to oczywiście już poza meritum
Poza tym zakładam, że wszystkie Dacie na naszym rynku są młode i dlatego można lać do nich syntetyk.
Rozumiem. Tylko jeszcze jedno pytanie... 5W50 ma większą gęstość w wyższych temp - czy zatem nie jest lepiej stosować w dieslu, w którym przecież panują wyższe temp. niż w benzynie, właśnie taki olej. Druga sprawa, olej 5W... można stosować od temp. -35°C to jest wystarczające w naszym klimacie. Oba oleje mają oznaczenie CF, więc co przesądza o tym, że jeden olej jest dedykowany do diesla, a drugi jest uniwersalny, na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę?
mike
Model: Logan Laureate
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
Wysłany: 2007-10-24, 12:47
Każdy wyrób wyspecjalizowany jest lepszy od uniwersalnego. Na podstawie upublicznionych parametrów nie można jednak tego udowodnić (skład dodatków uszlachetniających oleje stanowi tajemnicę producenta).
Co do zachowania się olejów w niskich temperaturach atmosferycznych to trzeba pamiętać że podawane wskaźniki płynięcia lub krzepnięcia odnoszą się do mrozu przy którym olej jest już praktycznie nieprzydatny do eksploatacji ale przecież zaczyna gęstnieć już znacznie wyższych temperaturach.
Co do lepkości - nie chodzi przecież o to by olej miał najwyższą możliwie lepkość a optymalną.
1,5 dci Laureate
Andrzej
Marka: Dacia Logan
Model: MCV 7os.
Silnik: dci 85
Rocznik: 11.2007
Wysłany: 2007-10-25, 07:16
No, to pozostaje mi tylko zapytać jaka lepkość jest optymalna dla tego diesla.
mike
Silnik: 1,5 dci
Rocznik: 2006
Wysłany: 2007-10-25, 11:23
Andrzej napisał/a:
Tu optymalna lepkość to taka, która jest wystarczająco duża by olej tworzył szczelny i silny płaszcz ochronny na powierzchniach współpracyjących ze sobą a z drugiej strony
nie dawał zbyt dużego oporu.
Jeśli kierowca ma do wyboru kilka olejów oznaczonych z rekomnendowanymi przez producenta samochodu parametrami SAE, ACEA i API to kierowca sam podejmuje decyzję jaką wartość lepkości uważa za najlepszą:
- wyższa lepkość z jednocześnie b. wysokim wskaźnikiem lepkości i eksploatacją w niezbyt niskich temperaturach otoczenia - lepsza ochrona przeciwzużyciowa silnika;
- nieco niższa lepkość z jednocześnie b. wysokim wskaźnikiem lepkości - dobra ochrona silnika z jednoczesnym mniejszym zużyciem paliwa także w b. niskich temperaturach;
To kompromis.
Jak wiadomo olej spełnia jeszcze inne funkcje na które właściwie nie zwracamy uwagi.
Wiarygodność producentów olejów pozostawiam pod rozwagę jako podstawowy warunek - gołosłowne zapewnienia na pudełku z produktem mogą przynieść tylko b. poważne kłopoty.
1,5 dci Laureate
kajos32
Silnik: 1.5dci
  Wysłany: 2008-02-29, 11:26   Wymiana oleju
Witam.Mam pytanie do Was. Czy wymienialiście olej przy przeglądzie po 10tyś.W serwisie mi powiedzieli że nie ma takiej potrzeby. Podobno olej wymienia się co 2lata w dieslu.
Wysłany: 2008-02-29, 11:30
W instrukcji jest zalecenie skrócenia okresów pomiędzy wymianą oleju do połowy okresu/przebiegu gdy samochód jest używany w trudnych warunkach tj. m. in. w mieście
kajos32
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2008-02-29, 11:32
Tak wiem Też im to mówiłem ale dalej twierdzą że nie ma potrzeby
swissman
Silnik: dci 1.5, 90 KM
Wysłany: 2008-02-29, 11:53
a ja robilem przeglad w niemczech i na sile mi wymienili chociaz to JA twierdzilem ze nie ma takiej potrzeby...
:mrgreen:
Pablo78
Model: Logan Sedan; 1310
Silnik: 1.5 dci 90 KM; 1.3
Rocznik: grudzień 2015; 1983
Wysłany: 2008-02-29, 13:40
kajos32 napisał/a:
ja na przykład wymieniam, po każdych 15 000 (benzyniak), pomimo że nie trzeba teoretycznie..., ale zawsze więcej się jeździ w mieście itd.
Na twoje wyraźne polecenie wymienią bez problemu.
Twoja decyzja ;-)
GeRRaD
Model: LOGAN BlackLine ;)
Wysłany: 2008-02-29, 14:35
Warto wymienić olej szczególnie po pierwszych 10 - 15 tys km, ze względu na to że pierwszy olej zebrał zanieczyszczenia pochodzące z docierania.Ty jesteś właścicielem i decydujesz, nie ASO :!:
GeRRaD
licek
Model: MCV Ambiance
Wysłany: 2008-02-29, 16:53
ja bede wymienial co 20 tys, nie planuje robic ponad 200 000 km, wiec nie widze sensu, zreszta ojele elf sa wysokiej klasy, nie holuje przyczepy, moj samochod to nie taksowka i nie jezdze sportowo wiec nie ma co skrcac okresu miedzy wymiana
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2008-02-29, 17:19
kajos32 napisał/a:
Twoj samochod Twoja decyzja. Wedlug producenta mozna wymieniac olej bez problemu co 20 000 kilometrow (lub co dwa lata) z zaznaczenie skrocenia tego okresu o polowe w przypadku uzytkowania samochodu w szczegolnych warunkach podanych w ksiazce serwisowej.
Ja (w benzyniaku) olej wymianiam co 15 000 km (choc teoretycznie bez problemu moglbym wymianiac go co 30 000 km) mimo, ze znaczna czesc przebiegu (~85%) robie poza miastem. Swiezy olej silnikowi nigdy nie zaszkodzil. Z tego zalozenia wychodze i tak robie. Do tego dochodzi oczywiscie fakt juz wspomniany, czyli to, ze jest to pierwsza wymiana oleju, ktory "zebral" wszystko z docierania silnika.
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2008-03-01, 12:13
niezaleznie od przebiegu na pewno raz w roku. jak na wymianie zaoszczedzisz, to mozesz potem zaplacic. pozdr
Black Eryk
Rocznik: 06'
Wysłany: 2008-03-03, 12:51
Ja osobiście wymieniłem po 10 tys. km i wyznaję zasadę że po docieraniu silnika lepiej szybciej wymienić olej. Drugą wymianę zrobiłem przy 20tys.km. CO do późniejszych wymian, to ja leje Elf-a EXCELIUM LDX 5W40 i będę wymieniał co 20 tys km. Czyli 3 zmiana oleju przy 40tys.km.
Pozdrawia Krystian
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-04-17, 18:37   Ile oleju "wchodzi" do silnika dCi?
Szanowni koledzy mam pytanie: ile maksymalnie "wchodzi" oleju do 1,5 dCi (moc tu chyba nie ma znaczenia, ale w razie czego, to chodzi mi o 85-konnego diesla)?
W instrukcji obsługi spotkałem się z informacją, że średnio to jest około 4,1 l.
Być może Ktoś ma taką informację np. na fakturze (po przeglądzie).
dogberry
Silnik: 1.5 dCi 85 KM
Wysłany: 2008-04-18, 06:27
Ja mam na fakturze 5l.
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-04-18, 07:51
Dzięki; troszeczkę partolą robotę w serwisie, bo mnie mówili, że wchodzi 4,9 l, ale pewnie na fakturze też będzie 5 l. A nawet jeśli wlewają faktycznie 5 l, to jest to niestety ponad poziom max., a to bardzo poważny błąd. Przecież można poważnie uszkodzić silnik. Z Fordem było podobnie - wchodziło 3,8 l - w jednym serwisie na fakturze było 3,8 l, ale w innym 4 l (tyle, że musiałem odciągać prawie całą buteleczkę oleju po Kubusiu, bo było sporo ponad max.).
Wysłany: 2008-04-18, 08:58
Żadne źródła nie podają jaki jest max - wszędzie piszą, że wymiana oleju to po prostu 4.0L, a jeśli wymieniany jest również filtr to 4.1L.
dec
Wysłany: 2008-04-18, 09:03
Mi weszło 4l, stan oleju na bagnecie jest w granicach połowy.
pozdrówka
dec
Dacia Logan 1.5DCI Laureate '2007
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-04-18, 20:10
Dzisiaj wymieniłem olej: na fakturze mam 4,4 l, a na bagnecie trochę ponad max.
Szaruś
Silnik: 1.5 dCi 86KM
Wysłany: 2008-05-17, 22:25
Black Eryk napisał/a:
(...) leje Elf-a EXCELIUM LDX 5W40 (...).
Podobno LDX ma być wycofywany i zastąpiony NF - New Formulation.
Czy coś wiecie na ten temat?
Szaruś
Wysłany: 2008-05-18, 19:47
Przy wymianie oleju po dotarciu (5000-6000 km), oprócz filtra oleju wymienacie też jakieś inne filtry (mp. powietrza, paliwa)? Chodzi o dCi.
dogberry
Wysłany: 2008-05-18, 20:28
Szaruś napisał/a:
Nie, tylko filtr oleju.
Paf
Model: Logan MCV Arctica 7os.
Silnik: 1.6 16V
Wersja: Arctica 7 os.
Wysłany: 2008-05-18, 22:54
Zawsze wymieniałem olej po 10-15 tysiącach i teraz też tak będę (benzyniak). Co prawda pierwszą wymianę zamierzam zrobić przed dłuższym wyjazdem wakacyjnym, jak będę miał pewnie koło 3-4 tys. Lepiej jednak produkty docierania wylać wcześniej. Zwłaszcza że cena wszystkiego to niewiele więcej niż 200 zł (mam zamiar zostać przy Elf-e).
wox
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2008-05-18, 23:00
Paf napisał/a:
W "benzynce" docieranie zakończone wymianą oleju można zrobić po 1500 - 2000 km (więc Ty powinieneś tę wymianę przeprowadzić wcześniej, a nie przy 3 - 4 tys. km), ale w dieslach robi się to po 5 - 6 tys km. Tak po prostu jest i nie jest to czyjś prywatny wymysł.
