2017-11-02, 10:25
Pojedynczy ruch wycieraczek
artuditu4
Wysłany: 2010-12-16, 15:29   Pyknięcie wycieraczkami
Witam!
Mam pytanie do wszystkich właścicieli Dusterów??? W zasadzie nie wiem jak to nazwać... To jest taka funkcja w panewce wycieraczek przednich. Nie chodzi mi o czasówkę tylko tak zwany pyknięcie palcem. Jak deszcz jest za mały żeby używać czasówki, pyka się palcem o panewkę. A pytanie jest takie; czy Duster posiada taką funkcje. Jeśli tak to czy pyknięcie jest w górę czy może w dół. Mam nadzieje że wszyscy załapali o co mi biega :->
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2010-12-16, 16:26
Nie "pykałem"
48piotr
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-01-05, 00:59, w całości zmieniany 1 raz
bartek
Silnik: 1.5 dci 110 km
Wysłany: 2010-12-16, 16:40
Załapałem o co Ci chodzi ;-) ale z moich obserwacji wynika że Duster nie ma czasówki - brakowało mi tego podczas mżawki. Jedynym rozwiązaniem było włączenie pierwszego biegu wycieraczek i od razu wyłączenie, wtedy wycieraczki robiły jedno machnięcie.
Piszę poprawnie po polsku!
www.priam.com.pl
Wysłany: 2010-12-16, 16:42
Pyknięcia raczej nie ma, wycieraczki trzeba włączyć i wyłączyć. Albo o czymś nie wiem.
sleeva
Model: Duster [4x2]
Silnik: 1.5 dCi [85]
Wysłany: 2010-12-16, 16:50
Ew. chodzi o wyczucie w obsłudze - na tyle unieść/opuścić wajchę, żeby zaskoczyło, ale nie przeskoczyło do "kolejnego etapu". Tak miałem w nubirze - delikatnie do góry dawało zaskoczenie wycieraczek, ale nie uruchamiało ich na stałe. Kierunkowskazy zresztą też na podobnej zasadzie - szczególnie przy zmianie pasa.
artuditu4
Wysłany: 2010-12-16, 22:25
Jak dla mnie to spory minus bo w zasadzie duża ilość samochodów to ma! A jeśli chodzi o wyczucie panewki to raczej trudne na naszych drogach....Ogólnie twierdze że oszczędzanie na takich głupotach nie ma sensu!
Wysłany: 2010-12-16, 23:58
artuditu4 napisał/a:
Kiedy tak to (= niska cena Dacii) właśnie działa - projektanci, księgowi i marketingowcy porezygnowali z wielu różnych rzeczy, które czasem ktoś potem uznaje za jemu potrzebne...
(ATSD to jest raczej "manetka", niż "panewka").
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2010-12-17, 08:52
Tej funkcji nie ma nie tylko w Daciach, ale i w Renault - widać uwazaja ja za niepotrzebną - jak miałem R 25 to była to wersja z wszystkimi "wodotryskami" a tego nie było. Tak że tym razem nie jest to oszczedność Dacii.
Wysłany: 2010-12-17, 22:20
W Poldasie Caro i w Felce miałem wycieraczki full bajer programowane dwoma uderzeniami - główny ból jest wtedy taki, że natężenie deszczu nieustannie się zmienia, trzeba co 2 minuty programować, bo albo piszczą, albo zalewa szyby.
Wysłany: 2010-12-20, 21:05
eplus napisał/a:
:lol: Kolegom automatykom powtarzam, że najlepsze automaty są ręczne ;-)
Eplus, łączę się z tobą w bólu ;-) miałem to w Leopoldzie Caro, z silnikiem od Rołwera ;-)
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-01-05, 00:49, w całości zmieniany 4 razy
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2012-02-24, 17:05
A tak przy okazji, czy w dźwigni po prawej stronie jest opcja pojedynczego przejechania wycieraczek?
Wysłany: 2012-02-24, 17:38
MarkD napisał/a:
Jest - trzeba włączyć wycieraczki na bieg przerywany, a jak ruszą, to od razu wyłączyć. :)
MarkD
Marka: Skoda
Model: Fabia Kombi
Silnik: 1.2 TSI
Wysłany: 2012-02-24, 20:33
bebe napisał/a:
Dwa w jednym. Tym sposobem można zrobić regulowany bieg przerywany :-)
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2012-02-24, 20:49
bebe napisał/a:
MarkD napisał/a:
w mojej wystarczy na króciutko pociągnąć dźwignię do siebie. Prysnąć nie zdąży ale raz wycieraczka przeleci po szybie. Ale to takie nieoficjalne rozwiązanie
Domel
Model: LoganMCV
Wysłany: 2012-02-24, 21:59
ja bym chciał taki "dyngs" jak był chyba w maluchu. Regulowaną częstotliwość wycieraczki potencjometrem. Bo czasem, nawet pierwszy stopien działa ze zbyt dużą częstotliowością.
laisar - to takie gdybanie było, nawet nie byłem świadomy, że jest taki wątek. Dzięki .)
Ostatnio zmieniony przez Domel 2012-02-27, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-24, 22:12
Domel napisał/a:
http://www.daciaklub.pl/forum/viewtopic.php?t=6363 - i tam proszę ewentualnie kontynuować.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-02-25, 11:58, w całości zmieniany 1 raz
Visena
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2015-07-22, 21:41
A tak przy okazji "wycieraczkowej" to może mi ktoś podpowiedzieć czy można wycieraczkami PRZEDNIMI "cyknąć" ? Tak lekko puknąć palcem żeby machnęły raz i już, bez przesunięcia dźwigni wycieraczek w pozycję 1 prędkości wycierania.
No jakoś u mnie nie mogę tego wyczuć :-/ a we wszystkich autach jakie znam taka "funkcja" zawsze była.
Udaje mi się machnąć razem z lekkim pryśnięciem płynem ale inaczej nie da rady :-(
Ktoś to wyćwiczył może ?
Nadmienię że w moim "gołym" dusterku np. kierunkowskazy mają funkcję "autostradówka" więc tym bardziej spodziewalabym się, że i wycieraczki takową mają...
Wysłany: 2015-07-22, 22:06
trzeba bardzo leciutko operować dźwignia
na tyle lekko aby mechanizm nie przeskoczył .
Tak samo da się robić z kierunkowskazami .
Na autostradach lekko dotykam dźwigi i od razu wraca do pozycji neutralnej a zdąży się zapalić 2 razy żarówka
Po prostu trzeba to wyczuć . Ja to robie nie odrywając rąk od kierownicy . tylko palec jeden wychylam i przy zakręcie zahaczam o dźwignie od kierunkowskazów
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-07-22, 22:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-23, 08:20
U mnie to tak jest, że wychylę dźwignię w górę lub w dół na chwilę to kierunki zapalają się 3 razy. ;-)
A wycieraczki to tak, że tylko podciągnę jakby za spryskiwanie, ale tak krótko, żeby zębatki silnika wycieraczek już się ruszyły. Potem macha trzy razy i potem chwilka i jeszcze raz machnie i koniec.
Ostatnio zmieniony przez route2000 2015-07-23, 08:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-07-23, 09:01
Mój nie ma takich bajerów . wszystko manualne
raz naciśniesz to raz przeleci
Ostatnio zmieniony przez Karenzo 2015-07-23, 09:02, w całości zmieniany 1 raz
Visena
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2015-07-23, 09:34
route2000 napisał/a:
Chłopaki, tak - kierunkowskazy w nowszych wersjach mają tryb "autostradówka" - pukniesz lekko i kierunkowskazy błysną trzy razy.
A ja pytam właśnie o to samo - w wycieraczkach.
U mnie - jak na moje wyczucie paluszków :-P i porównanie do "miękkiego/jednorazowego puknięcia" w kierunkowskazy - w wycieraczkach NIE MA TAKIEJ FUNKCJI :cry:
Czyli można tylko tak jak opisuje Route200 - z wyczuciem puknąć tak by pióra ruszyły a płyn nie psiknął :-/
Wysłany: 2015-07-23, 09:44
Visena napisał/a:
Niestety, troszkę psiknie, ale innego wyjścia nie ma. :-(
Visena
Silnik: 1,6 LPG
Wysłany: 2015-07-23, 10:32
Właśnie mi uświadomiłeś że chyba kończy mi się płyn :mrgreen:
gladki83
Wysłany: 2015-07-23, 12:09
W mojej Lodgy nie ma takiej funkcji jednego machnięcia wycieraczką. Trzeba nacisnąć dźwignię o jedną pozycję w dół. Ale później trzeba pamiętać i ponownym poruszeniu dźwigni do góry.
Wysłany: 2015-07-24, 22:16
W Sandero 1 mogę sobie osikac płynem aż do wyczerpania zapasu w zbiorniczku , dopiero lekkie musniecie dźwigni w górę spowoduje ruch piór wycieczek. Przywykłem już do tego rozwiązania. Polercam nowym osobom na forum z nowymi daciami instalacje zaworka zwrotnego na wężyku do spryskiwaczy. Natychmiast pojawia się płyn w momencie aktywacji silnika pompki.
