2008-12-21, 00:43
Kontrolka i czujniki krańcowe otwartych drzwi i bagażnika
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Silnik: 1,5 / 1,4 MPI
Rocznik: 1990 / 2009
Wysłany: 2012-02-23, 10:45
PiotrWie napisał/a:
Czy ktoś kto ma dostęp do dokumentacji mógłby mi podać nr gumki osłaniającej czujnik zamknięcia drzwi?
Wygląda niestety na to, że... nie ma czegoś takiego! :shock: Można wymienić jedynie cały czujnik /:
Potwierdzam też przerabiałem to, w serwisie powiedzieli, że jak chce to czujnik mogą cały wymienić:( niby pierdoła a jednak
Chomik
Wersja: BlackLine
  Wysłany: 2012-02-26, 20:04
Witam !! nieco po czasie ale informuję o załatwieniu mojej sprawy. Wizyta w ASO w Jeleniej Górze trwała 30 minut !!! Panowie sprawnie i szybko zlokalizowali uszkodzony czujnik zamkniętych drzwi (lewe tylne drzwi) i wymienili. Nawet nie zdążyłem wypić kawy i przeczytać gazety :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Chomik 2012-02-26, 20:05, w całości zmieniany 1 raz
PiotrWie
Model: Zafira Family
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-08-28, 09:04   Kontrolka niedomkniętych drzwi
Czy w MCV w wersji arctica z 2009 roku działała kontrolka niedomkniętych drzwi?
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2012-08-28, 09:08
yyyyyyyyyyyyy a wgl było coś takiego w Daciach??
robertp1983
Marka: FSO / Dacia
Model: 125p / Logan
Wysłany: 2012-08-28, 09:13
Chyba wszystkie Dacie tak mają, na 100% w laureat. Arctica myslę, że też
Wysłany: 2012-08-28, 09:21
Nie wszystkie Dacie posiadają.
Chyba tylko wersja Laureate ma kontrolkę niezamkniętych drzwi, ale pewny nie jestem.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-08-28, 09:38, w całości zmieniany 1 raz
Stepway
Wysłany: 2012-08-28, 10:08
jackthenight napisał/a:
Nie dam sobie nic uciąć, ale jeżeli chodzi o czujniki to i owszem. W Laurete występowały we wszystkich drzwiach (przy progach). Stepway, bazujący na wersji Ambiance posiada je już tylko w przednich drzwiach.
Stepway
Wysłany: 2012-08-28, 10:50
Kontrolka jest w wersji Laureate. Przy odrobinie samozaparcia ;) może być w każdej.
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2013-10-08, 10:30 ]
Poziom samozaparcia można również istotnie zmniejszyć wybierając prostszy sposób: http://www.daciamodellen.nl/gordel-lampje/.
tomala72
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2012-08-29, 07:28
Rzeczywiście się przydaje:)
W Dusterze laureate jest:)
PiotrWie
Silnik: 1,8
Wysłany: 2012-08-29, 07:54
OK, dzięki za odpowiedź. U mnie w Dusterze jest, chciałem się dowiedzieć czy jest w MCV zięcia - czy reklamować ( gwarancja do grudnia), ale jak nie ma być to nie ma co reklamować.
Beckie
Wysłany: 2012-08-29, 08:06
W mojej Arctice`08 kontrolka pokazuje niedomknięcie wszystkich drzwi.
McRap
Silnik: 1.3 TCe 150 FAP
Wysłany: 2012-08-29, 10:08
Beckie napisał/a:
Ale pokazuje Ci które konkretnie drzwi masz niedomknięte?
Beckie
Wysłany: 2012-08-29, 13:23
Nie, nie rozróżnia. Jedna kontrolka na wszystkie drzwi.
Wysłany: 2015-01-03, 12:37
Jak dobrać się do tych czujników w drzwiach ? jest jakieś info/ tutorial ?
Mam w zegarach - kontrolkę świecącą niezamkniętych drzwii , przez to nie działają pierdółki : nie uaktywnia mi się za bardzo automatyczne domykanie centralnego i nie świecą kierunki przy zamykaniu/otwieraniu z pilota
Wysłany: 2015-03-24, 13:05
corrado napisał/a:
Zdjąć gumową osłonkę i w plastiku pod spodem będzie widać 3 zaczepy trzymające czujnik na brzegu otworu w blasze.
Wysłany: 2015-03-24, 13:18
Musialem to polamac bo nie szlo wyciagnac jednoczesnie sciskajac te 3 miejsca, chyba ze moze posilkujac sie druga osoba by wtedy poszlo
Wysłany: 2016-08-03, 22:20
Zna ktoś numer OEM czujników krańcowych drzwi sandero 2009 ? Chyba je niechący połamałem , lekko latają i podejrzewam, że przez nieszczelność w ich mocowaniu dostała mi się woda pod fotel pasażera .
Wysłany: 2016-08-03, 23:00
7700427640 - 90 zł.
Wysłany: 2021-01-25, 04:55
Gdzie jest czujnik otwartych drzwi w klapie bagaznika w dusterze I ?
na schemacie go nie ma
Wysłany: 2021-01-25, 12:15
Jest częścią zamka - http://www.daciaklub.pl/f...p?p=71643#71643 (to w tym temacie).
Na schematach część nr 1322, pin 2, połączenie 13N do UCH 645) pin 30.
Wysłany: 2021-01-25, 16:18
da sie to sprawdzić ?
Wysłany: 2021-01-25, 16:28
W sensie czy i jak działa? Jeśli o to chodzi, to oczywiście, np miernikiem na samych pinach zamka, albo gdziekolwiek po drodze w wiązce, albo zamykając zamek na jakimś pręcie przy otwartej klapie, itp itd.
