Jak przeprogramować eeprom licznika Dacii?
Wysłany: 2012-02-29, 11:43
"Prooooszę państwa, szkoda że państwo tego nie widzą, emocje sięgają zenitu, czy to już ostatnia prosta, czy za tym ostatnim wirażem będzie już meta...?! Go-go-GO-GO!!!".
Skończyło się na wylutowaniu, ale chyba dobrze rozumiem, że bez większych niebezpieczeństw można by się podłączyć klipsem do układu wprost na płycie tablicy?
Wysłany: 2012-02-29, 12:03
Dokładnie, nie trzeba wylutowywać eeproma, można klipsem podpiąć się bezpośrednio do eeproma na płycie i wtedy odczytać zawartość jak i zapisać nową zawartość.
Teraz tylko czekamy, aż kolega djares potwierdzi, że działa licznik w aucie.
Teraz przestudiowałem plik binarny BIN i znalazłem w nim dwa błędy. Program Pony Prog USB dopisuje niepotrzebnie dwa bajty 0D. Usunięcie ich naprawia plik binarny. W załączniku zdjęcie pliku binarnego i na czerwono zaznaczone dwa błędne bity, które należy usunąć aby plik binarny BIN był poprawny. Po ich usunięciu LFE odczytuje poprawnie binarkę.
Plik ściągnięto 275 raz(y) 75,41 KB
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-02-29, 16:49, w całości zmieniany 3 razy
djares
Wysłany: 2012-02-29, 17:56
Witam ponownie to nie jest takie proste jak sobie myślałem otóż po wgraniu przerobionego wsadu wychodzą jaja obraz załączony oczywiście nie ma komputera i jaki by to był plik wgrany czy hex czy bin wychodzi to samo podejrzewam ze początek tej linijki jest potrzebny chyba to jakiś wyznacznik obecności komputera wgrywałem pod 6102 i pod 6002 wychodzi zawsze na końcu jedynka licznik działa ale te kilometry to już inna bajka dla ciekawości zgrałem też wsad od drugiego licznika w samochodzie figuruje jako 6002 dołączam w załączniku a może to wina źle zapisywanego pliku kolega jackthenight podpowiada ze te 2 bajty za dużo jest czym to edytować i jak to skasować może w tym tkwi problem i nie jest to kasowanie górnej linijki wsadu a może macie koledzy inny program do odczytu co by współgrał z tym programatorem no i żeby zapisywał 256bajtów a nie jak to robi 258 bajtów
naprawdę nic nie mogę wymyślić dlaczego tak się dzieje drugi licznik ma 61869km dla pewności spisałem sobie go ten pierwszy wsad co wcześniej był to 20032km a na zdjęciach widać co wychodzi szook :?: A co do klipsa można bo tak zgrałem 1 wsad a później go potwierdziłem wylutowując go aby to potwierdzić czy dobrze zgrał się są takie same teraz drobne problemy mam z klipsem chyba jakiś kabelek nie łączy właśnie go sprawdzam
Plik ściągnięto 179 raz(y) 211,09 KB
Plik ściągnięto 152 raz(y) 210,87 KB
nowy licznik.rar
Pobierz Plik ściągnięto 445 raz(y) 685 Bajtów
Ostatnio zmieniony przez djares 2012-02-29, 18:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-29, 18:04
OK, a wgraj plik : 6002-20032 co w załączniku do licznika w którym masz przebieg 61 tyś i powiedz co wyszło.
Gdyby było coś nie tak, to wgraj : 6002-20032-b i zobacz co wyszło.
6002-20032-b.zip
Pobierz Plik ściągnięto 674 raz(y) 401 Bajtów
6002-20032.zip
Pobierz Plik ściągnięto 646 raz(y) 392 Bajtów
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-02-29, 18:09, w całości zmieniany 1 raz
djares
Wysłany: 2012-02-29, 18:07
jackthenight napisał/a:
OK, a wgraj to co w załączniku do licznika w którym masz przebieg 61 tyś i powiedz co wyszło :
a usunięte są te bajty co mówiłeś teraz robię klipsa musicie poczekać aż go wgram do licznika
Wysłany: 2012-02-29, 18:11
ten wsad co podałeś pokazuje dokładnie 61tyś i coś tam przebiegu. Zmieniłem w nim tylko przebieg na 20032.
Wersja pliku : 6002-20032 to wersja z usuniętym pierwszym wierszem.
Wersja pliku : 6002-20032-b to wersja taka jaką robi Pony Prog.
Jeszcze dodam wersję binarną wsadu :
I te trzy pliki są dla tego licznika w którym jest wersja 6002.
Szkoda, że tak daleko mieszkasz, chętnie bym w tym uczestniczył.
6002-20032-bin.zip
Pobierz Plik ściągnięto 433 raz(y) 264 Bajtów
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-02-29, 18:17, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: 2012-02-29, 18:25
LFE ma "wbudowane" wszystkie wsady - wystarczy tylko kliknąć na przycisk z nazwą właściwej wersji i otworzy się ona w lewym panelu. Można więc albo zmienić przebieg ręcznie, albo załadować go poprzez przycisk "load" i wskazanie starego pliku, który go zawiera, a następnie zasave'ować nowy wsad pod wybraną nazwą. Potem już tylko wgrać przez programator i powinno działać gotowe.
Edit: No ale widzę, że jackthenight już je przygotował, to tak będzie oczywiście jeszcze szybciej (;
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-02-29, 18:27, w całości zmieniany 1 raz
djares
Wysłany: 2012-02-29, 18:28
to jaką mam wgrać bin czy hex podałeś tylko 2 wsady
Wysłany: 2012-02-29, 18:31
Podałem 3 wsady. 2 hex i jeden bin.
Wgraj ten wsad : http://www.daciaklub.pl/forum/download.php?id=5553
Gdyby coś było nie tak to wgraj ten : http://www.daciaklub.pl/forum/download.php?id=5552
Gdyby nadal było coś nie tak, to wgraj binarkę.
djares
Wysłany: 2012-02-29, 19:49
niestety nic nie moge wgrać ani hexy ani bin wywala błąd 95%
Wysłany: 2012-02-29, 19:55
Może dlatego że eeprom jest na płycie, może wgrywać trzeba przy wylutowanym eepromie. No nie wiem, a na odległość niestety doradzanie w takich sprawach jest dość skomplikowane.
Mam za to lepszy pomysł. Podeślij do mnie pocztą ten programator i licznik 7101. Ja go spróbuje przeprogramować i wtedy opisze wnioski co i jak. Poza tym mogę jeszcze użyć programatora przemysłowego, którego mam w pracy i wtedy mamy pewność że przesłanie wsadu nie jest obarczone żadnym błędem.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-02-29, 20:01, w całości zmieniany 1 raz
djares
Wysłany: 2012-02-29, 20:00
wylutowalem juz i jest to samo
Wysłany: 2012-02-29, 20:05
Może spróbuj mojego sposobu?
7102+20032km.zip
(Jakby co - gotowe pliki...).
Pobierz Plik ściągnięto 403 raz(y) 654 Bajtów
Jeszcze zobacz ten hex :
6002-20032-c.zip
Pobierz Plik ściągnięto 433 raz(y) 395 Bajtów
djares
Wysłany: 2012-02-29, 20:16
niestety panowie oba wsady nie wchodzą 98% i błędy czyli za duże ani bin ani hexy
a teraz ciekawostka odczytałem eeprom zapisałem do BIN zamknąłem ponyprog otworzyłem ponownie nie ruszając pliku bin otworzyłem go w ponyprog i zapisałem ponownie czyli idzie wgrać ale ingerencja w plik musi mieć jakieś kryteria tylko jakie
Ostatnio zmieniony przez djares 2012-02-29, 20:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2012-02-29, 20:34
No to jeśli Ci się chce, to ostatnia próba z mojej strony - jeżeli nie zadziała, to niestety, jak pisze jackthenight: jest zbyt wiele czynników, żeby to się dało tak zdalnie opanować...
7102+20032km-swap.zip
Pobierz Plik ściągnięto 372 raz(y) 301 Bajtów
djares
Wysłany: 2012-02-29, 20:39
niestety nie tym razem :-|
Wysłany: 2012-02-29, 21:11
djares napisał/a:
Eee tam, bzdura. Do eepromu to ja mogę sobie nawet wgrać modlitwę "Wierzę w Boga" albo same literki, albo wgrać kawałek wypracowania. Można wszystko wgrać do eepromu.
Po prostu masz kiepski programator, albo jakiś zimny lud jest na płytce programatora, albo kabel przerywa od klipsa itd.
Ale pomimo, że wgranie kończy się błędem to sprawdź czy działa licznik w aucie - ja bym tym komunikatom programatora zbytnio nie ufał.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-02-29, 21:14, w całości zmieniany 2 razy
djares
Wysłany: 2012-02-29, 21:21
djares napisał/a:
najchętniej wyprubował bym inny program do sczytywania eeprom który by zadziałał z programatorem to bym wiedział najlepiej ale ten ponyprog usb nie chce wgrac tych plików do epromu wywala 95% 98% błedy ale jak zczytam plik i wgram ponownie to normalnie programuje tylko nie edytuje tego pliku plik musi miec 256bajtów więcej nie wejdzie
Wysłany: 2012-02-29, 22:11
djares napisał/a:
mozebykolegajakichsznakowprzestankowychuzylbotakiwierszbialytrudnosieczyta
Wysłany: 2012-02-29, 22:20
djares napisał/a:
No przecież tutaj : http://www.daciaklub.pl/f...p=119822#119822
dałem ci binarkę która zajmuje 256, także pojemność odpowiednia - jak i pliki HEX które ci podałem są poprawne i bez problemów powinny się wgrać.
To nie w plikach szukaj problemów, bo do eepromu można wgrać wszystko co dusza zapragnie. Coś z tym programatorem jest nie tak - moim zdaniem. Po za tym wcześniej wgrywałeś a teraz wychodzi błąd przy 95% lub 98% - pliki takie same, wcześniej nie wychodziły błędy a teraz wychodzą ? Coś dziwnego, pewnie problem jest do rozwiązania, ale na odległość to tylko jasnowidz :)
Ponadto twój programator zgrywając eeproma tworzy plik binarny o pojemności 258, co już daje informacje, że z tym programatorem lub programem jest coś nie tak.
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2012-02-29, 22:43, w całości zmieniany 7 razy
djares
Wysłany: 2012-02-29, 22:50
też stawiam na program lub programator ale mam perę programów ale niestety nie współpracują z tym programatorem no nic muszę wykombinować coś by to zadziałało ale nie dzisiaj co do klipsa kicha musiałem pod-lutować się do scalaka odczytuje za każdym razem tylko te wartości to już inna sprawa jedyne co odkryłem to można wgrać plik hex po uprzednio wykasowaniu ostatniej linijki taki wgrałem z wsadem 6002 ale sprawdzę jutro czy coś wskórałem
Wysłany: 2012-02-29, 22:55
No to weź ten plik : http://www.daciaklub.pl/forum/download.php?id=5552
Skasuj ostatni wiersz i wtedy sprawdź.
Wysłany: 2012-03-01, 16:37
Ten programator to jakaś lipa, parę lat temu zlepiłem sobie z drutu i oporników Siprog z tej strony http://lancos.com/siprogsch.html , ale w wersji "duoblok", czyli główna płyta + osprzęt i podstawki do pamięci I2C oraz Microwire. Elementów nie wykorzystanych w tych dwóch wariantach w ogóle nie montowałem. Całość wygląda jak na foto - sorry, to z kamerki w netbuku. 8-) :shock: I nie ma bata, jak czyta i zapisuje, to weryfikacja zawsze OK, jak nie czyta albo nie zapisuje, to kość do śmieci. Jedyna wada - nie działa z przejściówką USB>COM, tylko jedynie z blaszanym komputerem.
Więc albo kość już się zmęczyła wielokrotnym podłączaniem w różnych aplikacjach i polaryzacjach, albo programator do chrzanu. Przekłamania to mogą być, gdy kabel ma pół kilometra, to nie totolotek i ma być 100/100. :idea:
Program też podejrzany, skoro do pamięci 256 tworzy okienko 258.
Plik ściągnięto 222 raz(y) 39,32 KB
Ostatnio zmieniony przez eplus 2012-03-01, 16:38, w całości zmieniany 1 raz
lep
Silnik: 1.5 dCi 90 FAP
Wysłany: 2012-03-01, 17:57
Potwierdzam że programator ze strony: http://lancos.com/siprogsch.html jest wyjątkowo prosty i działa idealnie. Jest fajnie zaprojektowany jako moduł główny z dopinanymi podstawkami dla różnych scalaków. Koszt wykonania pomijalny.
