2014-05-06, 20:44
Problemy z zapalaniem - benzyna
owca65
Silnik: 1.4 MPI + LPG
Wysłany: 2012-02-29, 23:13
TD Pedro napisał/a:
owca65 napisał/a:
a czasem muszę jeszcze wspomóc pedałem gazu
to, to chyba nic nie daje... rozrusznik też chyba nie ma nic tu nic do rzeczy...
Nie znam się za bardzo na tym, ale w Astrze I jak było -20 to pomagało naciśnięcie gazu ;P
Jako laik porównując do innych rozruszników to w Dacii szybko kręci :D
Wysłany: 2012-03-01, 06:07
A może jest inna sytuacja.
Jestem lakiem jeżeli chodzi o LPG, a raczej nie miałem okazji się z nim zapoznać osobiście więc bierzcie to z przymrużeniem oka.
Auto odpala na PB potem się przełącza na LPG i gasimy auto też na lpg. A co wtedy z PB? Może układ paliwowy nie trzyma ciśnienia i po prostu paliwo spływa do baku. Może popełniacie jakiś błąd albo coś jest faktycznie uszkodzone.
Wiem z opowiadań, że w gaźnikowcach trzeba było przed zakończeniem jazdy przełączyć na PB. Powód. Pozostały gaz w gaźniku odparował, zwłaszcza na ciepłym silniku i trzeba było chwilę kręcić aby paliwo wypełniło komorę pływaka itd.
Spróbujcie przekręcić kluczyk poczekać, aż pompa dobije ciśnienia, pogasną kontrolki i wtedy odpalajcie.
Ostatnio zmieniony przez Marek1603 2012-03-01, 06:10, w całości zmieniany 2 razy
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2012-03-01, 11:29
Zaczynam podejrzewać ze Marek1603 ma rację. ja dziś musiałem pokręcić rozrusznikiem aby odpalić daćkę. Po 1km jazdy skończył się gaz. Wygląda,z e spadek ciśnienia LPG ma jakiś wpływ na zapłon, mimo że zapłon jest na Pb.
Wysłany: 2012-03-01, 16:52
Ale Marku, w gaźniku nie ma gazu, natomiast benzyna odparuje na postoju z gorącego gaźnika nawet przy braku instalacji LPG...
Wysłany: 2012-03-01, 18:55
Ja tylko piszę co słyszałem.
A tak z ciekawości to jak było/jest realizowane podawanie LPG w gaźnikowcach? Chyba nie chcesz powiedzieć, że wtrysk do kolektora. Przecież musi przejść przez gaźnik aby powstała mieszanka. Z tego wynika że musi być zawór PB-LPG i może on też nawalał w tamtych instalacjach ale to wtedy by raczej nie chciał jeździć na którymś paliwie.
Aktualnie może jest czujnik ciśnienia gazu i on może szwankować.
Może jest przekaźnik który przełącza układ PB-LPG i on szwankować.
Ot taka gdybologia i jakieś próby logicznych przemyśleń.
Wysłany: 2012-03-01, 19:12
Instalacje LPG pierwszej generacji, w swoim założeniu nadają się tylko do układów z gaźnikiem. Zasada jest prosta:
Zbiornik paliwa LPG nie posiada pompy, a faza ciekła paliwa gazowego wydostaje się z niego dzięki ciśnieniu par nasyconych gazu. Następnie jest ona rozprężana i przechodzi w fazę gazową w dwustopniowym reduktorze (parowniku) i stamtąd jest pobierana do tzw. mieszalnika, który znajduje się na kanale dolotowym przed przepustnicą. Mieszalnik odpowiada za utworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej, która jest stamtąd zasysana podciśnieniem w kolektorze ssącym do komory spalania. Sterowanie wielkością dawki paliwa gazowego odbywa się poprzez różnicę ciśnień między punktem wprowadzenia LPG do układu dolotowego, a komorą drugiego stopnia redukcji parownika. Sam reduktor jest podgrzewany za pomocą cieczy chłodzącej silnika pobieranej z nagrzewnicy.
Jak widać z powyższego gaźnik jako taki, nie jest elementem zasilania silnika przez LPG. Mieszanka LPG-powietrze trafia bezpośrednio z mieszalnika do kolektora dolotowego.
Wysłany: 2012-03-01, 20:56
Dziękuję za dokształcenie.
Że tak powiem, dopuki jest mi coś nie potrzebne, to mnie zabardzo nie interesuje, ale zawsze z chęcią wysłucham jak ktoś opowie. ;-)
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2012-03-02, 13:27
A ja mam pytanie - kiedy ostatni raz tankowaliście paliwo do samochodu (Pb).
Przy odbiorze auta od gazownika usłyszałem całą litanię jak mam traktować auto aby służyło bezawaryjnie:
1. Utrzymywać minimum 1/4 zbiornika paliwa.
2. Co jakiś czas przejechać ze 30-40 km na benzynie - nie bać się że gaz się skończy
3. Tankować benzynę w małych ilościach ale często - paliwo się starzeje i to wiem z przypadku kumpla w seacie toledo spalił pompę paliwa bo zamiast benzyny miał galaretę - nie tankował ponad rok.
Więc może problem leży w zbyt gęstym złym paliwie
Staram się na 1000 km przejechać trochę na benzynce - wyjeżdżam gaz do zera i dopiero szukam stacji LPG, tankowanie tylko Orlen lub tam gdzie dostarczają i LPG i Pb.
Może przez to wyjdzie 2 zł drożej na 100 km ale może ustrzeże od problemów.
owca65
Wysłany: 2012-03-02, 14:20
Ja mam sekwencje przełączającą się na temperaturę, więc tankuje do pełna gaz i paliwo.
Obecnie codziennie jeżdżę pół dystansu na benzynie, a pół na gazie. Zimą 3/4 na benzynie, 1/4 na gazie, a latem odwrotnie, bo się szybko nagrzewa :)
i prawie zawsze wyjeżdżam gaz do zera i dopiero wtedy jadę na stacje zatankować (zawsze na BP lub Shell)
..i też długo mi zapala, więc to chyba jednak nie to ;P
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wysłany: 2012-03-02, 14:38
Ja doświadczenia jeszcze nie mam ale
1) w instrukcji do gazu pisze ze co 5000 km należy przegonić silnik na benzynie
2) Benzyna sama z siebie się starzeje (znam ten problem z kosiarki i piły spalinowej. Faktycznie po kilku tygodniach jest różnica w zapłonie. Szczególnie na pile to widać. I nie chodzi tylko o mieszankę benzyna+olej do dwusuwu.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Wysłany: 2012-03-02, 15:01
Myślę że wszyscy mamy zainstalowane sekwencje i właśnie wydaje mi się że problem jest w paliwie - pompka musi podać ciśnienie na listwę wtryskową - więc przy gęstszym paliwie może mieć problem, a może przypchało filtr paliwa?
RobertZ
Silnik: 1.6 LPG
Wysłany: 2012-03-03, 16:04
Witam!
Problem z rozruchem w moim DUSTERZE 1.6 4x4 zaczął się przy przebiegu 1000 km, przed założeniem LPG BRC i trwa do dzisiaj. Na zimno pali prawidłowo, na gorąco nie zawsze. Raz na kilkanaście razy trzeba go wspomóc pedałem gazu. Komputer diagnostyczny nic nie wykazał.
Silnik reaguje prawidłowo - nie dostaje właściwej dawki paliwa rozruchowego lub dostaje ją w nieodpowiednim momencie. Prawdopodobnie komputer dostaje jakąś fałszywą informację. Nie wiadomo jednak, który z czujników nawala.
Przed laty w takim samym silniku K4M w Megane miałem podobny problem, okazało się, że szwankował styk czujnika położenia wału korbowego.
W serwisie chcą samochód na kilka dni. To może być strata czasu.
Widzę na forum, że problem jest powtarzalny. Czy ktoś już rozwiązał ten problem w DUSTERZE ?
Jestem tu nowy i pozdrawiam wszystkich właścicieli DUSTERA.
Wysłany: 2012-03-03, 18:11
Jak to mówią coś za coś.
Albo tania jazda na gazie, albo brak problemów z uruchamianiem :roll:
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-03-03, 18:16
Nie chciałbym "mącić" , ale taki sam problem wywoływała benzyna "zawilgocona".
Dolanie "specyfiku "do benzyny marki BP pomogło jak ręką odjął. :roll:
48piotr
Wysłany: 2012-03-03, 18:33
chriskb napisał/a:
Bzdura kompletna. Skoro w kilkunastoletnim samochodzie przez niespełna 140kkm nie miałem żadnych problemów z rozruchem, to podejrzewam ze i Dacie z sekwencyjnym LPG potrafią i będą odpalać bezproblemowo.
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2012-03-03, 19:07
benny86 napisał/a:
Słusznie Waść prawisz. :!:
48piotr
Wysłany: 2012-03-03, 19:29
benny86,
Trochę poczucia humoru :roll: "Aluzju nie poniał"
A może dolać jagodzianki na kościach :mrgreen: do PB, wyjeździć paliwo do zera i zalać nowego. :?: :!: :idea:
Wysłany: 2012-03-03, 19:34
Brawo kolego Marek1603, wtedy na pewno odpali i nie oślepnie :shock:
Piotrek721015
Model: Captur
Silnik: 1.0 tce LPG TECHNO
Wysłany: 2012-03-04, 06:00
Może to wina parametrów silnika, że ciężko odpaajlą. Fabrycznie do gazu w silnikach podobno zmieniają zawory i gniazda. Może tu tkwi problem?
leszeks
[Usunięty]
Wysłany: 2012-03-04, 07:43
Trzeba pojechac do gazownika i zamontowac dodatkowy przekaznik resetujacy komputer samochodu przed uruchomieniem silnika (komputer ma zdolnosc "uczenia sie" i niekiedy jest taki efekt, gdy parametry pracy na gazie odbiegają od paramnetrów na Pb).
Ewentualnie drugą przyczyną moze byc usterka/zabrudzenie zaworu odcinającego gaz, tzn. nie odcina dokładnie i jakaś częśc gazu idzie razem z paliwem - pomaga wymiana zaworu lub założenie dodatkowego (to częsta usterka była w instalacji Bedini II-giej generacji).
Ewentualnie gazownik oszczędził na Was i nie zamontował emulatora wtryskiwaczy (w jednach autach jest potrzebny, w innych nie - czy jest potrzebny w Dacii tego nie wiem).
Ja osobiście miałem w poprzednim aucie zamontowany emulator od nowości a reset kompa po spaleniu dwóch zbiorników gazu - problem ustąpił na zawsze - przejechałem na gazie 250 kkm.
Ostatnio zmieniony przez leszeks 2012-03-04, 07:54, w całości zmieniany 2 razy
Paweł1
Silnik: 1.6 16V
  Wysłany: 2012-03-05, 21:33
Witam.
Nie wiem czemu problem zapalania w DD kojarzycie z LPG ?
Mam Dusterka 1.6 16V bez gazu i też mam kłopoty (od czasu do czasu) z zapalaniem.
Podpięcie kompa w serwisie nie wykazało błędu,a ja sam nie potrafię zdiagnozować kiedy ten problem się pojawia. Tak więc szukajcie przyczyny nie tylko w gazie.
Pozdrawiam.
czarli
Silnik: 1.6 16V 105 b. 4X2
Wysłany: 2012-05-20, 15:50   2-miesieczny duster nie odpala
Forumowicze prosze o pomoc albo podanie odpowiedniego tematu do kwestii lampki kontrolnej usterki elektronicznej w wersji benzynowej. Po dwoch tygodniach nieużytkowania dustera udalem sie do grazu i nietety nie udalo mi sie odpalic auta nawet po kilkukrotnych probach:-( nie gasnie kontrolka o ktorej pisalem wyzej i automatycznie odcina zaplon... Akumulator jest ok bo swiatla normalnie swieca...auto ma niewele ponad 2 miesiace i na liczniku 1669km...mam wrazenie ze ktos juz poruszal ten temat ale nie udalo mi sie go odnalezc...please help...
Wysłany: 2012-05-20, 16:18
A może alarm odcina zapłon ?
A kontrolka od immobilajzera gaśnie ?
czarli
Wysłany: 2012-05-20, 16:29
tak, kontrolka od immobilajzera gaśnie...a alarmu nie posiadam...wlasnie dzwonilem do assistance odholują auto jutro rano...
